Dėl pečiuko
Standartinė Ignatio » Pir, 2010-Sau-25 09:06
Dzonas rašė:bet kaip manai Ignatio ar kai pajunksi ant šlangos už pečiuko ar aušinimo skystis nebus per šaltas reduktoriaus sušildymui?
Na, žinant tai, kad pečiuko plotas nėra didelis, o cirkuliacija gana intensyvi, todėl neturėtų atšalt labai.
Standartinė SeanMVP » Pir, 2010-Sau-25 11:02
o jei atsukus radiatorije kamsti, nepradeda begt antifryzas, tai cia tiek daug oro sistemoje, ar kas?
SeanMVP
Pranešimai: 148
Standartinė Monas_ » Pir, 2010-Sau-25 11:30
SeanMVP rašė:o jei atsukus radiatorije kamsti, nepradeda begt antifryzas, tai cia tiek daug oro sistemoje, ar kas?
Logiškai mąstant turėtų būt oras. Tas kamštis tam ir skirtas, kad reikalui esant galėtum nuorinti sistemą. Jei oras sistemoje atsirado po antifrizo keitimo ar kažkokio kitokio aušinimo sistemos remonto tai viskas suprantama, bet jei jis atsiranda savaime tai galima įtart, kad yra kažkokių bėdų su varikliu, tikėtina kad pramušta variklio galvos tarpinė. Aišku kažkokių veiksmų iš karto imtis nereikėtų, o reikėtu pastebėti dažniau kas vyksta. Jei kartojasi pastoviai tada jau negerai.
Dėl pečiuko
Standartinė SimuxssLT » Pir, 2010-Sau-25 11:37
reiks pabandyti nuorinti per radiatorio plastmasini kamsti,ir paskysiu ar kas pagerejo,ar tas pats... :) bet jei tarpine pramusta butu,tai ir antifryzas mazetu is sistemos,ar klystu ? jei galva skilus,tai zinau jog pro kamina varo.
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Standartinė andrius t » Pir, 2010-Sau-25 23:00
cia jau keli variantai arba antifrizas i tepala, ar tepalas i friza...
Standartinė wdevil » Ant, 2010-Sau-26 00:09
cia jus kalbat apie reduktoriu tai duju ane? ka daryt jei piecka nesildo pas grynakrauji benza? :D vienintelis variantas keist piecka?
Dėl pečiuko
Standartinė SimuxssLT » Ant, 2010-Sau-26 10:59
gal vertetu pabandyt pirma nusiorinti kaip,tada ieskot tolimesniu bedu,jei nepasitaisys... ? nors greiciausiai peciuko radiatorius uzsikimses,kaip,kad pas dauguma. ( speju ir pas mane ) ;]
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Re: Dėl pečiuko
Standartinė 2SHAE » Ant, 2010-Sau-26 13:53
SimuxssLT rašė:gal vertetu pabandyt pirma nusiorinti kaip,tada ieskot tolimesniu bedu,jei nepasitaisys... ? nors greiciausiai peciuko radiatorius uzsikimses,kaip,kad pas dauguma. ( speju ir pas mane ) ;]
paklausk pas arizona kaip jam silde, nes is avataro automobilis lyg ir kazkada jo buves jei numeriai AGJ339 ;)
Re: Dėl pečiuko
Standartinė SimuxssLT » Ant, 2010-Sau-26 14:28
2SHAE rašė:
butent tas pats automobilis ir yra dabar pas mane ;]
reiks paklaust,bet manau nekaip :D
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Standartinė Kestukas » Tre, 2010-Sau-27 21:38
Turiu klausima, renuke neimanoma jau issedet per tokius salcius, seniau dar kazkiek silde, dabar kai uzsuki silta ora - pucia vesu, kai nustatai salta - pucia salta. bet silto oro kaip nepucia, taip nepucia. Ar problema termostate? Ar dar kazkur gali but, gal kas susiduret?
Kestukas
Pranešimai: 404
Miestas: Vilnius-Kaunas
Standartinė Ignatio » Tre, 2010-Sau-27 22:36
Temperatūros rodyklė pakyla iki darbinės zonos?
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2010-Sau-27 22:39
Kaip patikrint termostata, buvo aprasyta, pasieskok technikos skiltyje.kaip peciuka isimti, praplauti sitoj temoj yra aprasyta.pasitikrinsi termostata ,jei jis geras tada plauk peciuka, arba ji pasikeisk nauju.
Dėl pečiuko
Standartinė SimuxssLT » Šeš, 2010-Sau-30 01:37
o gal butu imanoma isplaut peciuka atjugus slangas nuo radiatoriaus ir sistemos ? labai jau salti orai ji isimti,o vaziuojant kojos sala....
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2010-Sau-30 10:14
Jei peciukas visai nesyla tai geriau isemus plauti,o jei syla bet mazai tai gal ir neisemus prasiplautu (o gal ir dar labiau uznestu rudim :) ).gali pabandyt aisku pirma neisemus, jei nepades tai tada teks imti lauk ir skalaut para laiko :) as viena jau praploviau, pyliau karsta vandeni su actu, po to su citrinos rugstim, po to dar sugalvojau unitazu valiklio ivaryt. tai pripyliau ir palikau per nakti.po to isleidau praploviau vandeniu ir kaip naujas dabar :) pyliau karsta vandeni tai visi vamzdukai uzkaista, vadinasi per visus praleidzia vandeni ir nera uzsikimsusiu.
Standartinė SimuxssLT » Šeš, 2010-Sau-30 10:53
Raimondelis:) rašė:Jei peciukas visai nesyla tai geriau isemus plauti,o jei syla bet mazai tai gal ir neisemus prasiplautu (o gal ir dar labiau uznestu rudim :) ).gali pabandyt aisku pirma neisemus, jei nepades tai tada teks imti lauk ir skalaut para laiko :) as viena jau praploviau, pyliau karsta vandeni su actu, po to su citrinos rugstim, po to dar sugalvojau unitazu valiklio ivaryt. tai pripyliau ir palikau per nakti.po to isleidau praploviau vandeniu ir kaip naujas dabar :) pyliau karsta vandeni tai visi vamzdukai uzkaista, vadinasi per visus praleidzia vandeni ir nera uzsikimsusiu.
o tai gerai kaip reikia neisemus praskalaut,isleist antifryza ir sistemos ir rugtim,actu skalaut sistema uzvedus auto ? nes nesupratau:)
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2010-Sau-31 01:16
pradziai gali nusipirkti to ausinimo sistemos valiklio bonkute. panaudot pagal instrukcija, po to isleisti visa ta jovala lauk :) tada numauni slangas kur nueina i peciuka (viena apatine nuo issipletimo bakelio, kita nuo variklio) ta kur nuo valiklio su kuo nors uzkimsk ir per kita pilk karsta vandeni su actu kol uzsipildys peciukas, palauk 5-10min. atkimsk slanga isleisk lauk, vel uzkimsk ir vel pilk vel lauk ir taip kelis kartus, po to praskaulauk vien tik vandeniu kad actu nesmirdetu.
Standartinė SimuxssLT » Sek, 2010-Sau-31 12:17
Raimondelis:) rašė:pradziai gali nusipirkti to ausinimo sistemos valiklio bonkute. panaudot pagal instrukcija, po to isleisti visa ta jovala lauk :) tada numauni slangas kur nueina i peciuka (viena apatine nuo issipletimo bakelio, kita nuo variklio) ta kur nuo valiklio su kuo nors uzkimsk ir per kita pilk karsta vandeni su actu kol uzsipildys peciukas, palauk 5-10min. atkimsk slanga isleisk lauk, vel uzkimsk ir vel pilk vel lauk ir taip kelis kartus, po to praskaulauk vien tik vandeniu kad actu nesmirdetu.
nesulaukes atsakymo,uzsiemeiau peciuko radiatoriaus emimu,ir prasiknisau visa diena.. :) rezultata matysim ar kas pasikeite,vakar nebespejau paneles prisukt nes sutemo,siandien susisuku viska ir ziuresiu ar sildo ir pranesiu ar padejo... :) 6val uztrukau,be siandienos salono surinkimo... :)
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Standartinė Kestukas » Ant, 2010-Vas-09 21:47
del peciuko, sian tanagroj pakeite termostata, pakeite pilnai antifreeza ir vis vien tik labai vos vos sildo:( kame beda galetu but? radijatorius surudijas?
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2010-Vas-10 17:11
arba nenuorino sistemos normaliai arba pecius uzsikimses. sita tema paskaityk abu variantai.
Standartinė Kestukas » Tre, 2010-Vas-10 19:00
praplove peciu, sildo normaliai dabar :)
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė SimuxssLT » Ket, 2010-Vas-11 12:55
Kestukas rašė:praplove peciu, sildo normaliai dabar :)
tai tau labai gerai,as issiemiau peciu prasiploviau,lyg ir silde pradzioj ilgai varikliui padirbus karstam pradeda vel pust salta,nebesuprantu kame diela....
salta uzvedus syla syla po truputi ir kiek ilgiau padirbejes jis vel pradeda salta pust,radiatoriaus plastmaseje truputi rasoja per sona ir antifryza dapilineju,bet del to negaletu oro traukt ? tik ne iki tiek,kad salta ora pust....
dapilu antifryzo prakaitusiam motorui ir nuorinu per kamsti,tas pats... :/
antifriza dapilineju 300-400km prasukes.
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Dėl pečiuko
Standartinė SimuxssLT » Ket, 2010-Vas-11 12:57
beje orinant per kamsti bega antifryzas,oro nesimato.
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Standartinė Kestukas » Ket, 2010-Vas-11 16:36
nezinau, bet turetum pabandyt visa antifreeza pasikeist, pilnai isvalyt sena ir naujo privaryt. Tada jei nesigauna keiskis termostata. Arba labiausiai tiketina manau kad neissivaliai pakankamai radijatoriuko, bus dar uzsikimses rudim, nes mastant jeigu pralovei ir dirbo tai beda butent ten.
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2010-Vas-11 20:24
o antifryzas, svarus skaidrus dabar? nes jei drumzlinas tai greiciausiai nebuvo viskas svariai isplauta ir vel kemsasi.
Standartinė SimuxssLT » Pen, 2010-Vas-12 10:11
Raimondelis:) rašė:o antifryzas, svarus skaidrus dabar? nes jei drumzlinas tai greiciausiai nebuvo viskas svariai isplauta ir vel kemsasi.
ner idealiai grazios formos antifrizas,toks skaidrus kaip turetu but ner...
na bandysiu keist antifriza,gal zinot kiek litru susipila i sistema,ar uzteks 4l ?
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Standartinė Raimondelis:) » Pen, 2010-Vas-12 21:01
keturiu neuzteks, as i docha supyliau ape sesis litrus.pries keisdamas antifreza dar pabandyk sistema praplauti su specialiu sistemos plovikliu, praskalaut gerai ir tik tada antifryza pilk.
Standartinė Kestukas » Pen, 2010-Vas-12 22:05
klausimas ne i tema matyt, po peciuko remonto pasiemus masina, kai uzvedi ant laisvu tai stovi koki 30s-1min ir buna pradeda purtyt renuka, barska visa panele, jausmas kad variklis ten kalatojas bilenkaip, ir pats gazuojasi biski taip intervalais, toks jausmas kad neuzgestu nors nespaudziu nieko(is garso cia gazuojasi). Paspaudu vos gaza viskas susitvarko :) WTF???
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2010-Vas-13 00:18
:lol:
Dėl pečiuko
Standartinė SimuxssLT » Pir, 2010-Vas-15 19:10
ivertinus kiek pinigu i ji dar man reikia sukisti,ir dar galimos bedos,jauciu,kad pigiau iseitu parduot ir nusipirkt kita :D
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Vas-15 20:17
argi cia bedos, kai masinai tiek metu tai cia visai normalios bedos, ir tikrai nera brangi ta eksplotacija palyginus su kitom markem. nusipirksi kita bet irgi ne nauja tai galimas daiktas kad ir ja neuzilgo teks tvarkyt,kaip sakoma nespjauk i vandeny :D
AnkstesnisKitas
