Megane II 1,9 dci Trukčioja
Standartinė dapashol » Ket, 2017-Rgs-28 14:18
sveiki, gal kas esat susidure su tokia problema. Salta ilgiau pastovejusia uzkurus gesta variklis, vaziuojant trukcioja, nepriima gazo, po kiek nuvaziuotu km, lyg ir pasitaiso, kada ne kada tik besutrukcioja, filtrai keisti, oras lyg ir nesimato kad eitu su kuru. kompas klaidu nemeta. variklis 1,9 dci 88kw.
dapashol
Pranešimai: 1
Užsiregistravo: Ket, 2017-Rgs-28 14:13
Re: Megane II 1,9 dci Trukčioja
Standartinė Monas_ » Tre, 2017-Spa-04 10:56
Susidurt neteko, bet gal sakyčiau diagnostiką pasiaryt reikėtų. Tai kad serviso lemputė neužsidega dar nereiškia kad viskas yra ok. Plius jei normalią diagnostiką daryt tai ten ir prie gyvų duomenų priėjimas yra šioks toks, tai galima pasižiūrėti kai kuriuos parametrus kritinius. Daugiau čia nelabai ką ir išbursi, nebent laukt kol galų galu užsidegs servisas ar visai nebeužsikurs/nebevažiuos ir tada jau gedimą nustatyt bus kažkam lengviau. Jei rasi kažką parašyk, manau gali ir kitiems praverst ką atkasi. Sėkmės.
