Granat? apsauganti guma
Standartinė petras » Pir, 2004-Geg-03 19:42
Labas, ar granatos gumos prie rato vienodos visoms renault 19 mark?ms ar skyriasi ir kiek kainuoja dizeliukui 92 met? II modeliui, nes t? kuria nupirkau de?in?s pus?s prie rato netinka, nors parduotuv?je man pagal mark? ir techninin? pas? parinko, dabar teks ve?ti priduoti nes perdidel? skyl? i? ?tangos pus?s...
petras
Pranešimai: 118
Standartinė efka » Pir, 2004-Geg-03 19:45
Gumos skiriasi. Buna trumpesnes ir ilgesnes, na bent jau man tai aiskino. O del kainos, nebeatsimenu.
ANT 383
efka
Pranešimai: 155
Miestas: Vilnius / Utena
Standartinė petras » Pir, 2004-Geg-03 19:53
Na a? dabar tai irgi suprantu kad skirtingos, bet kaip parduotuv?je gal?jo tai apsirikti, nes pagal ilg? tinka ir forma pana?i tik su trejais u?spaudais, bet skykl?s per didel?s, ?domu nuo kokio modelio man dav? ir dar brangiai sumok?jau. O dar pagal ma?inos pas? parinko...
petras
Pranešimai: 118
Standartinė efka » Pir, 2004-Geg-03 19:56
Jiems svarbiausia tik preke prakist, ten jiems nusisvilpt ant klientu. :evil:
ANT 383
efka
Pranešimai: 155
Standartinė petras » Pir, 2004-Geg-03 20:05
Na gal priims, esu i?saugojas pirkimo ?ek? ir pirkau rimtoje dali? parduotuv?je AUTOAIB?. Tik va teko u?d?ti laikynai neorginalia gum? nuo vw mark?s automobilio, ji ?iek tiek trumpesn? gal laikys, tik v?l ardyti teks i? naujo, o ardosi su visa ?tanga nuo variklio "daugoka" darbo, nors sako vienas ?mog?nas jei ji i?laikys savait? tai laikys ne vienus metus ir kitos pirkti neapsimok
petras
Pranešimai: 118
Standartinė SMOG » Ant, 2004-Geg-04 06:53
o paciam, nelabai nutuokianciam kur ten ka atsukti :oops: , galimetu pasikeisti? gal galite smulku darbo aprasyma :D
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Miestas: Anyksciai / Vilnius
Standartinė petras » Ant, 2004-Geg-04 11:48
Reikia nuimti rat?.Atsukti rato guolio ver?l?. Atjungti stabd?i? sistema su disku.Atsukti vairo trauk?s antgalio var?t? prie rato ir atjungti, patogu tur?ti ma?iuk? "siojmnik?" nors nebutina.. Atsukti var?t? ?arnyro ir atjungti "gali prisireikti ?tangos.Prie? i?traukiant granat? su pusa?iu reikia... Atjungti granatos apsaugin? gum? prie prie variklio, i?traukti pusa?? su guoliukais i? ten atsargiai truktel?damas. Na jei i??jusi guma prie rato tai nukali ta guoliuka nuo galo prie? tai i? traukes fiksatori?. Toliau nuimi gumas atjunges fiksatorius ir keiti ?nauj? gumas prid?jes tepalo u?fiksuoji gum?. O toliau surinkin?j?... prad?du nuo guoliuko u?kalimo ir fiksavimo, nepamir?es u?d?ti guma prie variklio, statai ? viet? pridedi tepalo ir fiksuoji gum? ir taip toliau..... Na manau jei nepraleidau ko ir suprantamai para?iau tai taip. Sekm?s.
petras
Pranešimai: 118
Standartinė efka » Ant, 2004-Geg-04 19:28
Dar pagal ideja reiketu is greiciu dezes tepala nusipilt pries atsukant guma nuo greiciu dezes, nes jeigu jo greiciu dezej yra jis isbegs. :wink: :) O as kai keiciau, neatjunginejau ten visokiu stabdziu sistemu ir t.t. paprasciausiai apatini sarnyra atsuki, ismauni ir viskas labai graziai issineria :wink:
ANT 383
efka
Pranešimai: 155
Standartinė Agnius » Tre, 2004-Geg-05 09:20
petras rašė:Reikia nuimti rat?.Atsukti rato guolio ver?l?. Atjungti stabd?i? sistema su disku.Atsukti vairo trauk?s antgalio var?t? prie rato ir atjungti, patogu tur?ti ma?iuk? "siojmnik?" nors nebutina.. Atsukti var?t? ?arnyro ir atjungti "gali prisireikti ?tangos.Prie? i?traukiant granat? su pusa?iu reikia... Atjungti granatos apsaugin? gum? prie prie variklio, i?traukti pusa?? su guoliukais i? ten atsargiai truktel?damas. Na jei i??jusi guma prie rato tai nukali ta guoliuka nuo galo prie? tai i? traukes fiksatori?. Toliau nuimi gumas atjunges fiksatorius ir keiti ?nauj? gumas prid?jes tepalo u?fiksuoji gum?. O toliau surinkin?j?... prad?du nuo guoliuko u?kalimo ir fiksavimo, nepamir?es u?d?ti guma prie variklio, statai ? viet? pridedi tepalo ir fiksuoji gum? ir taip toliau..... Na manau jei nepraleidau ko ir suprantamai para?iau tai taip. Sekm?s.
Tai yra pats juodziausias darbas, geriau jau 40lt sumoketi:)
89' 1.7MPI TXE
Gaisrin? pilku kapotu
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė petras » Tre, 2004-Geg-05 15:41
Tepalas i? grei?io d???s neb?ga, o d?l stabd?i? sistemos efka teisingai patais?. Tiesa dabar neseniai su?inojau kad visd?lto granta i?siardo nuo pusa?io,ten ji reikia i?versti ir atviksuoti fiksatori? tada jau nebereikia atjungti pusa?io nuo variklio , suma??ja darbo. Tai tiek...
petras
Pranešimai: 118
Re: Granat? apsauganti guma
Standartinė Irmantas » Ket, 2004-Geg-06 08:19
petras rašė:Labas, ar granatos gumos prie rato vienodos visoms renault 19 mark?ms ar skyriasi ir kiek kainuoja dizeliukui 92 met? II modeliui, nes t? kuria nupirkau de?in?s pus?s prie rato netinka, nors parduotuv?je man pagal mark? ir techninin? pas? parinko, dabar teks ve?ti priduoti nes perdidel? skyl? i? ?tangos pus?s...
Pusasiai eina r19-tuose dvieju rusiu ploni ir stori.Pagal tai ir ziuret reikia perkant.
