centrinis uzraktas
centrinis uzraktas
Standartinė SMOG » Tre, 2004-Bir-09 08:14
noriu isideti, gal zinot kokia kaina ir ar sunku paciam ji ideti? gal kas dejot? aciu is anksto.
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Miestas: Anyksciai / Vilnius
Standartinė rimvux » Tre, 2004-Bir-09 13:12
nieko sunkaus - prisuki varikliukus viduj prie dureliu, pritvirtini ta drata prie ju, kuris uzrakta atrakina-uzrakina, ir laidus pravedzioji. As gavau signalke pusiau veijkiancia kartu su centrinio varikliukais uz 50 lt... Kadangi renault nevagiama masina, tai daug neinvestavau, manau kad dzin :wink: o dar su juostom, kas ims tokia... :lol:
ABB ... Ph2 1.8 mono - PARDUODU
Toyota Avensis
rimvux
Pranešimai: 47
Užsiregistravo: Pir, 2004-Sau-05 21:44
Standartinė SMOG » Tre, 2004-Bir-09 17:32
as tai paimciau, juostos nebeda :lol: as tai galvoju pirkt centrini uz 50lt ir dar signalke uz 130lt mazdaug tiek iseitu, bet gal padevetu buna pirkt, kam cia islaidauti :D
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Standartinė adas » Pir, 2004-Bir-14 20:58
o mano centinis galutinai nusprogo :( Anksciau tik vienos dureles nesirakinedavo, dabar nebeveikia visai. Gal kokia rele numiro?
Sia tema galeciau kalbeti ilgai ir placiai, bet paskui pastebeciau, kad labai nusisneku...
adas
Pranešimai: 37
Užsiregistravo: Pir, 2003-Gru-01 19:21
Miestas: Utena
Standartinė Mardo » Ant, 2004-Bir-15 14:14
aha kas liecia centrini tai ir mane vienas klausimas kankina...ar yra pas PH II bagazines uzraktas kartu su centriniu? ta prasme uzrakini dureles,uzsirakina ir bagazine.
pas mane tai rakinet reikia tau uzknisa, o dureles nuo pultelio.
Mardo
Pranešimai: 106
Standartinė A » Ant, 2004-Bir-15 14:23
Mardo rašė:aha kas liecia centrini tai ir mane vienas klausimas kankina...ar yra pas PH II bagazines uzraktas kartu su centriniu? ta prasme uzrakini dureles,uzsirakina ir bagazine.
Pas mane PhII centrinis rakina ir baga?in
A
Pranešimai: 10
Užsiregistravo: Pir, 2004-Bal-26 14:53
Standartinė Mardo » Ant, 2004-Bir-15 14:28
:( reiks nestis atsuktuva...matyt varikliukas nusproges bus
Mardo
Pranešimai: 106
Standartinė random » Tre, 2004-Bir-16 07:29
Kitaip ir buti negali, nebent garaze centrinis statytas, bagazinej centrinio problema: nuluzes geleziukas kuris trauke laiko arba plastmase salia.
R19 klubo narys - random
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė GTM » Tre, 2004-Bir-16 07:41
random rašė:ar yra pas PH II bagazines uzraktas kartu su centriniu?
o cia pataisomas dalykas? :D pas mane irgi rankiniu budu uzhsirakineja :P
Standartinė afu » Tre, 2004-Bir-16 07:50
pas mane irgi bagazine nesirakineja,reikia raktu uzrakint/atrakint as mastau gal kontaktus reiketu pavalyti,nes nekaip jie atrodo bet kas kart kai masina plaunu tai uzmirstu ;/
afu
Standartinė saulys » Tre, 2004-Bir-16 08:07
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė random » Tre, 2004-Bir-16 08:17
GTM rašė:
pataisomas tik va as savo vis neprisiruosiu pataisyti, reik geleziuko nuo kitos spynos ar privirinti saiba vienoj vietoj. Pas mane dar ir su raktais kazkas primakliavota, nesirakina, tik signalke su centriniu, tai ir vazineju su atidaryta bagazine, gerai kad naktimis niekas nelenda tfu,tfu,tfu... Manau siandien sutvarkysiu jei laiko bus. Beje siandien maga renault statysiu su rankiniu valdymu, kaifas.
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė GTM » Tre, 2004-Bir-16 08:18
random rašė:
GTM rašė:
tai turek dar viena geleziuka man omenyje... prie progos parodysi kaip ten sutvarkyt ;)
Standartinė random » Tre, 2004-Bir-16 08:48
Tame ir reikalas kad neturiu nei vieno, prasysiu kad privirrintu. Atsisuk du varztelius laikancius plasmasine apsauga is vidines dangcio puses, pamaigyk spyna, patampyk traukes, aisku ziuredamas is vidaus i spynele ir viskas aisku pasidarys kas ten per gedimas, gali buti kad tik atsikabino trauke, bet mazai tiketina.
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Bir-16 09:49
Arba su alum pas mane uzsuk. :D
Kiek atsimenu, ta detalyte nuo spynos buvo pirmas daiktas kuri pirkau is Random'o. :lol:
Standartinė random » Tre, 2004-Bir-16 09:53
perexvatcikas :D toli vaziuoti :D Turiu sedana pardavimui, jei tiks su "juo" apsikeisiu :D
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Bir-16 10:16
Kadangi GTM'as irgi studentas ir pinigu neturi, daug neprarasi.
Mes tik konstatuosim gedima. Detales vistiek nera. :D
Be to reikes ji prigasdinti kad galas jo masinai. Jis tada truputi tiki, bet abejoja. Ir parinasi. :lol:
Standartinė random » Tre, 2004-Bir-16 10:34
:D :D :D :D :D :D
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė GTM » Tre, 2004-Bir-16 12:45
durnei :lol:
