nevaziuoja su benzu, kame reikalas?
Standartinė Muzikantas » Pir, 2004-Rgs-20 19:11
nu va, turiu problema... nedirba su benzu mano mashke. Su dujom puikiai ir uzsiveda ir vaziuoja, o ant benzo nei vedasi nei vaziuoja. kame shaknys? starteris suka, o neuzsiveda. gal ten kokia rele yra perjunginejimui ar dar kas? gal kokie kontaktai pareje? kox ten principas to persijunginejimo? kur ziuret?
nors tiesa sakant ir nelabai man to benzo reik, jau puse metu nesinaudojau, bet ziemai artejant, manau reik susitvarkyt
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė kestukas222 » Pir, 2004-Rgs-20 20:02
pasitikrink ar benzino pompa veikia...? :) manau tik cia galetu buti problema jei net nesiveda....
Juoda 1.7mono PH II ABS-441
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė random » Ant, 2004-Rgs-21 08:31
dar purkstukas gali pareiti, jei pas tave 1721 mono, mat jis kaista, bet nedirba.
R19 klubo narys - random
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė Reno » Ant, 2004-Rgs-21 08:45
Oj, machinatoriai, jus nors i savaite keleta km su benzu pavaziuokit ir tada nesiskusi, kad kai baigesi dujos su benzu nevaziuoja...
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Tevukas » Ant, 2004-Rgs-21 08:58
Blogai jei su benzu nevaziuoja, nes kai pasibaigia dujos nori nenori reikia benzina ijungti :) Bet as visada kurdamas kuriu ant benzino ir tik veliau perjungiu dujas, nes zymiai daugiau padideja reduktoriaus tarnavimo laikas :)
Standartinė Reno » Ant, 2004-Rgs-21 09:34
Tevukas daro labai teisingai. pasekite geru pvz :lol: Jei galite uzkure ant benzo siek tiek dar palaikykite - reduktoriaus membranos suminkstes ir dar sveikesnes bus ilgiau, o ir benzinine sistema dziaugsis:!:
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė vjck » Ant, 2004-Rgs-21 11:03
Kartais padeda kompo perkrovimas, atjungi akuma kokioms 15-20 minuciu, na bent pas mane paskui dirba tvarkingiau bendzas, nors ir kuriu visada ant bendzo, bet perkrovimas padeda....
vjck
Pranešimai: 65
Standartinė bubka » Ket, 2004-Rgs-23 10:30
O kuro filtra kada keitei? Mano kuklia nuomone jis gali buti uzsikimses. (asmenine patirtis :roll: ) - tada irgi ant benzo nesiveda.
Jei keisi filtra, tai pripildyk ji benzinu is anksto arba ant duju pavarinek, nes uztrunka kol benzinu sistema uzsipildo.
bubka
Pranešimai: 34
Standartinė Muzikantas » Ket, 2004-Rgs-23 14:55
nu jo, kuro filtro nuo pirkimo nekeiciau, jau kokiu 4 metus. ir dar, velnias zino, kada jis buvo priesh tai keistas... :? net nezinau, kur jis yra
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė vjck » Ket, 2004-Rgs-23 16:48
Jis yra desinei pusei prie galinio rato, na detaliau tariant netoli isejimo is bako, toje pusei kurioj minejau, pasikeisti nesudetinga. Kaina apie 18Lt firminis, bent as taip gavau pries puse metu... Tikrai pamatysi!
vjck
Pranešimai: 65
Standartinė Tevukas » Sek, 2004-Rgs-26 11:24
?eip gali b?ti par?j?s kuro siurbliukas, turb?t va?in?jai su dujomis kai buvo tu??ias benzino bakas ar ne?
A? pats vos taip neprisi?aid?iau :)
Standartinė Muzikantas » Sek, 2004-Rgs-26 15:51
buvo ir taip... o bene tai kenkia?
ir kiek tas siurbliukas kainuoja, jei reix man ji keist? ir ar imanoma paciam ji pakeist?
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Tevukas » Pir, 2004-Rgs-27 08:59
Taip, tas kenkias nes kuro siurbliukas visada veikia, nors vaziuoji ir dujomis. O kai nera benzino ir vaziuoji dujomis jis gali perdegti per puse dienos :roll: Kainos ju ne?inau, bet kainuot tur?t? nema?ai :?
Visada reik pasilikti ka?kiek benzino, kad vyktu cirkuliacija ir d?l toki? atvej? kai baigiasi dujos :P
Standartinė vjck » Pir, 2004-Rgs-27 09:11
Tiksliau, ne kad kazkokia cirkuliacija vyktu ar pan., bet tam turi bendzo buti, kad kuro siurbliukas automatiskai juo kaip ir tepasi, ir nedirba sausai, nes padirbus sausai jis ir pareina!
vjck
Pranešimai: 65
Standartinė Ged@s » Pir, 2004-Rgs-27 12:14
kai varinejau su dujiniu bmw, ant benzo siurbliuko buvau pastates rele (staciau pats, nes dujininkai patingejo) - tuomet varant ant duju jis neveike. taciau tai nera butina, kadangi strategine benzo atsarga bake visada pravartu - dragui, pvz 8)
anyway, ir variklio pasildymui :!:
Ged@s
Pranešimai: 191
Standartinė Monas_ » Pir, 2004-Rgs-27 22:49
Su kurio siurbliu tai ce senas bajeris jau. As siandien ryta islekiau i darba ant duju pasiziebes ir nuvaziaves puse kelio pajutau ka dujos baiginejas. Isijungiau benza ir kankinaus toliau. Kai tik ijungi laisva masina uzgesta, po to mini sankaba ir kali kokia 2 ar 3 saiba ir vel kuri. Taip koki 5 kartus teko daryt kol iki darbo damyniau. Kazkox anonyzmas bijunas... Paskui isidienojus teko vaziuot pietaut tai is viso patiko gabalas: uzkuri masina ant benzo (saltas motoras) dirba patsosas ir vos tik jis nustoja dirbes masina uzgesta ! kas cia per nesamone? Paskui dar buna tokiu atveju kad kai ijungi neautralia jungtuko tarp duju ir benzo padeti pvz stovedamas vietoj, masina neuzgesta, tik nukrenta apsukos. Jei bandai pagazuot tada uzgesta. Kame reikalas? Jau baigia uzp...
Standartinė Odesa » Ant, 2004-Rgs-28 06:24
Na va. Prasideda duju ekonomiskumo rezultatai. Kazkas badosi ir niekas nieko nesupranta.
Girdejau kad dujas stipriai pabrangino ir dar brangs, tai kas nuo senai turi irangas tai dar nieko, o kas ziuri i nauja, kuri kainuoja virs 1 klt, kada jiems ji atsipirks ? :? Speju paskaiciavus islaidas ir praminamu kilometru kieki viskas butu aisku...
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė Monas_ » Ant, 2004-Rgs-28 07:30
del duju dejimo tai faktas kad jei dujos kainuos 1,5Lt tai deti tikrai neapsimokes. O kol kas dar siek tiek islosiam ir seip kazkaip protingiau atrodo kai uz 20Lt isipili vos ne 15litru o ne 7 benzo:)
Standartinė Tevukas » Ant, 2004-Rgs-28 09:58
Pas mus buvo ta?kas kur benzas po 2 lt eidavo, bet dabar jau u?dar? :(
Standartinė Odesa » Ant, 2004-Rgs-28 15:11
Monas_ rašė:del duju dejimo tai faktas kad jei dujos kainuos 1,5Lt tai deti tikrai neapsimokes. O kol kas dar siek tiek islosiam ir seip kazkaip protingiau atrodo kai uz 20Lt isipili vos ne 15litru o ne 7 benzo:)
Na as su 20 lt gan nesunkiai nuvarau 100 km. Aisku ne Vilniuje bo ten reikia su dviraciais vazineti.
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė Mindaugas » Ant, 2004-Rgs-28 15:32
tevukas rašė:Taip, tas kenkias nes kuro siurbliukas visada veikia, nors vaziuoji ir dujomis. O kai nera benzino ir vaziuoji dujomis jis gali perdegti per puse dienos :roll: Kainos ju ne?inau, bet kainuot tur?t? nema?ai :?
Nu d?l benzino siurblio tai Tanagros kataloge kainos apie 50 Lt. N?ra taip jau labai daug :)
PhI - 1,7i - TXE - '91
-Juodas - UVT 281-
Mindaugas
Pranešimai: 64
Standartinė Muzikantas » Ket, 2004-Spa-14 14:25
pasakykit man, kurioj vietoj stovi kuro siurbliukas?
tas kur tanagroj 50 lt kainuoja, tai berods kazkur po kapotu randasi, bet to, kurio niekur nera - kazkur bake randasi. tai kuris gi man gali buti parejes, jei su benzu nesiveda??? bandyt pirkt ta ish tanagros?
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Irmantas » Ket, 2004-Spa-14 16:29
Muzikantas rašė:pasakykit man, kurioj vietoj stovi kuro siurbliukas?
Labai lengva patikrinti kuro siurbli, nuimi kuro slanga kur i purskala ateina, o kitas mase ijungia rakteliu ir turi kuro purkstelt is slangutes.
Tik atsargiai :!: nerukyk tikrindamas ir benzinu neapsipilk, sekmes.
Standartinė Muzikantas » Ket, 2004-Spa-14 17:54
nu kazkokia nesamone daros, dar viena beda turesiu - su tuo siurbliuku.
pas mane 1,7 monoipurshkimas ir ten prieky po kapotu pasirodo ner jokio siurbliuko, kazkaip jis ten kitaip vadinasi ( rus. форсунка). o gale - yra, i baka kishasi, ir jo niekur negaliu rast. ir be to Deladoj sake, kad niex neperka nauju, o restauruoja senus - pigiau isheina. Naujas - 400 lt.!
o orai atshalineja, norisi ir su benzu vaziuot :cry:
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Irmantas » Ket, 2004-Spa-14 18:52
Muzikantas rašė:nu kazkokia nesamone daros, dar viena beda turesiu - su tuo siurbliuku.
Naudotas max 100lt
Standartinė Tevukas » Pen, 2004-Spa-15 08:37
Odesa rašė:
A? su 11 Lt 100 km prasuku 8)
Standartinė Muzikantas » Šeš, 2004-Spa-23 14:40
nu ir vel ash su savo bedom... ilindau i baka, galvoju rasiu ta siurbli, kuris rodos turetu buti pas monoipurshkima turincias mashinas - o ten tik plude ir nieko daugiau. kaip suprast? tada ieshkojau to siubliuko, kuris po kapotu turetu buti, bet deja jo neradau. gal galetumet kas tixliai paaishkint kur man jo iehskot, bent jau kurioj pusej? o gal kas kokia nuotraukele idetu kaip jis atrodo? :wink:
kuo toliau tuo labiau ta mashina mane stebina, kazkox hibridas, o ne mashina :?
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Irmantas » Šeš, 2004-Spa-23 17:08
Muzikantas rašė:nu ir vel ash su savo bedom... ilindau i baka, galvoju rasiu ta siurbli, kuris rodos turetu buti pas monoipurshkima turincias mashinas - o ten tik plude ir nieko daugiau. kaip suprast? tada ieshkojau to siubliuko, kuris po kapotu turetu buti, bet deja jo neradau. gal galetumet kas tixliai paaishkint kur man jo iehskot, bent jau kurioj pusej? o gal kas kokia nuotraukele idetu kaip jis atrodo? :wink:
Ph2 siurbli pakeisti galima tik isemus benzino baka, ispjovimo kebule is virsaus nera.
Standartinė Muzikantas » Šeš, 2004-Spa-23 17:39
pas mane phI... ir ten yra kamshtis ish virshaus
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Irmantas » Šeš, 2004-Spa-23 19:48
Muzikantas rašė:pas mane phI... ir ten yra kamshtis ish virshaus
Tada jei ph1 siurblys randasi po dugnu keleivio puseje pries galini tilta, apie tai daug kartu sneketa.......
