wateris rašė:kad L-jetronic ipurskimo sistema gal nelabai be katalizatoriu gali buti...
V a i d a S rašė:hmm... tipo renix tai cia kompas? nu jei radai tai nesigincysiu
Ignatio rašė:Kiek teko domėtis, tai Renix yra atskira įpurškimo sistema. Viena yra K, L, LH-jetronic'ai ir visai kita Renix.
Apie įpurškimus įvairiu modeliu:
http://www.autodealer.ru/apedia/ebu.php
Roccas rašė:o kas per K-jetronic zinau, kad ant audziu ejo 80 (perixodu) ? ECU kompas ir tiek, koks skirtumas?del chipinimo suki galva ar del ko? ECU pvz pas mane tai rodo elektros irangos gedimus, pagal kodus viska galima greitai pasitikrinti, nzn ar pas reniu yra toks daiktas.
wateris rašė:Roccas rašė:o kas per K-jetronic zinau, kad ant audziu ejo 80 (perixodu) ? ECU kompas ir tiek, koks skirtumas?del chipinimo suki galva ar del ko? ECU pvz pas mane tai rodo elektros irangos gedimus, pagal kodus viska galima greitai pasitikrinti, nzn ar pas reniu yra toks daiktas.
joa perexoduose, ubagese 5e tokismechaninis ipurskimas :]
kur viskas valdoma vakumo, voztuvu ir plundzerio pagalba
rwt rašė:pas reniu ir rodo, tik reik patekti i diagnostini rezima, per jungti kurios dar nepasidariau =] seip ten ir ABS stabdziai reguliuojasi ir diagnostika darosi. Ant visu kompu basic viskas, tas pats principas, tik kas kur daugiau navarotu prikish..
Roccas rašė:wateris rašė:Roccas rašė:o kas per K-jetronic zinau, kad ant audziu ejo 80 (perixodu) ? ECU kompas ir tiek, koks skirtumas?del chipinimo suki galva ar del ko? ECU pvz pas mane tai rodo elektros irangos gedimus, pagal kodus viska galima greitai pasitikrinti, nzn ar pas reniu yra toks daiktas.
gal netychia zinai ant kokiu ejo weberiai (karbai) ? i koki kibiriuka imetus smagiai traukia, dar portinti karba galima..
Vaznis rašė:kiek jis uz tuos weberius pageidauja?
Ignatio rašė:Kad horizontalūs, tai dar nereiškia, kad Weber'iai. Tie patys veberiai ant žigulių ėjo ir jie ne horizontalūs. Horizontalius ir Solex'ai ir Dellorto dar gamino. Jei daryt sportui, tai vien nuo karbų pakeitimo nieko doro nebus. Juk ar šiaip ar taip, karbus keičia tada, kai jau nebepakanka standartinių, o tai jau reiškia, kad ir variklio parametrai nebe standartiniai.
Kažkada žiūrėjau, tai horizontalūs Solex'ai 45 difuzoriaus plaukiojo apie 400lt vienetas.
Tevukas rašė:wateri pas mane irgi KIII-jetronic, mechaninis ipurskimas. Nieko gero kai reikia reguliuot, niekas neapsiima
wateris rašė:Tevukas rašė:wateri pas mane irgi KIII-jetronic, mechaninis ipurskimas. Nieko gero kai reikia reguliuot, niekas neapsiima
idomiai kaipkuriu metu?
tai pas tau lengva turbo uzmaut
nekreipiant demesio i stumoklius i t.t... :]
Vaznis rašė:o weber'ius ziguliam deda nedelto kad jau orginaliu nepakanka,o tam kad jie yra geresni,tu man pasakyk kaip ziguliui padaryti atskirai po kamera kiekvienam cilindrui,veberiai taip padaro,deda i zuguliuos juos.detu ypurskimus bet ju kaina didesne ir ipurskima reguliuoti uzima begale laiko.vienas sportininkas i savo formule estonia dejo ipurskima ir niekaip negalejo su ja vaziuoti,nes iki galo niekaip nesureguluodavo jo.o weber karbus lengva pastatyti,nedaug islaidu ir reguliavimas paprastas kaip dvi kapeikos.
Roccas rašė:wateris rašė:Tevukas rašė:wateri pas mane irgi KIII-jetronic, mechaninis ipurskimas. Nieko gero kai reikia reguliuot, niekas neapsiima
tai gal sumaishei su 2.3 5cil 20v dohc? nors apie audziu turbinima nlb zinau.daugiau apie civic'u turbinima zinau, dbr lb populiaru
wateris rašė:Roccas rašė:wateris rašė:Tevukas rašė:wateri pas mane irgi KIII-jetronic, mechaninis ipurskimas. Nieko gero kai reikia reguliuot, niekas neapsiima
ant mechaninio ipurskimo lengva
