Nesikuria Renault Megane Coupe'98 1,6e
Standartinė refleximo » Tre, 2014-Rgs-10 22:17
Ištiko problema - sulūžo renukas.. :( Diena prieš kūrėsi važiavo normaliai, sekančią dieną reik važiuot nebesikuria... Starteris suka, kuro yra, pastoviai dega \/\/\/ (kardiogramos) ženkliukas. Įjungus degimą ir atidarius kapotą girdisi kažkas panašaus į vandens virimo garsą iš maždaug tos vietos kur pažymėta prisegtoj foto. Mašina buvo nutraukta į servizą, ten išaiškino, kad kompas numiręs. Bet užkliuvo tas dalykas, kad jei sugalvosiu remontuot ieškočiau kompiuterio kartu su imobilaizeriu ir raktu, nes kitaip pakeitus kompa sunku viską suprogramuoti ir tai daug kainuoja. Bet ar tų (98) metų imobilaizeris priklausomas nuo kompo? Ar vertą remontuot ir kiek tai gali kainuot?
Prikabinti failai
Tas garsas sklinda maždaug iš čia, be to prilietus tą apvalią detalę juntama vibracija
refleximo
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Tre, 2014-Rgs-10 22:14
Re: Nesikuria Renault Megane Coupe'98 1,6e
Standartinė 2SHAE » Ket, 2014-Rgs-11 08:13
Jo, priklausomas. As irgi turejau problemu, tai domejausi, kad uz 250Lt berods gali atjungt imobilaizeri. Jei turi rankas, tai su ebay pagalba gali tilpt ir i 100Lt ;)
be to net ir neturint rakto, masinos tampyt nereikia, surenki pin koda ir masina uzsiveda be atitinkancio rakto. Jei nenori pastoviai suvedinet pin kodo, gali pasidaryt pastovu pliusa, nes kol yra pliusas imobilaizeris neuzsiblokuoja. Tik reikia nepamirst isjungt visus prietaisus pries paleikant automobili, nes kitaip ryte gali neuzsikurt ;) sita atradima padariau netycia, tiesiog neteisingai sujungiau mages laidus, bet sekmingai vazinejau gera menesi :unibrow:
imobilaizerio problema anksciau ar veliau pasireiskia turbut betkuriam meganui ar scenikui, taigi problema sprendziama ir tam yra ivairiu budu, tiesiog ne visi servizai nori uzsiimt tokiom smulkmenom, todel arba kaina kelia arba arba isvis vejus sneka kad atsipurtyt ;)
Beje tiek kompiuteris tiek immobilaizeris nusiima labai lengvai. Immo turbut tiesiog issitraukia is salono apsvietimo bloko lubose. Svarbu kad abu dalykai butu is tos pacios masinos. O rakta gali savo prisirist. Paciam neteko pririsinet, bet youtubej yra filmuku kaip tas padaroma. Taigi serviso patarimai tikrai ne profesionalus ;)
Standartinė Monas_ » Pen, 2014-Rgs-12 07:58
Man atrodo keisti kompą nebūtina, pakaktų jį perprogramuot ir tiek atjungiant ta imobilaizerį. Na bent jau mačiau vieną kartą pas pažystamą meisrtiuką Žiežmariuose kaip Laguna I programino ir kiek žinau sėkmingai važinėja toliau tas auto. Tai gal tiesiog auksarankį kokį susirast reikia ir tiek.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias
