liambda zondas
liambda zondas
Standartinė kovaz03 » Ant, 2004-Bir-15 20:37
ar jis labai reikalingas. dabar sako del jo kaltes siltas variklis ant laisvu gesta? atjungciau, jei kas
kovaz03
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: Ant, 2004-Bir-15 20:34
Standartinė Mardo » Ant, 2004-Bir-15 21:09
:) nedaryk tokiu nesamoniu!!! liamda zondas siuncia informacija i kompa ir reguliuoja benzino ir deguonies misini.nuo to ir kuro sanaudos priklauso bet CO kiekis.
is kur patraukei kad gesta del zondo?tai trosa pasiverzk gazo!!
Mardo
Pranešimai: 106
Standartinė Tomukas » Ant, 2004-Bir-15 21:51
Matyt gerus meistrus radai. :D
Nepaprasciau zonda kita surasti?
Standartinė afu » Tre, 2004-Bir-16 07:45
[b]DEMESIO
dabar pasakysiu tikraja priezasti kodel dazniausiai 16v susilsu varykliui gesta(o saip visu pirma marsh pas GERA meistra as savo tvarkiau tauragei BOSH servise pas tikra masinu DAKTARA,o saip gal ir kituose boch servisuose gerai tvarko,nes jie turi aparatura gera ir stengiasi gerus meistrus pas save tureti).
tai vat uzmirskit visus paskirstymo dangtelius ir kitus sudus(jo kartais gal ir reikia paziureti jei pas tave ph 1 ir pro skyle lietus ant motoro lyja) o saip pagrindine problema yra KURO MISINYS!!!! ir tie simtai meistru pas kuriuos buvau asilai(ir vilniui ir panevezy) niekaip negalejo to suprasti, tai vat kuro misinys reguluoja tokie bbz kaip juos pavadinti krc davykliai, jie stovi pas 16v prie stabdziu skyscio bakelio,ten tuoki juodi pailgi tai vat 90% kad beda ten. o liambda zonda palik ramybei(jei neramu nuvaryk ant kompo patikrink ar jis veikia!) nes man savu laiku meistrai-asilai sake
"tavo zondas parejes bla bla bla,reikia pakeisti,as kaip durnelsi ir pakeiciau nieko ir nepasikeite ;( o paskui jie sako po kurio laiko kad mano zondas apsineses,kuras blogai paduotas,o kad bijunas paziureti kodel ir kur tas kuras blogai paduotas tai nedaejo nie vienam! tai vat.
saip cia gal labijau skirta tiems kas 16v,nes kaip ten pas kitus renukus as tiksliai nezinau.
pavargau ;|
afu
limbda zondas
Standartinė kovaz03 » Tre, 2004-Bir-16 08:32
kad zondas u?linko, tai po komp. diagnostikos pasak?. kaina 230lt
kovaz03
Pranešimai: 4
liambda zondas
Standartinė kovaz03 » Tre, 2004-Bir-16 08:38
o kur paneve?y rimtesnis nebrangus meistras rast kad PH II pa?i?r?t d?l viso ?ito
kovaz03
Pranešimai: 4
Standartinė Melom » Tre, 2004-Bir-16 08:38
Siaip liamda zondas mano kukliomis ziniomis skaiciuojamas 70-90 tukstanciu kilometru darbo ;) Taigi visa diagnostika manau reiktu pradet butent nuo jo. ;)
Melom, +37086549107
Renault Espace IV 2006 m.
Audi A6 2010 m.
Honda Africa Twin 1997 m.
Melom
Pranešimai: 1193
Re: limbda zondas
Standartinė Sparnas » Tre, 2004-Bir-16 09:22
kovaz03 rašė:kad zondas u?linko, tai po komp. diagnostikos pasak?. kaina 230lt
1.7 mono buvo problemos su CO, padejo tik zondo pakeitimas
Kaune BOSH servise 190 + darbas
R19 '93 Ph II 1.7 Mono
Audi 80 '86 1.6 karbas
N?ra nepakei?iam? detaliu, yra tik nepakeistos...
Sparnas
Pranešimai: 15
Užsiregistravo: Ket, 2004-Geg-06 08:20
Re: liambda zondas
Standartinė afu » Tre, 2004-Bir-16 15:50
kovaz03 rašė:o kur paneve?y rimtesnis nebrangus meistras rast kad PH II pa?i?r?t d?l viso ?ito
nera tokiu :/
as zu zonda mokejau 170lt. o saip jei tau zonda patikrino panevezy tai gali but kad blogai patikrino....
afu
Standartinė Monas_ » Sek, 2004-Bir-20 22:42
Nu liaudis jus duodat:) Uz liamda zonda tokias baokes plojat:) Seip jei pirkist normalu jis kainuos dar prangiau, o jei jau s.. perkat tai bent jau kaina normalia susiraskit. Pas mus Siauliuose ~100Lt, o pasikeist ji paprasta visai, pasiimi rakta atsuki ir isuki kita (nu jei neuzpuves). Be to kai sumokat tokia kruva pinigu prisiminkit tai kad tai teks daryti kas 70000 - 90000 km :) O jei vaziuojat ant duju tai sito daugto kaip ir nereikia:)
Standartinė Tomukas » Sek, 2004-Bir-20 23:07
Naudoti po 60 lt kazkur.
Bet neilgam toks butu manau.
Standartinė kovaz03 » Ant, 2004-Bir-22 13:11
?d?jom dujas. problema kaip ir i?sisprend?, pakol benzinu nevaziuojam
R 19 PH II
1993 1.8S
kovaz03
Pranešimai: 4
Standartinė kestukas222 » Ket, 2005-Kov-10 15:15
Norejau paklausti kiek tas liambda zondas kainuoja, ar tai kazkox daviklis kuris reguliuoja benzo padavima... Ryja ta manoji tai kaip zveris kazkur apie 13-15l. tiesa... uzmiestyje nevazinejau tai negaliu sakyt kiek ten ryja. Buvo nuvaryta y "delada" autoserv. tai ten ant kompo patikrino ir patvarke tipo liabda zondo kontakto nebuvo tai pravale ar kazkas tipo tokio (ne as o tevukas nuvare tai nzn) taciau man rodos kad ji vistiek tiek pat daug ryja :? tai galvoju tex pirkt ten ta davikli... :roll:
Juoda 1.7mono PH II ABS-441
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė Uteniskis » Ket, 2005-Kov-10 15:29
Kazkaip niekada neteko susidurti su tais lembda zondais...matyt todel,kad masinos senutes budavo :) o dabar kvailas klausymas: ar buna tas lembda zondas dyzelinese masinose? :oops:
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė Odesa » Ket, 2005-Kov-10 21:42
Liamda 160 lt triju kontaktu Robete.
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė kwaraba » Pen, 2005-Kov-11 11:29
kestukas222 rašė:Norejau paklausti kiek tas liambda zondas kainuoja, ar tai kazkox daviklis kuris reguliuoja benzo padavima... Ryja ta manoji tai kaip zveris kazkur apie 13-15l. tiesa... uzmiestyje nevazinejau tai negaliu sakyt kiek ten ryja. Buvo nuvaryta y "delada" autoserv. tai ten ant kompo patikrino ir patvarke tipo liabda zondo kontakto nebuvo tai pravale ar kazkas tipo tokio (ne as o tevukas nuvare tai nzn) taciau man rodos kad ji vistiek tiek pat daug ryja :? tai galvoju tex pirkt ten ta davikli... :roll:
Jei nori Bosch tai nuva?iuok Vilniuje J. Kubiliaus g. 18 UAB "Mag?" ten kainos apie 190-200 Lt. Galiu garantuoti kad ten tikros Bosch prek?s o ne pad?lkos.
kwaraba
Pranešimai: 74
Užsiregistravo: Šeš, 2005-Vas-26 19:00
Standartinė Tomukas » Pen, 2005-Kov-11 13:33
Uteniskis rašė:Kazkaip niekada neteko susidurti su tais lembda zondais...matyt todel,kad masinos senutes budavo :) o dabar kvailas klausymas: ar buna tas lembda zondas dyzelinese masinose? :oops:
R19 - ne.
O del naujausiu - nezinau.
Ten deginiai kitokios sudeties. Gal Common rail dyzeliuose ir yra.
Ten katalizatoriuj buna slegio davikliai, bet galir liambda zondas yra.
liamda zondo teorija
Standartinė pozherukas » Pir, 2005-Kov-14 09:21
pasizhiurekit http://www.autocitychannel.com/news/s2947.html
gana ishsamu. ukishkai shnekant jis monitorina deguonies kieky ishmetimo dujose. jei deguonies per daug vadinasi nevisas buvo sunaudotas ir pariebinamas mishinys. jy patikrinti nesunku su paprastu oscilografu (inete galima susirasti charakteringu oscilogramu). pas mane nissane priesh keleta metu buvo kompe yejimo grandine nusprogus, o servise aishkino ka reikia keisti liamda zonda. ish bedos galima laikinai pakeisti varzha jy.
pozherukas
Pranešimai: 271
