Del skydelio zenklu
Del skydelio zenklu
Standartinė agota.gina » Pir, 2015-Spa-26 13:50
turiu 2005 megane scenic, uzkurus masina uzsidega lempute (sU PAVEIKSLIUKU KAIP VARIKLIS-kazkas panasaus) ir su uzrasu - ir greit uzgesta (NIVEAU HUILE CORRECT). Kas cia gali buti? Neseniai dare masinai diagnoastika, bet nieko rimto nerado...
agota.gina
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Pir, 2015-Spa-26 13:26
Re: Del skydelio zenklu
Standartinė Monas_ » Pir, 2015-Spa-26 16:48
Labas :) Prancūziškai nemoku, bet googlas padeda tuo klausimu. Panašu kad tai užrašas kuris sako kad "tepalo lygis yra geras". Kad nekiltų tokių klausimų reikia pasikeisti meniu kalbą į suprantamesnę. Tam reikia nuvažiuoti pas meistrą kuris turi specialiai Renault automobiliams skirtą diagnostikos įrangą kuri leidžia keisti tokius parametrus. Kaune turim vieną seną renūškininką kuris gali padėt šiuo klausimu.
Standartinė agota.gina » Pir, 2015-Spa-26 16:54
Monas_ rašė:Labas :) Prancūziškai nemoku, bet googlas padeda tuo klausimu. Panašu kad tai užrašas kuris sako kad "tepalo lygis yra geras". Kad nekiltų tokių klausimų reikia pasikeisti meniu kalbą į suprantamesnę. Tam reikia nuvažiuoti pas meistrą kuris turi specialiai Renault automobiliams skirtą diagnostikos įrangą kuri leidžia keisti tokius parametrus. Kaune turim vieną seną renūškininką kuris gali padėt šiuo klausimu.
Gal jis diagnoztikas daro? Gal galim kontaktus?
agota.gina
Pranešimai: 3
Standartinė Monas_ » Ant, 2015-Spa-27 09:31
agota.gina rašė: Gal jis diagnoztikas daro? Gal galim kontaktus?
Bandyk šiuo numeriu ieškoti Vitalkos +370 653 12123. Sakyk megane klubas trukdo :)
Standartinė agota.gina » Ant, 2015-Spa-27 10:10
Dar siandien sumirksejo lempute ir rase ,,Controler antipollution''.... kas cia vel negerai..... :smirk:
agota.gina
Pranešimai: 3
