Rašo "steering locked" ir nesiveda
Standartinė Artūras » Sek, 2016-Vas-21 21:25
Sveiki,nesiveda mano Meganas 2003m , įdedi kortelę ir rašo steering locked, kompas jokios klaidos nerodo.Gal kas esate su tuo susidure?
Artūras
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Ket, 2015-Lap-26 11:51
Re: Rašo "steering locked" ir nesiveda
Standartinė Monas_ » Tre, 2016-Vas-24 16:24
O kai įstatai kortelę kas nors vyksta ar ne? Gal su kortele pačia arba su jos nuskaitymo mechanizmu problemos kokios...
Standartinė Artūras » Pir, 2016-Bir-27 16:22
Nuvažiavau i Reno centrą Latvijoje,užvedė,bet kaip paklausiau kame problema,atsakė,kad nežinom,pravalėm laidus ir užsikurė.
ir taip jau buvo keletą kartų, pajudini prie laidu,pamaigai signalizacija,kortele ir užsiveda,bet kame reikalas nžn. O db vėl nesiveda,bet vairą užrakino ir nebeeina ir patraukt,nes realiai vairas užsirakino.
Artūras
Pranešimai: 2
Standartinė Monas_ » Pir, 2016-Lie-18 10:32
Tai spėčiau, kad nenuskaito kortelės visiškai. Skaitytuvą ardyčiau ir bandyčiau valyti, plauti su kokiu spiritu atsargiai. 2003m modeliuose man atrodo stovi dar ta senesnio tipo kortelė kur turi užrakto skylę gale kortelės. Tai ten yra tame skaitytuve visokių mygtukų plasmasinių, kurie mėgsta nulūžt ir kai nulūžta tada tam skaitytuvui atrodo, kad kortelės visai nėra. Bet kokiu atveju išardęs tą kortelės nuskaitymo mechanizmą pamatytum kas yra ir ko trūksta. Tik aišku, daryti reikia tai jei rankos smarkiai nedreba tokiais bajeriais užsiimt. Aš esu ardęs espace 4, pavyko surast galus ir suprast kaip ten tie mygtukai veikia, bet ten gan jautru palyginus - galima taip pridirbt, kad po to tik keist reikės, tai daryk tą atsargiai.
