Greičio daviklis
Greičio daviklis
Standartinė juliushas » Sek, 2018-Bir-24 16:52
Turiu Megane Cabriolet, nerodo greičio ir netinka esamas daviklis, neįsistato į dėžę, toks vaizdas, kad per storas ir per didelis pats daviklis, automobilį pirkau prieš mėnesį ir taip jau buvo palikta, pardavėjas pirikūpas, iš varžtų susukimo matos, kad gali būti keista pavarų dėžė, noriu pasitikslinti, nuo ko gali būti dėžė, gal taip pritaikyčiau jai daviklį? Variklis 2.0 108kW, meganė 1997 metų, ačiū
juliushas
Pranešimai: 1
Užsiregistravo: Sek, 2018-Bir-24 16:46
Re: Greičio daviklis
Standartinė Monas_ » Tre, 2018-Bir-27 15:50
Labas. SPrendžiant iš kw skaičiaus tai dėžė turėtų būti su kodu JC5-***. Tai pabandyt galima paieškoti google jc5 gearbox. Aš radau tokį neblogą forumiuką su daug foto, tik nesu tikras ar tai padės atasykyti į klausimą. https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t= ... &start=582 Dar gali pabandyti paieškoti jc5 gearbox speed sensor rasi daug vaizdų, kodų ir t.t. Gal kažkas tiks ;)
