'97 Megane pavarų dežė
Standartinė rainy lithuanian » Pir, 2016-Spa-31 23:13
subyrėjo mano 1997 m. 1.6l Megane automatinė pavarų dežė, ieškau naudotos ją pakeisti. Kiek domėjausi greičių dežė yra AD4, ar tik tiek ir reikia man žinoti? Nes tiek Clio, tiek Scenic panašių metų yra tos pačios AD4 - ar jos tinka Megane?
Ačiū!
rainy lithuanian
Pranešimai: 1
Užsiregistravo: Pir, 2016-Spa-31 23:04
Re: '97 Megane pavarų dežė
Standartinė Monas_ » Tre, 2016-Lap-09 14:21
Sveikas,
Kiek žinau AD4 net ir į R19 ėjo. Ten turėtų būti 4 pavarų/laipsnių dėžė pagal pavadinimą sprendžiant. Tik tokią dėžę pirkt jos neišbandžius rimta loterija, o išbandyti principe irgi nėra kaip kai tas daiktas jau išimtas būna. Aš kažkaip bandyčiau tą pačia perrinkintėti. Gausis brangiau kažkiek, bet gal būt bus kažkokios garantijos. Aišku priklauso nuo situacijos ir kas pasidarė tam daiktui. Šiaip sudėtingas atvejis toks - pats automobilis greičiausiai nekainuos tiek kiek pavarų dėžės remontas :paranoid: Gal geriau panašų kokį nusipirkt kitą, o šitą parduot/priduot/išardyt pagal sitauciją...
