Megane CC stiklo pakėlėjas
Standartinė Edgaras.L » Ket, 2016-Bal-07 21:19
Sveiki, esu naujas čia :) turiu bėda, tikriausiai daug ir iš jūsų turite-stiklo pakėlėjas ... Esmė ta, jog pas mane dešinės pusės galinis pakėlėjas neveikia, šiandiena buvau nuvažiavęs pas elektriką, išsiardėme panelę ir patikrinome laidus viskas kaip ir tvarkoje. Elektrikas pasiūlė ieškoti naujo pakėlėjo... Gal kas iš jūsų buvote tokioje situacijoje su šiuo modeliu ir gal dar būtų įmanoma atgaivinti senąjį ? :smirk: :rolleyes:
Edgaras.L
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Ket, 2016-Bal-07 21:02
Re: Megane CC stiklo pakėlėjas
Standartinė 2SHAE » Šeš, 2016-Bal-09 17:13
Mano kolega būtent tokiam kabrioletui sprendė problemą dėdamas visiškai naujus pakelėjus, nes dėvėti tai vėl tik laiko klausimas kada suges ;) Sesuo turėjo keturdurį, tai galinis langas paspaudus mygtuką nei atsidarydavo nei užsidarydavo, bet atsidarydavo pats, pvz naktį, tai tiesiog buvo išimtas saugiklis ir problema dingo, bet kabrioletui spėju nepadės ;)
Standartinė Monas_ » Pir, 2016-Bal-11 13:18
Su stiklo pakelėjais kiek teko susidurti problemos būna su kontaktais arba dėl susikaupusių dulkių sluoksnio pačiam pakėlimo mechanizme. Tai sprendimas gan paprastas įmanomas. Lupi lauk tą pakelėją, tada tiesiog patį varikliuką bandai pajjungti prie kokio akumuliatoriaus - taip sužinosi ar varikliukas gyvas ar ne. Mano atveju buvo tiesiog išmalta jungtis to daikto kuris jungiasi į varikliuką. Ir nors pasiuks, atrodo viskas vietose, viskas kaip ir turėtų veikt, o nei balso. Kol dašilo kad gali būti toks bajeris tai spėjau ir pakelėja pasikeist į kitą :D Tiesa ne ant cc veiksmas vyko, o ant r19 dar, na bet jungtys man atrodo daug nepasikeitė. O elektrikai būna mėgsta tikrint smeigdami atsuktuva kokį į tą numautą jungtį ir matuodami įtampa... Tik po to kai jau smeigi atgal tai kontaktai nebelabai besueina, o įtampos jam reikia normaliai tai... Tai kadangi jau daiktas rankose būna tada su kokiu wd išprausi visa pakėlėjo bėgelį ir iš naujo sutepi - tai geriausias vaitas nuo strigimo jei žinoma ne per vėlu ir nesudilę dar kokie kreipiantieji elmentai ir stikltas nepradeda skersuotis bekylant. O jei pasirodys kad neveikia pats varikliukas pakėlėjo tai tada jau kas belieka - ieškot kito varikliuko ar viso pakelėjo. Bet kokiu atveju pasitaiso, tik pasiteršt reikia tai čia faktas.
Kas dėl savaiminių užsidarymų/atsidarymu vienam kolegai pasireiškė tokie bajeriai po "cheminio" salono plovimo... Kai koks plovėjas mygtukus pasistengia gerai išpraust tai nieko nuostabaus. Padeda tiktai mygtukų keitimas dažniausiai na arba saugiklių išėmimas irgi :D Parašyk kaip sekėsi ir ką gero/blogo išsiaiškinai.
Standartinė 2SHAE » Ant, 2016-Bal-12 19:35
Pas Meganes yra įdomiau, kiekvienas varikliukas turi savo valdymo bloką, kuris sprendžia kaip reikia darinėti langą, ir kadangi viskas stovi durelėse, tai lengvai prisirenka drėgmės ir nudūsta. Pats varikliukas greičiausiai bus sveikas.
Šiaip auksarankiai yra prisigalvoję visokių apgavikų, kaip pvz: http://www.renaultwindow.co.uk/renault- ... indow.html Kiek tai veiksminga - nežinau.
Standartinė Edgaras.L » Sek, 2016-Bal-17 10:03
2SHAE rašė:Pas Meganes yra įdomiau, kiekvienas varikliukas turi savo valdymo bloką, kuris sprendžia kaip reikia darinėti langą, ir kadangi viskas stovi durelėse, tai lengvai prisirenka drėgmės ir nudūsta. Pats varikliukas greičiausiai bus sveikas.
Na vargais negalais išsiaiškinau, kad varikliukui viskas Ok, problema kaip ir minėjo 2SHAE lango valdymo blokas kurį reikia keisti... Mėginsiu atkačialinti seną arba keisti kita. Vakar pagalvojau jog reikia išsiimti stiklo pakelėję, kai nuleidinėjau stogą, langai nusileido visi, apsidžiaugiau, nes pagalvojau stebuklingai atsigavo po elektriko apsilankymo kai tikrino laidus :D :thumbsup: bet langas nereagavo kai norėjau uždaryti ar atidaryti vieną, veikė tik nuo mygtuko kuris atidaro visus langus :\
Edgaras.L
Pranešimai: 2
