Perku Megane I 1.6 89hp, ką turėčiau žinoti?
Standartinė chinli » Pen, 2016-Bir-10 09:08
Sveiki, niekada nebuvau susiduręs su šiuo automobiliu tad nežinau į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Ar galėtumet patarti?
Štai norimas: http://www.autogidas.lt/renault-megane- ... 47094.html
chinli
Pranešimai: 1
Užsiregistravo: Pen, 2016-Bir-10 09:06
Re: Perku Megane I 1.6 89hp, ką turėčiau žinoti?
Standartinė Monas_ » Pir, 2016-Bir-13 13:06
Sveikas ;) Na ką čia papasakot. Iš esmės dauguma problemų susidaro nuo neteisingos eksploatacijos. Tai pirkadamas gali atkreipt dėmesį į tai kaip tepalai atrodo ir kiek jų yra, kokios spalvos aušinimo skystis ar nesimato kokių neaiškios spalvos drumzlių ir t.t. Toliau visi kiti dalykai - stabdžiai, sankaba, važiuoklė - genda visose mašinose be išimties šitie dalykai tai pirkdamas arba užmerki akis ir sakai "ai kainas žinau, meistrų pažįstu" arba varai į kokį servisą ir vertini likusį resursą. Na toliau yra elektinė dalis - ir jį genda daugumai automobilių be išimties. Šitiems turbūt dažniausiai pasitaiko imobilaizerio atsirišimas nuo raktelio, bet kiek žinau problemą meistrai jau seniai išmoko išspręst jei taip ir nutiktų, net ir mūsų forume buvo kažkur tema apie tai kaip pačiam prisirišt tą raktą per naują. Variklis šita įpatingai daug sveikatos neturi, tai jei sunkesnius batus nešioji pasiieškok 2.0 8v arba 2.0 16v arba bent jau 1.6 16V. Ir nekreipk dėmesio ką ten kai kurie pardavėjai tauzyja apie kuro sąnaudas - jos priklauso labiausiai nuo vairavimo stiliaus ir maršruto po kurį važinėsi. Šitas gali būt labai ekonomiškas arba gali būt labai neekonomiškas - tai reiškia miesto ir užmiesčio santykis gali būt tikrai didelis. Galingesni motorai daugiau biški užmiestyje paprašys, bet mieste skirtumas bus ženkliai mažesnis - bet vėl čia labiausiai priklauso nuo tapkių svorio.
Ai dar vienas dalykas - kėbulas. Čia ne R19 ir kėbulo skardos plonesnės, tai atkreipk dėmesį į slenksčių būklę arba pasidomėk kiek tai gali kainuoti jei sugalvosi pasikeisti/pasilopyti slenksčius. Laukiam klube ;)
