uzverda bakelis
uzverda bakelis
Standartinė zoom_zoom » Šeš, 2004-Spa-02 14:07
sveiki,
kas yar su ta mano reno jau kaip savaite servize ir pataisyt jos negali, nes nezino kas yra.. visai neausina, uzverda bakelis, radiatoriaus apataine slanga salta, virsutine karsta... kas gali but gal jus zinot, nes tie mechanikai uzkniso negyvai :evil:
RENAULT 19 1,7 TXE 89' ;)
zoom_zoom
Pranešimai: 89
Standartinė P?V?Z » Šeš, 2004-Spa-02 14:25
ar sistema nenuorinta, ar tarpine pramusta (tik tada ne verda-dujas pucia)?
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė zoom_zoom » Šeš, 2004-Spa-02 17:16
tarpine pakeist ir galva nushlifuota
zoom_zoom
Pranešimai: 89
Standartinė Irmantas » Šeš, 2004-Spa-02 21:34
Termostata pasitikrink.
Standartinė Tevukas » Sek, 2004-Spa-03 09:04
Jo termostatas gali buti par?jes ir kais variklis :)
Standartinė zoom_zoom » Sek, 2004-Spa-03 13:12
tai kad nera to termostato :?
zoom_zoom
Pranešimai: 89
Standartinė Tevukas » Sek, 2004-Spa-03 15:19
Kaip tai gali neb?ti, nebent jis i?imtas :D
Standartinė ALUS » Sek, 2004-Spa-03 20:39
man teko girdeti, kad buna bakelio kamstis nusidevejes ir nesandarus (ten lyg ir voztuvas turi buti, tai jis pagenda), sistemoje slegis krenta ir tada antifreezas prie zemesnes temperaturos uzverda.
R19 Ph II 1.9TD, violetinis
UVT 541
ALUS
Standartinė Fotografas » Pir, 2004-Spa-04 13:06
ALUS teisingai galvoja. As irgi sakau, kad arba dangtelis arba termostatas. Bet d?l dangtelio kiek abejo?iau, juk dabar n?ra kar??i?...
R19 PhII 1,8 RT 94m.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė orkan » Pir, 2004-Spa-04 13:32
Sveiki. Pas mane tokie pat simptomai. Patikrint ar syla apatine slanga nuo radiatoriaus. Jei ne, vandens pompa nevarineja antifrizo. Pas mane buvo nukritus sparnuote nuo asies. Taisoma keiciant pompa. Meharyje 95 lt.
orkan
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Pen, 2003-Bir-13 08:26
Standartinė BanDitoZ » Pir, 2004-Spa-04 13:49
Bus tikrai parejusi vandens pompa. Man taip buvo. Kaip sake, vandens pompos saprnuote nuleke.
BanDitoZ
Pranešimai: 165
Miestas: Klaipƫda
Standartinė Ged@s » Ant, 2004-Spa-05 07:54
orkan rašė:Sveiki. Pas mane tokie pat simptomai. Patikrint ar syla apatine slanga nuo radiatoriaus. Jei ne, vandens pompa nevarineja antifrizo. Pas mane buvo nukritus sparnuote nuo asies. Taisoma keiciant pompa. Meharyje 95 lt.
apatine radiatoriaus slanga ima ?ilti tik tuo momentu, kai atsidaro termostatas - o siaip buna v?si. t.y. atsidaro, kazkiek laiko pracirkuliuoja per karstas ausinimo skystis per radiatoriu, ir vel uzsidaro termostatas; slanga iki kito atsidarymo sp?ja atv?st. ir pompa ?ia ne prie ko. jei pompai butu xana, labai greitai perkaitintumet varikli ir suskaldytumet variklio galva...
o dangtelis bakelio gali buti kaltas, nes sistemoje sl?gis priklauso b?ti.. nors TIK d?l dangtelio kiaurumo tikrai antifrizas nevirs - manojoje td buvau karta neuzsukes sandariai jo, tai tik antifrizo lygis bakelyje tapo biski aukstesnis, ir vsio.
Ged@s
Pranešimai: 191
Standartinė BanDitoZ » Ant, 2004-Spa-05 08:09
Jeigu apatine slanga nekaista, o virsutine kaista. O antifrizas uzverda po keliu minuciu, nespeja ysijungti ventiliatorius, antifriza smarkiai varo lauk pro visus galus; tada turetu buti vandens pompos gedimas.
Jeigu antifrizas uzverda kazkur po 15-20 min., ventiliatorius dirba, tai bus bakelio voztuvas uzstriges. Jeigu uzstriges bakelio voztuvas, tai tu gali radijatoriu suskaldyti.
Man buvo taip jau nutike. Ispradziu buvo uzstriges bakelio voztuvas. Antifrizas uzvirdavo po 20 min. kazkur. Galvojau, kad termostatas nusisneka jau. Pakeiciau termostata ir vel viskas po senovei. Vazinejaus kol radijatoriu suskaldziau. Pakeiciau radijatoriu, o pasirodo per savo ziopluma ir vandens pompa sudirbau, nuleke sparnuote. O kai neveike vandens pompa tai antifrizas uzvirdavo labai greitai. Vot taip, geriau pasitikrink viska is eiles ir nebus vargu. :D
BanDitoZ
Pranešimai: 165
Miestas: Klaipƫda
Standartinė orkan » Ant, 2004-Spa-05 08:11
Kaip supratau termostato is viso ner. Jei nori isistikint ar pompa tikrai veikia paziurek ar cirkuliuoja skystis issipletimo bakelyje. O pompos konstrukcija nelabai vykusi. Zinant, kad pas daugeli R19 ausinimo sistemoje cirkuliuoja marmalas nekeistas nuo gimimo, o auto 89 metu gamybos, nenustebciau kad tas sh.... ir sugrauze pompos sparnuote. Kaip rasiau apturejau lygiai tokia pat situacija, toks pat auto (tik 90 m.), buvau ismetes termostata, bet skystis uzvirdavo per kelias min. nuo uzvedimo.
orkan
Pranešimai: 19
Standartinė zoom_zoom » Ant, 2004-Spa-05 13:29
dekui uz atsakymus jie labai padejo
isrinkau pompa o ji buvo subirejus pakeiciau (20Lt) dabar ir puiku
tik va reikes termostata isidet nes cirkuliuoja antifrizas pastovei 8)
gal netycia kainas zinot padevetas ir naujas?
zoom_zoom
Pranešimai: 89
Standartinė Reno » Ant, 2004-Spa-05 13:53
nu tik termostato deveto pirkti neapsimoka - naujas iki 20 Lt kainuos. pirk toki, kuris atsidaro prie aukstesnes temperaturos tai ziema zilciau bus :lol:
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė zoom_zoom » Ant, 2004-Spa-05 20:01
kiek tas aukstesne ?
kokiu laipsniu?
zoom_zoom
Pranešimai: 89
Standartinė Gintas » Ant, 2004-Spa-05 20:28
Benzininiam modeliui 86 arba 89 laipsniai,bet tas kur 20 litu kainuoja nugrybauna temperat?r? po poros m?nesi?,o po pusme?io reiks naujo jei nori kaip ?mogus va?in?t.
sallex
Gintas
Pranešimai: 7
Užsiregistravo: Šeš, 2004-Spa-02 19:49
Miestas: Utena
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 28 svečių
