Peciukas nebepucia
Peciukas nebepucia
Standartinė gedutukas » Šeš, 2015-Kov-21 20:14
Sveiki.
Tai va, atsitiko toks dalykas, visu pirma pradejo pusti vejelis su tokiu garsu, lyg butu ikrites prie sparnuociu lapas koks, galvoju kas cia darbar, ir per pusiaudieni uzlinko isviso, nebepucia vejelio, skydas veikia rodo viska kokia temperatura nusistates, bet vejelio padetis didini ir nieko nereguoja. Nuvares buvau i kelis servisus, tai jie tiesiog nusijuoke ir pasake reno gavno, suprantu kad reno turi problemu su elektra, bet jie man nieko konkreciai nepasake, sake viskas cia gali buti. ps. Saugiklius tikrinau visi ok. Renault Megane 2007m. Ir jei zinote kur tas ventiletorius gal galite pasakyti, bandysiu ardymus :) Aciu jums uz info is anksto :)
gedutukas
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Šeš, 2015-Kov-21 20:07
Re: Peciukas nebepucia
Standartinė Krz » Tre, 2015-Kov-25 10:51
Jei neklystu ventiliatorius po bardacioku (betvarkele :) ) kaireje puseje apacioje. Ten galima pasiekti pati ventiliatoriu, bet ar isstraukti per ten gausis - nezinau.
Krz
Pranešimai: 10
Užsiregistravo: Ket, 2015-Vas-26 14:09
Standartinė Monas_ » Pen, 2015-Kov-27 07:15
Dažnai būna koks nekontaktas, bet jei skleidė garsus tada gal kažkas kito. Nors gali būttiesiog kažkas įkrito ir nebeprasisuka sparneliai. Manau pagooglines turėtum surast kaip iki jo dasikast ir kus jis iš vis stovi.
Standartinė gedutukas » Šeš, 2015-Kov-28 12:09
Aciu, bandysiu tvarkytis :)
gedutukas
Pranešimai: 2
Standartinė 2SHAE » Šeš, 2015-Kov-28 13:10
jei menteles pastrigo galjo dar prie viso to saugiklis nukept
