Tepalai varikliui - ka rinktis?
Standartinė Vaznis » Sek, 2007-Sau-28 22:21
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/
cia toks valvoline puslapiukas.pagal masinos metus prabegima varily pagaminimo metus.jie pasiulo koky tepala is ju firmos geriausia pilti.kiek i varikly telpa i pavaru deze,tepalo filtra,stabdziu sistema,ausinimo sistema,vairo stiprintuvo sistema
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė V a i d a S » Sek, 2007-Sau-28 23:42
Vaznis rašė:http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/
jau toki negera man cia parinko kad bloga. kai cia jau tik ne F7P arba neremontuotam niekada varikliui
Standartinė Vaznis » Pir, 2007-Sau-29 00:04
ten dar turi pravaziavima pasirinkti iki 100000 km arba virs.o tai kuo tau blogai parinko kas tau ten netinka?
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė 3rk » Tre, 2007-Sau-31 00:07
Vaidai ką tu pili į savo F7P?
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė V a i d a S » Tre, 2007-Sau-31 18:07
Vaznis rašė:ten dar turi pravaziavima pasirinkti iki 100000 km arba virs.o tai kuo tau blogai parinko kas tau ten netinka?
viska as maciau ka ten pasirinkt reik, bet jei variklis peririnktas naujai visas ir pasirenki virs 100 000 tai parenka vos ne minerelke 15W40 arba ale sintetini su lievom tepimo savybem prie aukstu rpm 5W30.
tai ka cia tipo gerai parinko?
nu jei pas jus ten varva per visus galus tai ir pilkit mineralke, as kai zinau, kad pas mene padaryta kaip reikalas, tai pilu rimtus tepalus ir negailiu to variklio - zinau kad atlaikys.
3rk rašė:Vaidai ką tu pili į savo F7P?
siuo matu susipyles Mobil Racing Formula 5W50. nortejau 5W60 bet jau kerta per kisene smarkiai...
Standartinė rwt » Tre, 2007-Sau-31 19:56
gal "Mobil Rally Formula 5w50" ? neblogas ;)
Standartinė wateris » Tre, 2007-Sau-31 20:12
dideles klampos alyva blogina variklio paleidimo savybes, didina galios nuostolius vidinei trinciai nugaleti ir kartu mazina variklio ekonomiskuma. mazos klampos alyva geriau filtruojama, svariau nuplauna trinties pavirsius, geriau ausina, todel pageidautina naudoti ja. taciau tokios alyvos plevele atlaiko mazesnes apkrovas. parenkant alyvos klampa, pagrindiniu veiksniu laikomi trinties nuostoliai.
bet va man labai idomu, jei orginaliam varikliui buvo supilta 10w40 kam pilt kitoki? :) po 10 metu jo niekaip neoadrysiu tokio kaip naujas...
Standartinė V a i d a S » Tre, 2007-Sau-31 22:06
rwt rašė:gal "Mobil Rally Formula 5w50" ? neblogas ;)
jo jo tas pats :)
wateris rašė:bet va man labai idomu, jei orginaliam varikliui buvo supilta 10w40 kam pilt kitoki? po 10 metu jo niekaip neoadrysiu tokio kaip naujas...
savaime aisq, bet zinai man ziema reik kad uzsivestu normaliai ir is kart teptusi, todel norejau mazo klampumo, bet su gerom tepimo savybem prie aukstu temp. cia man aukso vidurys toks :) :thumbsup:
Standartinė audrelis » Pen, 2007-Vas-09 23:42
Sveiki chebryte
Atsakymas i klausima labai paprastas . ogi rinktis kainos ir kokybes geriausia santyki tai AGIP pusiau sintetinius tepalus . O sintetika gali naudoti tik tada kai tavo arkliukas prbeges ne daugiau 100000 km. nebent ji nuo pat gimimo pats priziurejai :finger:
audrelis
Pranešimai: 1
Užsiregistravo: Pen, 2007-Vas-09 23:36
Miestas: Kedainiai
Re: Tepalai varikliui - ka rinktis?
Standartinė V a i d a S » Šeš, 2007-Vas-10 00:37
audrelis rašė: O sintetika gali naudoti tik tada kai tavo arkliukas prbeges ne daugiau 100000 km.
tai ir naudok ta AGIP pusiau sintetika, ir nepasakok zmonem ko jie gali ir ko jie negali...
Standartinė wateris » Sek, 2007-Vas-18 02:20
susipyliau castrol gtx 5w40, tik daba abejoju ar gerai padariau :( kaip viskas vyksta dar nezinau nes turbut kuro siurblys mires...
Standartinė V a i d a S » Sek, 2007-Vas-18 22:11
wateris rašė:susipyliau castrol gtx 5w40, tik daba abejoju ar gerai padariau :( kaip viskas vyksta dar nezinau nes turbut kuro siurblys mires...
cia del tepalu ar del siurblio?
Standartinė Tevukas » Pir, 2007-Vas-19 11:21
faktas tas kad ziema geriau skystesnis tepalas.
Standartinė wateris » Pir, 2007-Vas-19 16:30
V a i d a S rašė:
tepalu.. :]
Standartinė 3rk » Pir, 2007-Vas-19 20:14
O kas darosi, kad abejoti pradėjai?
Aš taipat supyliau Castrol GTX magnatec 5W-40, bet kokių tai blogybių lyg ir nėra.
16v
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė wateris » Ant, 2007-Vas-20 00:21
3rk rašė:O kas darosi, kad abejoti pradėjai?
16v
seip susimasciau kad daug kainavo.. ;/ ar verta...
Standartinė 3rk » Ant, 2007-Vas-20 00:42
Na manau verta, jei nuo to nepasidarė blogiau. Aišku neskaitan piniginės.
O tai ką tu anksčiau buvai pylęs?
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė V a i d a S » Ant, 2007-Vas-20 12:59
wateris rašė:seip susimasciau kad daug kainavo.. ;/ ar verta...
o kiek tas daug? bet pablogejimo tai nejauti?
Standartinė wateris » Ant, 2007-Vas-20 15:23
V a i d a S rašė:
200, kad masina dar nevaziuoja :]]]
Standartinė 3rk » Ant, 2007-Vas-20 20:56
:question: :question: :question:
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė V a i d a S » Ant, 2007-Vas-20 21:22
wateris rašė:200, kad masina dar nevaziuoja :]]]
tai tikrai nemazai, bet manau kai uzsikursi tai nesigailesi, cia tik pikta kad neina isbandyt :nod:
Standartinė glamkid » Pen, 2009-Lie-17 00:00
Twist rašė:Sveiki gyvi, seniai nebuvau cia pas jumi :D
va, pribrendo reikalas keisti tepalus. Taigi, ka patartumet?
Esu bandes BP, Pemco, Mobil. Dabar draugelis siulo Castrol, bet paziurejau, kad masinines alyvos gyvas velnias. Tad isakykit savo nuomones? Siaip man is naudotu labiausiai patiko Mobil. BP ir Pemco - visiskas sh... :evil:
Esame “Castrol” bei “Ardeca” alyvos pardavejai Lietuvoje. Šiuo metu mes galime pasiūlyti ypatingas sąlygas bei kainas šioms produkcijos rūšims.
Tepalus Parduodame 1,2,5,208 litrų pakuotėse.
Originalus Tepalai is Belgijos.
israsome saskaita/fakura
turime sandeli lietuvoje.
yra galimybe pasirasyti sutarti , galetume teikti tepalus bei automobiliu detales ilga laika
Turime :
PAVADINIMAS KIEKIS/KAINA
ARDECA MULTI-TEC + 10W 40 1L - 12LT 5L - 52LT 208L - 1706LT
ARDECA SYN-TEC XL 5W 40 1L - 19LT 5L - 88LT
CASTROL EDGE 0W30 1L -38LT 5L - 184LT
CASTROL EDGE TURBO DIESEL 0W30 1L - 37LT
CASTROL EDGE 5W30 1L - 39LT 5L - 186LT
CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W40 1L - 28LT 5L – 136LT
CASTROL EDGE SPORT 0W40 1L -37LT 5L – 179LT
CASTROL EDGE SPORT 10W60 1L – 39LT 5LT – 189LT
CASTROL MAGNATEC 5W40 C3 2L- 51LT 5L-120LT 208L- 4070LT
CASTROL MAGNATEC DIESEL 5W40 B4 2L – 47LT 5L -114LT
CASTROL MAGNATEC 5W30 A1 1L – 25LT
CASTROL GTX 10W40 2L – 42LT 208L - 3171LT
CASTROL GTX DIESEL 10W40 2L - 41LT 5L - 99LT
Visi tepalai yra vietoj, tai kad jau vakare bet kuri iš prekiu gali buti jusu rankuose.
greitu laiku turesime SHell tepalu backutese 208L ( 12lt uz litra )
ir castrol gtx 10w40 208L ( 15lt uz litra ) bei turesime 60Litur backutes
5w40 c3 magnatec iseina 19lt uz litra backutei
Skambinkite numeriu 862742064
Arba kreipkitės skype: glamkid
Email: hot.like.wow@hotmail.com
del tepalu rasikyte i email arba skambinkite I pm ne atsakau
glamkid
Pranešimai: 1
Užsiregistravo: Pen, 2009-Lie-10 18:05
Standartinė Edas » Pen, 2009-Lie-17 06:41
LIQUI MOLY geri tepalai. Yra didelis pasirinkimas. Nuo 0W30 iki 10W60 sintetika. Yra profesionaliu autosportininku kurie apie 10W60 atsiliepia geriau negu apie analogiska Castrol 10W60 . Esu seniau naudojes toki savo 16V. Tepalo slegio rodykle pakildavo beveik iki max., tik nezinau ar tai jau labai gerai? :)
Edas
Pranešimai: 173
Standartinė andrius t » Pen, 2009-Lie-17 08:51
As ir girdejas, kad LIQUI MOLY neblogi tepalai...
Ankstesnis
