Kortelė ir DRL'ai
Kortelė ir DRL'ai
Standartinė Vovere » Tre, 2016-Geg-04 11:20
Sveiki. Nusipirkau Megane 3. 2011m 07m. Benzinas 1.6 74kW
Turiu tik vieną kortelę užvedimo, Lautra pasiūlė iki mėnesio galo pagamint už 180€. Gal kažkas gamina pigiau?
Antras klausimas dėl DRL'ų.
Kiek radau internete, tai ten stovi P21W. Keičiant į LED lemputę reiktu ieškot "protingos" kuri nemirksės ir kompas negalvos, kad nėra lemputės ar galima pigesnių pasižiūrėt.
Vovere
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Tre, 2016-Geg-04 11:09
Re: Kortelė ir DRL'ai
Standartinė Monas_ » Pir, 2016-Geg-09 12:40
Sveikas. Na kadangi Megane 3 vairuotojų daug neturim dar manau tavo skelbiama informacija gali būt aktuali dar ilgai. Tai jei netingi pasidalink visais sprendimais ką padarei ir kaip su tom pelmpo pvz, nes aš tai nesu matęs dar iš labai arti ir visai idomu būtų pamatyt kas ir kaip ten :)
Na o dėl raktų tai manau +/- panašūs principai. Kažkur lyg esu girdėjęs, kad espeisam 4 atrodo padaro antra korta iš kitos senos kortos. Lyg ir kažkiek pigiau gaunasi, bet pats nedariau ir negaliu pasakyt. Tai jei rasi kažkokį variantą papasakok, manau gali kažkam praverst.
Standartinė 2SHAE » Ant, 2016-Geg-24 19:41
Pabandyk pasiskambinti į www.rsservice.lt ir paklausti ar galima pririšti kitą kortelę. Jie iš Renault automobilių gali išburti praktiškai bet ką ;)
