Langas ir kalba
Langas ir kalba
Standartinė Lavion » Sek, 2016-Spa-23 15:28
Sveiki, nusipirkau renault megane 2004m, veikia tik vairuotojo langas, gal žinote kas gali būti? Ir kalbą skydelyje rodo prancūziškai, ar tai galima pakeisti pačiam ar reikia meistro?:) ačiū
Lavion
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Sek, 2016-Spa-23 15:21
Re: Langas ir kalba
Standartinė Monas_ » Tre, 2016-Spa-26 09:12
Sveikas prisijungęs ;)
Kalba galima pakeisti prisijungus su kompiuteriu. Kaune ir Vilniuje galėčiau duot kontaktus kokius. KItuose miestuose manau susirasi pats kažką, ne stebūklas tie Renault šiais laikais ir daug meistrų reikiama įranga jau apsirūpinę.
Dėl langų keistas gedimas kažkoks. Renault labai seniai naudoja elektrinius langus ir ten kažkokių gedimų būna tikrai retai kiek žinau. Pradžiai žiūrėčiau gal ar neveikia valdant iš vairuotojo durų ar ir iš kitų durų. Ten dar būna vaikų apsaugos mygtukas, kuris atjungia galinių durų mygtukus. O tada saugiklių tikrinimas, jungtukų tikrinimas ir jei ką elektriko paslaugos. Šiaip yra buvę vienam žmogui, kad po "cheminio" salono valymo prasidėjo problemos su langais ir kitais mygtukais net. Tai čia irgi galima pasidomėt ar nebuvo "nuplauti" tie mygtukai kurie neveikia, paprastai išardžius matosi korozija. Sėkmės ;)
Re: Langas ir kalba
Standartinė Lavion » Tre, 2016-Spa-26 20:23
Dėkoju labai už atsakymą, bandysiu ;)
pirmas pirktas automobilis, bet labai gražiai važiuoja :))
Lavion
Pranešimai: 2
