Statau bokala alaus F3N-746
Standartinė stranger » Šeš, 2004-Geg-22 09:59
Baisiai noriu pamatyt kas ten do ?v?ris
Gal kas turit tok?? :roll:
stranger
Pranešimai: 99
Standartinė Edvis » Šeš, 2004-Geg-22 11:21
Tai cia 1.721 multi 66kw
Phase III F7R-710 scraped :(
Phase IV F4R-770 BCK 051
Phase IV F4Rt-774 LIK 051
+3septyyyni06septyyyni091599
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė stranger » Šeš, 2004-Geg-22 15:28
Ra?o 80KW i tur?t? b?t galva su?eminta nes suspaudimas 10:1
Arba pats blokas kitokis :roll:
stranger
Pranešimai: 99
Standartinė stranger » Šeš, 2004-Geg-22 15:30
66-68KW --> 741,2,3
stranger
Pranešimai: 99
Standartinė Ulala » Šeš, 2004-Geg-22 23:36
hm.. o jeigu a? tau parodau kaip atrodo ma?ina RKE 746 ? :)
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė stranger » Sek, 2004-Geg-23 07:01
Vdm rašė:Statau bokala alaus F3N-746
Tai vdm ne ant tos blekutes skaiciukus ziuri :lol:
padav?ja gal tik Spraito atne?t puslapius sumai?ius :wink:
stranger
Pranešimai: 99
Standartinė SMOG » Sek, 2004-Geg-23 08:15
:shock: tai jau tikrai, kas cia per aparatelis ir kokia jo kubatura?
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Miestas: Anyksciai / Vilnius
Standartinė stranger » Sek, 2004-Geg-23 09:23
Radau vienam variklio dali? kataloge
Tipo ir toks motors 1721 su pribombasais
bet niekur gyvo nemaciau
agal tik pracuzo breziniuose likes :?:
stranger
Pranešimai: 99
Standartinė dMk » Sek, 2004-Geg-23 10:59
Buna toks variklis: 1.7 F3N 79kW(107ag), tai faktas :shock:
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė Vikis » Sek, 2004-Geg-23 17:28
Ieskojau bet radau tik tai http://www.brisk.jp/renault.pdf raso jog tiek pat kw kaip ir 743 ar 742.
Standartinė Vikis » Sek, 2004-Geg-23 17:30
Pas ka kebulas R19/CHAMADE (B/C/L53F) 1,7i ten turetu buti 746, zveris kaip kad tu sakai.
Standartinė SMOG » Pir, 2004-Geg-24 07:04
radau si ta ir as, tik galios nerase :?
19 TXi 1.7 litre (F3N 746) 89-93 metai
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Standartinė WhyDoes » Pir, 2004-Geg-24 10:43
1,7 mono 91'
SKC 706
WhyDoes
Pranešimai: 151
Standartinė Saulius » Pir, 2004-Geg-24 11:33
Susidomejau ir as cia tais varikliu kodais. Ar galimas toks variantas
F3N-741 L53C ? Vienur tik pradzia tokia o galas nesutampa, kitur atvirksciai... A :?:
Paskutinį kartą redagavo Saulius Ket, 2004-Bir-03 14:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
Standartinė orkan » Pir, 2004-Geg-24 11:38
IMHO, cia tas pats F3N742 tik ne mechanine, o automatine deze, o galia jo ~66kW.
orkan
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Pen, 2003-Bir-13 08:26
Standartinė Saulius » Pir, 2004-Geg-24 11:54
orkan rašė:IMHO, cia tas pats F3N742 tik ne mechanine, o automatine deze, o galia jo ~66kW.
tai jeigu pas mane mechanine greiciu deze tai teisingas aprasymas turi buti F3N741 L53C ?
Saulius
Pranešimai: 595
Standartinė GTM » Pir, 2004-Geg-24 11:58
cia TXI varikliukas jei neklystu su 66Kw, pats tokia turejau :)
Standartinė Saulius » Pir, 2004-Geg-24 12:04
GTM rašė:cia TXI varikliukas jei neklystu su 66Kw, pats tokia turejau :)
jau visai susipainiojau :oops: tai TXI? Na ka tikrai zinau tai kad L53C 1.7i ir kad GTX ant sparno :D
Saulius
Pranešimai: 595
Standartinė afu » Pir, 2004-Geg-24 15:55
nieko as apie tuos skaiciukus/raideles nesuprantu... ir isvis koks skirtumas? jei ten kazkokie vargani 70-80 kw? kas cia stebuklingo... va jei butu kokie 200 kw ;]
afu
Standartinė Edvis » Pir, 2004-Geg-24 16:20
O tu ant variklio lenteles pasiziurek, kas parasyta. Jei F3N-741 atrodo turi buti mono pursk, jei F3N-742 turi buti pilnas. Dabar 53C reiskia, ka is gamyklos jis isejo su mono ipurskimo varkliu, chamades kebule. Matyt dar kazkas ir variklius bus pakeites. O GTX TXI TXE manau turi sakyti, kad pilnas purskimas, jei GTS TSE, tai mono. Vien zo su prancuzais sunku susikalbeti, galines stabdziu kalades(bugnams) ir tas keturiu rusiu daro.
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė Saulius » Ant, 2004-Geg-25 09:10
Edvis rašė:O tu ant variklio lenteles pasiziurek, kas parasyta. Jei F3N-741 atrodo turi buti mono pursk, jei F3N-742 turi buti pilnas. Dabar 53C reiskia, ka is gamyklos jis isejo su mono ipurskimo varkliu, chamades kebule. Matyt dar kazkas ir variklius bus pakeites. O GTX TXI TXE manau turi sakyti, kad pilnas purskimas, jei GTS TSE, tai mono. Vien zo su prancuzais sunku susikalbeti, galines stabdziu kalades(bugnams) ir tas keturiu rusiu daro.
jooo... sunkus cia reikalas... o kurioje vietoje tos variklio lenteles ieskoti? :oops: as radau tik ta kur svoris ir t.t. surasyta, bet ten nera nieko panasaus i F3N...
Saulius
Pranešimai: 595
Standartinė Edvis » Ant, 2004-Geg-25 12:16
Turi buti ant pacio variklio. Kai atsidarai kapota, ant variklio is priekio desiniau apacioje, kur laidai eina,ten juos praskiri ir ant variklio galvos turi buti prikniedyta lentele, ja pasivalai ir rasi parasyta. Toj vietoj siaip mazai laisvos erdves, dar slanga kokia eina, pasieskok. Krc is variklio priekio desiniau apie vidury-apacia. toj srity ir ieskok :!: Kai rasi parasyk ka radai :!:
Paskutinį kartą redagavo Edvis Ant, 2004-Geg-25 12:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė Senukas » Ant, 2004-Geg-25 12:33
Ei, specai... O ka galit pasakyt apie B53Y modifikacija? :) Sudominot...
All the best,
Senukas
_________________
R19 Ph II 18S B53Y
LLD 094
+370 614 04343
Senukas
Pranešimai: 87
Užsiregistravo: Pen, 2004-Vas-06 15:57
Standartinė Edvis » Ant, 2004-Geg-25 12:38
5 duru Checbekas (sidabrinis) :lol: 1794 mono yputimas. Apiie 91ag+-2ag, priklausomai nuo tu triju skaicuku po F3P ...
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė Senukas » Ant, 2004-Geg-25 12:43
Edvis rašė:5 duru Checbekas (sidabrinis) :lol: 1794 mono yputimas. Apiie 91ag+-2ag, priklausomai nuo tu triju skaicuku po F3P ...
Shit... Nu tiksliai mano renius! :D O tie trys skaichiukai ka reihskia? Po F3P?
All the best,
Senukas
_________________
R19 Ph II 18S B53Y
LLD 094
+370 614 04343
Senukas
Pranešimai: 87
Standartinė Edvis » Ant, 2004-Geg-25 12:51
Kas pasakys, tai ir as bokala alaus pastatysiu. Siaip tai ten variklio modifikacija, ar variklio elektros paketas, ar koki purkstukai, ar redukuota kubatura variklio, kazkoka reiskia bet tiksliai nzn ka.
P.s. Pas tave parase ir taip parasyta 1.8S
Pas tave gali buti kuris nors is siu triju skaiciu: 704 706 708 760 Kai pasakysi kuris tiksliau tau ka nors dar paporinsiu.
Paskutinį kartą redagavo Edvis Ant, 2004-Geg-25 13:23. Iš viso redaguota 1 kartą.
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė Edvis » Ant, 2004-Geg-25 13:04
Vikis rašė:Pas ka kebulas R19/CHAMADE (B/C/L53F) 1,7i ten turetu buti 746, zveris kaip kad tu sakai.
Pirmiausia B 5duru checbekas,C 3duru checbekas,L chamade 4 duru sedanas, o antra tuomet man reikes uzrasus pataisyti, kad F raide reiskia pilna yputima.
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė > » Ant, 2004-Geg-25 13:08
Edvis rašė:
Vapros na zasipku, ka reiskia priekija S (pvz.: S53-)?
Pranešimai: 227
Standartinė Edvis » Ant, 2004-Geg-25 13:17
Andre rašė:
Edvis rašė:
S arba 6 irgi sedanas, bet ne r19 manyciau taip. Gal kokiai lagunai ar kazkas pan, o gal ir r19 kokioj Turkijos ar argentinoj? Pagrindde eina B\C\L53. Va dar radau R5 Sxxx gali buti, tai fig znaet, kas per hibridas . KRC S- super auto :!: :lol:
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė > » Ant, 2004-Geg-25 13:21
Edvis rašė:S arba 6 irgi sedanas, bet ne r19 manyciau taip. Gal kokiai lagunai ar kazkas pan, o gal ir r19 kokioj Turkijos ar argentinoj? Pagrindde eina B\C\L53.
Tai krovinine R19(sosied), 3 duru checbekas, dvieju sedymu vietu. :D
Pranešimai: 227
