Rudijanti arka
Rudijanti arka
Standartinė Kobe » Šeš, 2004-Geg-15 20:10
sveiki, gal kas zino kur pigiai atlieka kebulo darbus? pas mane rudija ir puna galiniu duru arka... (vilnius)
Renault 19 (1990m) 1.4 Chamade
Kobe
Pranešimai: 22
Užsiregistravo: Pir, 2004-Sau-05 14:32
Standartinė Donato » Pir, 2004-Geg-17 14:36
Ech, liudnas dalykas tos arkos :cry: ir mano renuko jos rudyja, o renukas baltas, tai vaizdelis nelabai jau fainas :cry:
Dabar Lancia Dedra 1,6 i.e.
Donato
Pranešimai: 118
Uzuojauta
Standartinė FK. » Pir, 2004-Geg-17 15:40
As pirkau su remontuota viena arka ir kagi po kiek laiko ji surudijo vel. Teko vel remontuoti. Galvojau keisti i kita bet nepavyko rasti nesurudijusios, todel paprasciausiai pervirino. Praejo metai ir vel rudys konkreciai lenda.
Manyciau reikia susitaikyti, kad arkos neisprendziama beda :!: Kiek pastebejau pirma R19 geriau buvo paruosta arkos daug geriau laike, o i antraji modeli jei jau isimete tai kazin ar pavyks i?gydyti.
S?km
FK.
Pranešimai: 72
Standartinė Vikis » Pir, 2004-Geg-17 15:57
Galinio sparno arka 45lt nauja italiska, pakeitimas, pervirinimas kazkur 60-80lt, paruosimas ir nudazymas 100-150lt, dazai ~30lt.Bent jau man panasiai kainavo.
Standartinė Paulekas » Pir, 2004-Geg-17 20:25
Vikis rašė:Galinio sparno arka 45lt nauja italiska, pakeitimas, pervirinimas kazkur 60-80lt, paruosimas ir nudazymas 100-150lt, dazai ~30lt.Bent jau man panasiai kainavo.
galima rasti ir pigiau :) , bet pernai a? abi arkas pervirinau, vis? k?bul? perda?iau ir vis tiek dar metam nepra?jus r?dys i?lindo :cry: gerai, kad spalva dar potams? tai nelabai ?ymu, bet kas bus dar po met? bijau prognuozuot... Keisiu ? 94-95m. 16v. :D
+37060081002
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė SMOG » Pir, 2004-Geg-17 20:32
as sia ziema vyrinau, tai tos rudys vel pradeda listi, o ka jei jas is nerudijanacio plieno susivyrinti, ar tai IMANOMA? gal tai butu vaistas nuo sios lygos :D
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Miestas: Anyksciai / Vilnius
Standartinė Paulekas » Pir, 2004-Geg-17 20:42
Negelb?s :( per si?les r?dis... pas mane kampuose prie dur? kur sud?rimai ir apa?ioj r?dija... virinant metalas perkaista ir d?lto greit r?dis pagauna.. ?pakliaus 1cm. d?t reikia ir r?d?i? nesimatys :D , bet jei koks ?ioplys ?va?iuos ir nukris visas gro?is :)
+37060081002
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė Fotografas » Tre, 2004-Geg-19 13:43
Mano auto 94 met?. Sakau, gal skard? paruo?imas geresnis?
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Geg-19 14:26
Tai gal ne.O jei 95 m., tai dar blogesnis atrodo...
Standartinė SMOG » Tre, 2004-Geg-19 18:19
kuo tolyn, tuo baisyn :evil:
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Standartinė afu » Ket, 2004-Geg-20 10:40
jo mano triperiukas irgi puna padla,galinis sparnas,prikinsi sparnas ki kur aplink skyle kapote lenda pusles naig,kapotas is prekio pradejo put,krc puvesiai lenda..net nzn ka daryti ar dazyti visa masina per naujo,ar palikti taip,juk labai ilgai su juo nezadu vazineti,dar apie pora metu gal...
afu
Standartinė Donce » Ket, 2004-Geg-20 12:47
idomu,ar tokios kontoros,kaip "Daivaja" Pelesos gatvej Vilniuj,galetu padeti isspresti sia problema?
Donce
R19, 1.8s, 1993
VVS 323
Donce
Pranešimai: 159
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 16 svečių
