[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4439: ob_start(): output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression'
Renault Megane klubas • Temos rodymas - 16V atramines lekstes remontas
Standartinė KarolisR19_16V » Pen, 2008-Geg-30 16:06
ar dar iseis man komplektukas? jau man pradeda plaukiot masinyte
Renault megane 1.9TD 1997m
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Miestas: Kaunas-Kauno raj.
Standartinė POFKE » Pir, 2008-Bir-02 21:12
del nauju komplektu,tik tiek..galiu pasakyt..kad vieno komplektuko paprasciausia neapsimoko man daryt..kad ir kaip noreciau padet..bent jau kokie 3komplektukai butu tada jau butu verta,tai va pamastykit..kam dar reiktu ir suderinsim..viska manau.
POFKE
Pranešimai: 109
Užsiregistravo: Pen, 2007-Rgp-03 21:29
Miestas: SIAULIAI
Standartinė Monas_ » Ant, 2008-Bir-03 10:40
2 komplektus zinau kas paiimtu, kiek cia kalbanciu buvo tai dar 2 yra tikrai kuriems ju reikia jei ne 3. Tai manau galima kokis 5 uzsakinet pamazu. Gali pradet klausinet Povilai kada ir kaip ten butu, o as susisieksiu su pazystamais veidais ir issiaiskinsiu ar jiem reikia.
Standartinė POFKE » Ant, 2008-Bir-03 21:05
tai gerai,pirma suzinok..kiek tiksliau,nes viska reikia daryt is karto,butent..del to,kad reiktu zinot..kiek tiksliai gabaliuku reiktu ispjaut..ir atiduot..tekinimui.
POFKE
Pranešimai: 109
Miestas: SIAULIAI
Standartinė Monas_ » Pen, 2008-Bir-06 08:55
Susiskambinau, sake 4 komplektus nori tas zmogus. Tai dabar dar susirasykit kas kiek dar norit ir tada Pofke gausi suktis vel :)
Standartinė KarolisR19_16V » Pen, 2008-Bir-06 10:23
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė Monas_ » Pen, 2008-Bir-06 11:40
Kaip tik dabar bus daromas uzsakymas, visi kam dar reikia rasot cia.
4+1 = 5 komplektai jau uzsakinejami
Standartinė KarolisR19_16V » Pen, 2008-Bir-06 11:55
aciu
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė POFKE » Sek, 2008-Bir-08 12:09
tai 5 daugiau niekam nereikia?
POFKE
Pranešimai: 109
Miestas: SIAULIAI
Standartinė Graustukas » Sek, 2008-Bir-08 21:06
as jamu :) tai jau bus 6 komplekciukai
Wisi nori papulti i roju, bet niekas nenori mirti :)
Graustukas
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Šeš, 2008-Geg-24 18:53
Miestas: zzm
Standartinė Justys_jnv » Sek, 2008-Bir-08 21:22
as jamu, +1
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė KarolisR19_16V » Pir, 2008-Bir-09 09:07
Na va jau 7 komplektukai :) norinciu lyg ir ira :)
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė KarolisR19_16V » Ket, 2008-Bir-12 08:47
Kada prasides gamyba? a?
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė Monas_ » Ket, 2008-Bir-12 14:10
Pofke tark zodi.
Standartinė Monas_ » Ant, 2008-Bir-17 11:06
Vakar susidejau lekstes modifikuotas ir turiu viena kompelktuka atliekama pasirodo :) Taigi kam reikia skubiai kreipkites. Siuo metu randasi Kaune mano masinoje, galit prilekt ir pasiimt. O kita partija bus pagaminta sia savaite greiciausiai ir jau kita savaite pasieks galutine dislokacijos vieta. As savaitgali pusiu i Siaulius, tai jei spes padaryt galeciau prigriebt, tik si karta pinigai i prieki geriau butu. Priesingu atveju bus antkainis klubo islaikymui ;)
Standartinė KarolisR19_16V » Ant, 2008-Bir-17 11:45
Zdarof monai turi dar?
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė KarolisR19_16V » Ant, 2008-Bir-17 12:23
o jei ne tai kada litus paduot? kiek ten sakei kainuos primink?
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė Monas_ » Tre, 2008-Bir-18 08:29
Turiu dar. Kaina 60Lt komplektas.
Standartinė rwt » Tre, 2008-Bir-18 11:15
reikejo sakyt 80lt :D
Standartinė POFKE » Tre, 2008-Bir-18 21:06
po truputuka,viskas juda i prieki,laukiu kada damus visa pilnai gamyba ir pranesu.siam..kartui yra paruosta,vel 7komplektukai,o gal dar ir astuntas iseis,tiksliai nezinau,bet7 garantuotai.gal viskas pavyks,per sias kelias likusias dienas,na jai ka iskarot duodu zinot..
POFKE
Pranešimai: 109
Miestas: SIAULIAI
Standartinė rwt » Ket, 2008-Bir-19 07:28
Suburem vakar su monu sioki toki manuala apie sia beda:
http://www.r19klubas.lt/index.php?q=str&id=5
Standartinė Galileo » Ket, 2008-Bir-19 19:28
nu, chebra, šaunuoliai ;)
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Monas_ » Pen, 2008-Bir-20 12:58
kas norit parasyt kokia nors technikos/tuningo/audio/etc. tema galit nesivarzyt ;)
Standartinė rwt » Pen, 2008-Bir-20 17:08
taip taip gali buti ir filmuota medziaga, nuotraukos, garsas ar seip kas :)
Standartinė Galileo » Ket, 2008-Bir-26 09:18
gal kas iš vilniečių planuojat tekintų lėkščių keitimo procesą? :)
pačiam trūksta tiek žinių, tiek įrankių..
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Syrusas » Ket, 2008-Bir-26 12:24
Žmonės, dar galima užsisakyti lėksčių komplektėlį?
Syrusas
Pranešimai: 97
Užsiregistravo: Šeš, 2008-Geg-31 16:19
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2008-Bir-26 18:23
Galileo rašė:gal kas iš vilniečių planuojat tekintų lėkščių keitimo procesą? :)
na planuot tai planuojam, tik kad dar is mono nepaeme daliu :)
Standartinė rwt » Pen, 2008-Bir-27 09:48
Jum reik ishrast kaip guma greitai ir lengvai nuiimti nuo senos lekstes, arba sedeti 2 valandas su peiliuku ir krapstyti :) Pas ka jau buvo virintos lekstes tai ta guma aptirpus tai labai lengvai nusiema.
Standartinė Galileo » Pen, 2008-Bir-27 12:44
tai gal pakaitint išėmus?
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Monas_ » Pen, 2008-Bir-27 12:58
rwt rašė:Jum reik ishrast kaip guma greitai ir lengvai nuiimti nuo senos lekstes, arba sedeti 2 valandas su peiliuku ir krapstyti :) Pas ka jau buvo virintos lekstes tai ta guma aptirpus tai labai lengvai nusiema.
Sklinda gandai kad reikia daryt per nauja tas gumas, nes kaip kai kurie jau isitikino tas metalas ir ta guma yra smarkiai suklijuoti i kruva. Kai nuiimama guma ir tiesiog uzdedama ant naujos lekstes anksciau ar veliau vel problemu iskilt turetu... Reikia priklijuot ta guma ar kuri velnia. Nors jei labai sveika ta guma butu gal ir normaliai viskas gautusi. Zodziu kas dar nedejote pakentekite, Raimondelis sake zino metoda, bandysim pateikt foto medziaga ir detaliai aprasyt procesa ;)
AnkstesnisKitas
