Neuzsirakina su centriniu
Standartinė Tomas007 » Pir, 2015-Sau-26 12:46
Labas.
Renault Megane 2001-12, 1.9dci neuzsirakina su centriniu. Is vidaus su uzrakinimo/atrakinimo myktuku rakinejasi, o su pulteliu nesirakineja. (Pultelyje baterijau jau keiciau i nauja). Gal kas susiduret ir galit patarti kaip sutvarkyti. Is anktso dekoju.
Tomas007
Pranešimai: 1
Užsiregistravo: Pir, 2015-Sau-26 12:39
Re: Neuzsirakina su centriniu
Standartinė Monas_ » Pen, 2015-Vas-20 10:48
Labas. Pas tave korta jau ar dar raktas? Jei korta tai pas jas tipinės problemos tiesiog nukrentantys nuo mikroschemos mygtukai. Pataisoma dažniausiai, tiesiog prilituojant mygtuką atgal (mygtukas gan smulkus būna, tai ko gero geriausia nešt tiems kas telefonus taiso ir prie smulkių detalių įpratę). O jei paprastas raktas tada reikia apsižiūrėti signalo priėmėjo kontaktus, pasitaiko kai ten apsigyvena korozija kokia ir nieko tas daiktas nebe supranta. O taip pat ir pats raktas gali nesiųsti signalo ir tada jau ne kažką ir nuveiksi nieko nekeisdamas, o keist gali tekt daug ką ir paprasčiau būna signalizaciją kokią susimontuot su atskiru pulteliu ir centrinio valdymu. Jei seno tipo raktas tai jį galima patikrint su telefono kamera - įsijunk filmavimo režimą ir atsukęs į kamerą raktą pabandyk jį nuspaust. Plika akimi nieko dažniausiai nesimato, o telefono vaizde pamatysi kaip jis šviečia jei šviečia :) Bet ir tai dar ne viskas :D Gali būti kad tiesiog kompiuteris pametę tavo raktą. Tam yra irgi variantų kaip juos atgal suporuoti, pabandžiau pagooglinti, gal padės kažkas ;)
http://www.autokeysquad.com/advice/renault-fob-programming Tai pranešk kuo baigėsi paieškos ;) Sėkmės
