apsuku kylimas ant laisvo
Standartinė deividazz » Ket, 2015-Rgs-24 14:36
Sveiki nutiko taip kad uzvedus megane kartais apsukos kyla, buna kad laiko apie 2k, o buna kartais taip palaiko, ir tada uzkelia net iki 4k, o vazinejant ijungus laisva dazniausiai laiko apie 1.25 ~1.5.. Bet kai variklis normaliai isyla tada jau normaliai buna. Servise vakar klausiau kame reples gali but sako gal gaudo ora, be diagnostikos nieko negali pasakyt tiksliau.. Beja modeliukas butu 1.4 benzinas dujos, 70kw, 1999 metu
deividazz
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Ket, 2015-Rgs-24 14:30
Re: apsuku kylimas ant laisvo
Standartinė 2SHAE » Ket, 2015-Rgs-24 16:05
Panasiai pas mane buna. Pakeiciau lambda, bet nelabai ka dave, kogero su vakuumais kazkas. As pats diagnostika darau, tai bent pas mane nieko konkretaus nerodo tokiu atveju :) o nebandei uzkures isjungt varikli ir uskurt per naujo? Man kartais tai padeda.
Standartinė deividazz » Pen, 2015-Rgs-25 04:42
Kartais pasitaiso, bet jei uzkelia iki 3k ar 4k, tai tada kuri laika neuzsikuria..
deividazz
Pranešimai: 2
Standartinė Monas_ » Ant, 2015-Spa-13 13:45
Daryt diagnostika reikėtų manau, gal koks daviklis temperatūrinis ar dar koks pametęs kontaktą/numiręs. O taip pat gali būt elementarios mechaninės priežastys - pastrigęs gazo trosas, sklendė ar dar kas. Pabandyk gazo pedala į viršų kilstelt gal kažkas pasikeis :) Riedant ant laisvo apsukos būna kiek didesnės nei stovint pas dauguma renuškių - taip padaryta, kad galima būtų pavarą lengviau įmest.
Standartinė SaniaaJs » Ant, 2015-Spa-20 17:29
As su sita problema buvau pries pora metu susidures, tik neatsimenu tos detales pavadinim., bet gal is padriku mano paaiskinimu, atsikoduosit.. :) Zodziu, kazkur prie isiurbimo kolektoriaus lyg ir (neatsimenu ka tiksliai reikia nusiardyt), yra gumine tarpine kazkokia, ji nusidevi, taciau oro nepraleidzia siltuoju sezonu, o pasalus ji dar susitraukia ir pradeda gaudyti ora. Uzsilus varikliui, guma issiplecia, simptomai dingsta, bet reikedavo uzgesint ir uzkurt, nes to nepadarius, kai problema buvo rimciausioj savo stadijoj, tai net uzsilus variklui apsukos stovedavo aukstai.
SaniaaJs
Pranešimai: 17
Užsiregistravo: Pir, 2015-Bal-27 12:16
Standartinė 2SHAE » Šeš, 2015-Spa-24 18:14
as turiu panasia beda, diagnostika sako kad MAPas, bet kolkas klausysiu idemiai :) beje, jei netycia esi Vilniuje, galiu padaryt diagnostika, palygintume rezultatus
Standartinė Ausius » Ant, 2018-Sau-09 18:38
Sveiki. as irgi turiu tokia beda su scenic 1.6 66kw pirkau su variklio defektu,bet apsukos buvo kuo puikiausiai, pakeitus varikly apsukos laikosi 3 tukst. kas galejo atsitikti?
Ausius
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Ant, 2018-Sau-09 03:26
Standartinė Monas_ » Ant, 2018-Sau-23 15:17
Apžiūrėt reikėtų ar visur viskas sujungta kur priklauso, pagrinde vaakumo žarneles visokias ir daviklių jungtys.
Standartinė Ausius » Sek, 2018-Vas-11 15:27
viskas sujungta kaip ir buvo. paverziau ysiurbimo kolektoriu ir apsukos pasitaise beweik. db kai uzkuri dirba lygiai,graziai,bet pavazevus ir yjungus laisva apsukos laikosi apie 2tukst. sustojus ir yjungus pirma pawara prigesini tada nukrenta iki 1.2tukst kazkur. nujauciu kad vistiek per ta tarpine trauke bisky ora.
Ausius
Pranešimai: 2
Standartinė Monas_ » Pir, 2018-Vas-19 11:54
Bandyk kokiu hermetiku aptepti tą tarpinę kiek pavyks prieiti, gal pataikysi netyčia. :\
