Renault Megane 2007m 1,9dci ant laisvu apsuku drebejimas
Standartinė Gedutukass » Ant, 2016-Geg-31 23:22
Renault Megane 2007m 1,9dci ant laisvu apsuku drebejimas salone, kai pradedi vaziuot viskas ok, tik ant laisvu vibracija jauciasi, gal kas zinot kas gali buti?
Gedutukass
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Ant, 2016-Geg-31 23:12
Re: Renault Megane 2007m 1,9dci ant laisvu apsuku drebejimas
Standartinė Monas_ » Pen, 2016-Bir-03 09:42
Labas. Vibracijos gali būt nuo daug dalykų. Jei kyla itarimas dėl variklio darbo tai reikėtų pabandyt diagnostiką pasidaryt pas kokį rimtesnį meistrą, kuris žino kurie gyvi parametrai kokias reikšmes turi turėti. Kitas dalykas - mechaninės priežastys. Kaip sankaba veikia? Išmynus sankaba vibracijų kiekis nepasikeičia? Pas mane 1.9 dci irgi ant laisvu biski vibracija jauciasi jei su bendzininiu kokiu auto lygint. Dar pagalvojau, kad gali būti elementariausiai variklio pagalvės pasidevėję ir prasčiau sugeria vibracijas. Na sunku pasakyt apie kokio lygio vibracijas kalba eina :)
Standartinė Gedutukass » Šeš, 2016-Lie-23 01:59
Na vibracija ganetinai didele, uzdedu ranka ant vairo, tai visa ranka drebina, o ismynus sankaba tai nepasikeicia drebejimo lygis, pas mane ant laisvu apsuku variklis dirba ant 800 pakeliu iki 900 vibracija dingsta, myndziau sankaba atrodo smagratis nebarska. Tik noreciau paklaust del pagalviu, ar jos pas mane tepalines ar ne? Kiek ziurejau virsui tai netepalines, o apacioi kaip?
Gedutukass
Pranešimai: 3
Standartinė Monas_ » Pir, 2016-Lie-25 09:13
Man kažkaip atrodo, kad tepalinės tik viršuje pas renuškes būna, bet galiu ir nusišnekėt. Pagooglinau ir radau tokį pokalbį kitame forume, jie taip pat apie pagalves kalba :)
http://rsmegane.com/threads/225-vibrati ... post-25556
Kaip suprantu kažkas tokio ir pas mus gali būti http://www.automobiliudalys24.lt/7852546-ruville Tai reikėtų apžiūrėti kaip ten tos pagalvės atrodo vizualiai gal.
Standartinė Gedutukass » Ant, 2016-Lie-26 00:35
Na bandysiu kabinetis tada prie pagalviu :) aciu uz patarimus. Suzinojas kas pranesiu :)
Gedutukass
Pranešimai: 3
