Prasidejo R19 bedos: truko sankabos trosas
Standartinė Tevukas » Pir, 2004-Rgs-27 20:27
Na va pagaliau ir man siandien truko sankabos trosas, siaip netaip namo parkliurkinau su avariniu.
Kiek kainuotu naujas? Isideti pats zadu.
Re: Prasidejo R19 bedos: truko sankabos trosas
Standartinė Monas_ » Pir, 2004-Rgs-27 23:05
Tevukas rašė:Na va pagaliau ir man siandien truko sankabos trosas, siaip netaip namo parkliurkinau su avariniu.
kainos labai skirtingos buna, pvz kai jus ten kalbejot api eguoli ir apie tai kad jis gali kainuoti 105 Lt man niekas nebuvo gyvai pasakes nei vienoj Siauliu parduotuvej kur autodalim prekiuaja. O paskutinis mano pirktas parduotuveje kainavo 32Lt :) ir jam pardavejas prisiekinejo kad vaziuosiu tikrai daugiau nei 20000km, nes tipo labai nagli, tik firmos nepamenu.
O sankabos trosas kainuoja 20-30Lt, as pats keiciaus pries menesiu pora ir akzkur apie tiek sumokejau, 26 berods. Pasikeisti nesunku, tik kazin kaip tau bus su senu sankabos pedalu, nes seip kaip taisykle nutrukus trosui daugumai prireikia pakeisti ir pedala kad gerai veiktu sankaba. Tikiuos tau pasiseks ir jo keist nereik :)
Sekmes
Standartinė Tevukas » Ant, 2004-Rgs-28 06:52
Monas_ rašė:
Sekmes
D?kui, jau nugazdintas buvau, kad tas trosas ma?iausiai 50 lt kainuos :)
D?tis bandysiu pats, tik?kimes to pedalo nereik?s keisti, nes tada smarkiau mu? per ki?ene :?
Standartinė Tevukas » Ant, 2004-Rgs-28 06:53
Ir ?eip susitvarkius sankaba, pasikeitus tepalus reik?s ma?iau su Renuku va?iuoti nes kai jau ji turiu savait? laiko taim pprava?iavau 1500 km ka?kur :shock:
Standartinė Monas_ » Ant, 2004-Rgs-28 07:26
Na jei jus guolius po 80 perkat tai nenustebciau jei ir trosas 50 kainuotu:), o pedalas man kainavo 10Lt, stovis iedealus, visi dantys sveiki.
Standartinė Tevukas » Ant, 2004-Rgs-28 09:10
Monas_ rašė:Na jei jus guolius po 80 perkat tai nenustebciau jei ir trosas 50 kainuotu:), o pedalas man kainavo 10Lt, stovis iedealus, visi dantys sveiki.
Tai vistiek savam mieste nelabai rasiu Pedal?, reik ? Paneve?i ar ? ?iaulius va?iuoti ie?koti :?
Standartinė Tevukas » Sek, 2004-Spa-03 07:54
Nius isid?jau tros? greitai, bet kur troso galas isitvirtina i Pedala, tai tenai yra isluze iar ka?kas pana?aus, nes spaud?iant pedala jis spaud?iasi o prie dugno ka?kas lyg ir nutr?ksta ar prasibuksuoja. Toks jausmas, kad v?l b?t? tr?k?s sankabos trosas. Kas ?ia v?l per b?da, reik?s naujo pedalio ? :?
Standartinė Monas_ » Sek, 2004-Spa-03 20:25
tevukas rašė:Nius isid?jau tros? greitai, bet kur troso galas isitvirtina i Pedala, tai tenai yra isluze iar ka?kas pana?aus, nes spaud?iant pedala jis spaud?iasi o prie dugno ka?kas lyg ir nutr?ksta ar prasibuksuoja. Toks jausmas, kad v?l b?t? tr?k?s sankabos trosas. Kas ?ia v?l per b?da, reik?s naujo pedalio ? :?
Sunku pasakyt nepamacius, gal ka netaip idejot, bet jei viskas yra sumontuota tavrkingai tai kaip as ir sakiau tex keisti pedala arba kaip kazkas yra kalbejes jog buna remontiniu komplektu tokiem dalykam tai reiktu pasiteiraut kurnors renault servize gal ir turi, bet as tai lauzyne uz 10Lt visa pedala nukirtau ir viskas ciki dabar.
Standartinė Tevukas » Sek, 2004-Spa-03 21:45
Monas_ rašė:
Ryt va?iuosiu ?rotan, duosiu ?iniu kas gausis :?
Standartinė Tevukas » Pir, 2004-Spa-04 09:29
Nusipirkau gera pedali u? 20 Lt, beliko tik isid?ti :)
Standartinė Tevukas » Ket, 2004-Spa-07 07:52
Susitvarkiau sankab?, bet kainavo: Trosas 20 lt, pedalas 20 lt , idejimas pedalo dar 20 lt 8)
Standartinė GTM » Ket, 2004-Spa-07 11:08
tevukas rašė:Susitvarkiau sankab?, bet kainavo: Trosas 20 lt, pedalas 20 lt , idejimas pedalo dar 20 lt 8)
jei kam reikes pedalo gero pas mane dar vienas yra...
