Sugedo termostatas?
Standartinė wdevil » Ket, 2010-Sau-07 11:58
o klausimas, kiek tas termostatas kainuoja mazdaug, bijunas bo pas mane irgi kazkokios tokios nesamones darytis pradejo... :/
Standartinė Veteranas » Ket, 2010-Sau-07 17:48
Aš po 25 lt. mokėjau.
Veteranas
Pranešimai: 26
Miestas: alytus
Standartinė andriuza » Ket, 2010-Sau-07 19:17
Tai kad ju visu kainos panasios...apie 30-50lt :)
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2010-Sau-07 20:53
Bajerius jus cia skaldot apie tuos termostatu tikrinimus :D Aisku kas kaip sugalvoja tas taip tikrina. Zodziu papasakosiu kaip patikrinti neverdant tos sriubos :)
Uzsikuri salta varikli, pridedi ranka prie radiatoriaus (ties virsutine slanga) ir palaukes keleta minuciu ziuri ar radiatorius syla ar ne. Jeigu iskarto pradeda silti tai vadinas termostatas atsidares ir jam jau batai reikia keisti ji. Jei nesyla tada termostatas prie salto variklio yra uzsidares kaip ir turi buti.Tada lauki toliau kol uzkils temperatura.Kai pasieks temperatura prie kurios atsidaro termostatas (tiksliai nepamenu intervalo bet kazkas apie 73-80 laipsniu) tik tada turi pradeti silti radiatorius. Kai termostatas atsidaro temperatura truputeli nukrenta, nes siltas antifryzas susimaiso su saltu (stebint temperaturos rodykle matosi kai pakrenta temperatura per kelias padalytes). Dar palaukus temperatura dar pakyla (taip pat neatsimenu tikslaus intervalo) iki 86-93 laipsniu tada suveikia ventiliatoriaus dacikas kuris yra isuktas radiatoriaus kaireje puseje.Ventiliatorius atausina radiatoriu,antifryzas atvesta tada termostatas uzsidaro. Vadinasi termostatas sveikas ir nereikia be reikalo ispilti antifryzo ir imti lauk to termostato.
Standartinė rimvaldas » Ket, 2010-Sau-07 22:10
galma ir taip :) kiekvienas gali savo patikros būdą sugalvoti :)
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė rwt » Pen, 2010-Sau-08 03:29
Raimondeli, geras manualas :thumbsup: :goodpost:
Standartinė Dzonas » Šeš, 2010-Sau-09 02:37
o jei pas mane masina niekad nepasiekia tokios temperaturos kad reiketu to ventiliatoriaus(nuo nieko neveikimo jis jau ir sunkiai sukintis pradejo) taciau su termostatu viskas gerai kas tada? :)
Dzonas
Pranešimai: 100
Standartinė rimvaldas » Šeš, 2010-Sau-09 02:46
na jei nepasiekia darbo temperatūros tj reikškia kad variklis aušinamas per stipriai, o tą reguliuoja termostatas, tad mano manymu bėda jame.
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė Dzonas » Šeš, 2010-Sau-09 02:48
bet kai as ji nauja isidejau vistiek pas mane tas pats buwo.
Dzonas
Pranešimai: 100
Standartinė rimvaldas » Šeš, 2010-Sau-09 02:52
na tuomet gal termorezistorius meluoja išsišiepęs ? tikrinai ?
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė Dzonas » Šeš, 2010-Sau-09 02:53
http://public.fotki.com/Jonasra/laidai/ ... eiben.html cia va lyg panasi skale i musu masinu tai pas mane laikosi temp ant sios zymos ar pas visus taip ar pas jus auksciau?
Dzonas
Pranešimai: 100
Standartinė Dzonas » Šeš, 2010-Sau-09 02:54
ne, kur tas termorezistorius yra? ir jo funkcija?
Dzonas
Pranešimai: 100
Standartinė rimvaldas » Šeš, 2010-Sau-09 02:58
radiatoriaus šone įsuktas
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė Dzonas » Šeš, 2010-Sau-09 03:00
o kaip ji patikrinti geriausia?
Dzonas
Pranešimai: 100
Standartinė Paulius7775 » Šeš, 2010-Sau-09 03:01
Dzonas rašė:http://public.fotki.com/Jonasra/laidai/clio-tachoscheiben.html cia va lyg panasi skale i musu masinu tai pas mane laikosi temp ant sios zymos ar pas visus taip ar pas jus auksciau?
Pas mane irgi ties ta riba laikosi :)
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė rimvaldas » Šeš, 2010-Sau-09 03:01
pamatuot varžą, o ją gali autodatoj susirasti, arba manuale.
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė Dzonas » Šeš, 2010-Sau-09 03:03
reiks ziureti tada
Dzonas
Pranešimai: 100
Standartinė rimvaldas » Šeš, 2010-Sau-09 03:04
pas mane ta pati bėda :D tik pas mane išvis neberodo temperatūros :D aušinimas beveik neveikė :D vat jau susitvarkiau beveik :) teliko rezistorių iškamantinėt :)
rimvaldas
Pranešimai: 67
Del termostato
Standartinė Alvydas » Šeš, 2010-Sau-09 11:46
Pauliui 7775.Nevark žmogau,ardidamas savo auto,kaip kai kas siulo(Miunchauzenai).Matomai Renault varykliai jau tokie yra,-ilgai šyla.Aš pakeičiau pernai,tai tik nustojo kaisti varyklis(ventiliatorius sukosi beveik pastoviai),bet šyla tikrai ilgokai,nors ir naujas ir geros firmos.. DIAGNOSTIKA;- Prieini prie auto, atidarai vair.dureles, užvedi varyklį ir vaikštai pastoviai ;-tai žiuri į prietaisų skydelio temperaturos parodimus,-tai čiupinėji nuogą ranką viršutinį šlangą nuo varyklio (termostato) iki radiatoriaus. Geriau tureti pagalbininką(gazuotoją) tada tiksliau ;pagausi momentą termostato atsidarimo. kai pajausi,kad šlangas kaista,-iškart žvilgterk į skydelį,-temp.rodyklė turi buti ties ANTRĄ ilgesne padalą.Jei anksčiau atsidaro-reiškia termostatas jau netinkamas ir venyntelis budas--JI pakeist. Truputi už antros padalos pakylus rodyklei--Turi suveik ventiliatorius ir vel ;nusodint rodyklę ant ANTROS padalos.-ir taip toliau. DAR vienas veiksmas--paemi platų atsuktuvą ir ,kai jau skystis akivaizdžiai varo PILNŲ RATU ( t.y.-abu šlangai karšti), Atsuki radiatoriaus viršuje,kairiame kampę(kairiame,stovint veidu i motorą), juodos plastmasės kamštuką( visai atsukt nereikia,tik atleist kelis kart pasukus). Jeigu SISTEMOJE yra oro--jis ir šnipštes,išeidamas pro kamsčio šonus. Nuorink,kol nebegs švarus(be oro burbulų ) antifrizas,TADA kamšti užsuk. Negailėk antifrizo,tu ji visada dapilsi į bakelį iki NORMOS. Vat kada TAIP patikrinsi-tada ir ardik,jei visiškai neatatinka ,-kaip aprašyta,-O NE ATVIRKSČIAI,kaip kolėgos siulo( sų sriubos virimų).Žinoma,galima paješkoti ; karštesnių; termostatu,bet tada nusibos aušinimo ventiliatoriaus nuolatinis darbas,tad reikės ir; karštesnio; temperaturos davyklio,kuris jungia ventiliatorį. Bau TAI VARGU IMANOMA,nes visur-savo standartai. Ir dar(ar neužknisau?) .Užvedus auto,-reikia uždaryti pečiuką VISIŠKAI,ar beveik,-kad varyklis šyltu,o ne radiatorius.Kai jau rodyklė gerokai pakils-- tada gali atidarineti pečiuką ir jungt ventikliatorį ,kad šylditu apledejusi langą... Neisižeiskit,kad taip nuodugniai viską aprašiau,-Nes iš komentarų supratau,kad tarp klubėčiu DAUG jaunimo, neturinčio patirtiės. Sekmės VISIEMS ir ,--NESKUBĖKIM,-žiema yra žiema. :D :nod:
Alvydas
Pranešimai: 236
Miestas: Elektrenai
Sorri
Standartinė Alvydas » Šeš, 2010-Sau-09 13:17
;Pakeičiau termostatą,;-neparašiau.
Alvydas
Pranešimai: 236
Miestas: Elektrenai
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2010-Sau-09 14:42
Alvydai rasydamas toki nuorinimo buda bent perspek zmones kad gali nusiplikint nagus. nekarta mates kaip gudruciai ant uzkaitusio motoro nuorint bando ir po to su pusletom rankom vaiksto.
Standartinė Paulius7775 » Šeš, 2010-Sau-09 21:54
Na va, susitvarkiau savo mašiniuką :)
Antifrizo po biški mažėjo dėl to, kad dujų reduktorius leido pro tarpinę :\
Nusipirkau rem.komplektą, persimontavau viską, dabar viskas puikiai veikia:) Žiūrėsim kaip bus su kuro sąnaudomis, kai pirmą baką išvažinėsiu... :D
O kas dėl termostato, tai patikrinau, kaip Raimundėlis ir Alvydas siūlė. Kai rodyklė buvo jau šiektiek pakilus, radiatorius buvo vis dar ledinis. Tai leido suprast, kad termostatas veikia. Tai pasilikau prie minties, kad turbūt tokie jau tie Renault varikliai, lėtai šylalantys... :) Reiškia didžiulę įtaką turi aplinkos temperatūra, nes vasara tai po 1km pradėdavo kilti rodyklė.
Beje, Alvydai, neįsižeidžiam, anaiptol, kuo išsamiau, tuo geriau ;)
Paulius7775
Pranešimai: 78
Del termostato
Standartinė Alvydas » Pir, 2010-Sau-11 10:01
Raimondėli,gerą pastabą man padarei del apsišutinimo antifrizų. Devažin,turėjau tokią mintį ,bet,matomai,išgaravo iš galvos,kol per klavišas baksėjau. Aš asmeniškai per šią operaciją užsidedavau storas odines darbo pirštines ir dar,-skardos gabalų pridengdavau generatorį , kad antifr. nepapultu į jo vidū. AM SORRI. :nod: :D
Alvydas
Pranešimai: 236
Miestas: Elektrenai
Standartinė Julekas » Pen, 2010-Spa-08 07:16
sveiki - atšalo orai , "prisiminiau" aušinimo problemas. Aušinama per stipriai jei rugpjūčio pabaigoje išlindęs gedimas dar palaikydavo tokia temperatūrą http://img809.imageshack.us/img809/4497/2908102226.jpg tai dabar išvis "batai". Pasiskaitinėjęs forumą kaltininku pripažinau termostatą (užkūrus variklį šyla radiatoriaus šlanga per keletą minučių), beja ar šlanga turi leistis suspaudžiama ar turi būti akmuo, nes spaudosi tai lengvai, bet buvau aptikęs kažkokį straipsniuką kad neturi leistis paspaudžiama. Tad norėjau paklausti kokia vidutinė termostato keitimo kaina klaipėdoje (pats termostatas kaip supratau 30 - 40 Lt) ir ar pakaks 5 ltr antifrizo bakelio ar dar papildomai teks pasirūpinti? Beje kadangi savaitę dėl finansų man dar teks taip važinėt tai ar tinkamas sprendimas užkišti radiatoriaus groteles kartonų, ar tai padės tam kartui normalizuot temperatūrą ir nepakenks? Labai labai dėkingas už Jūsų nuomonę. Auto PH2 1994 m 1721cm3 54 kw.
Julekas
Pranešimai: 116
Miestas: Klaipƫda
Standartinė Danas » Pen, 2010-Spa-08 10:28
dar sia savaite vaziuok jei jau tiek laiko pravazinejai, nekaisiok jokiu kartonu, gausi pinigu ir pasikeisi ta termostata, kaltas tikrai termostatas, pasikeisti gali ir pats.... antifrizo uzteks juk jo viso neisleisi keisdamas termostata. o apie ta slanga kur kalbejai ja visada lengvai gali paminkiti. :D sekmes darbuose :unibrow: ;) :)
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė Julekas » Ket, 2010-Spa-14 21:36
tai va termostatas jau vietoj - pagaliau šiluma :)
termostato kaina 35 (robetas)
pakeitimas 20 (garažai)
antifrizo prireikė 2.5 ltr, bet pamatęs išleisto aušinimo skysčio vaizdelį tai pirma mintis, jog pečiuko radiatorius tikriausiai greit parodys savo kaprizus, nes kaip suprantu pagrindinis rūdžių šaltinis būtent jis....
Julekas
Pranešimai: 116
Miestas: Klaipƫda
Standartinė Danas » Pen, 2010-Spa-15 17:53
tai reikejo praplaut visa sistema ir uzpilti naujo antifrizo, pamacius toki vaizdeli...
Danas
Pranešimai: 178
peciukas
Standartinė Kestukas » Pir, 2010-Gru-06 14:29
silumos problema ir pas mane. ana ziema taip pat buvo kol nepraplove su slegio sistemos tol nesilde.
Siandien patikrinta-termostatas veikia kaip pridera, is bakelio pora slangu kur i salona nueina abi karstos. bet sildymas tai toks vos vos, pust belekaip gali vis vien silumos ner, tai cia praplovimas pades? ar reiktu keistis ta peciuko radiatoriu? nes praplauna uz 60lt servise.
Kestukas
Pranešimai: 404
Miestas: Vilnius-Kaunas
Standartinė 2SHAE » Pir, 2010-Gru-06 20:21
keisti peciuka.
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Gru-06 22:37
kad abi slangos karstos tai nereiskia kad peciukas neuzsikimses.neskaiciavau bet tam peciuko radiatoriuje yra kokie 10 vamzdeliu. nuo rudziu keletas vamzdeliu uzsikemsa ir antifryzas cirkuliuoja ne po visa radiatoriu. geriausia ji plauti isimta su karstu vandeniu, ir kitom plovimo priemonem, kad galetum palietes patikrinti kurie vamzdeliai syla, o kurie ne. ir plauni tol kol visi vamzdeliai susyla.
P.S. jei kam reikia tai turiu viena praplauta peciuko radiatoriu.buvo praplautas ir nenaudotas.
Ankstesnis
Vartotojai naršantys šį forumą: Majestic-12 [Bot] ir 6 svečių
