Bėga antifrizas
Bėga antifrizas
Standartinė _karolyzas_ » Tre, 2014-Gru-03 13:35
Sveiki, aš su tokiu klausimu, turiu Renault laguna 1998, universalas, ir kažkur dingsta antifrizas, užkūriau pavažiuoju, sustoju ir laša pačiam prieki, ne iš pačio radiatoriaus, sunku pamatyti, neužvažiavus ant dobes. ir Salone kur į peciuka eina vamzdeliai per juos leidžia kažkiek. Gal kas žino? kas galetu buti?
_karolyzas_
Pranešimai: 1
Užsiregistravo: Tre, 2014-Gru-03 13:29
Re: Bėga antifrizas
Standartinė Monas_ » Tre, 2014-Gru-03 14:46
Aušinimo sistema yra automobilio dalis ir laikui bėgant ji taip pat dėvisi kaip ir visos kitos detalės. O tam procesui labai dar padeda jei būna supilamas netinkamas aušinimo skystis. Jei jau pradėjo lašėti tai reikia ieškoti galų ir tikėtis, kad pavyks surasti juos visus :) Tai gali būti kad teks pasikeist kokią šlangutę ir tiek, o gali būti ir kad pasikeisi viską kas toje sistemoje dalyvauja, pvz.: šlangos, vandens pompa, radiatorius aušinimo ir salono šildymo ir t.t. :paranoid:
