dėl ratų et tinkamumo
Standartinė praisas » Sek, 2015-Rgs-06 17:51
Sveiki.
Taip gavosi,kad apturėjau meganiuka 2000m. 1.4.
Sekantis klausimas būtų toks:
turiu nuo clio "oz f-1 racing r15" ratus. ar tiktų juos užmauti meganiukui? esminis klausimas dėl ET? koks maksimalus ratų et meganui, kad netarkuotų arkų padangos (gumos 55/195)?
praisas
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Sek, 2015-Rgs-06 17:01
Re: dėl ratų et tinkamumo
Standartinė Monas_ » Pir, 2015-Rgs-07 13:52
Sveikas prisijungęs ;)
Manau jei tiko ant Clio tai tiks ir meganui. Bėda būna kitą kartą ne su išnešimu o su dydžiu, na bet čia tik pas galingesnes modifikacijas tokie spec efektai lenda (stabdžių sistema neleidžia uždėti mažesnių nei 17" ratų pvz :) ), o su 1,4 manau viskas bus ok. Čia radau tokį puslapį ir jame yra šiek tiek informacijos apie ratų išmatavimus kokius gamintojas rekomenduoja turbūt: http://www.wheel-size.com/
Standartinė praisas » Pir, 2015-Rgs-07 16:25
liuks. palyginau su clio sport, ir teoriškai turėtų būti viskas ok.
dėkui už gerą linką:)
praisas
Pranešimai: 2
Standartinė Monas_ » Ant, 2015-Rgs-08 13:34
Į sveikatą. Jei bus noro pasirodyt ką ten per ratus užsidėjai gali visada pasidaryt savo puslapį čia viewforum.php?f=25 arba apsilankyt kokiam MM/GM ;)
