Del ko bega tepalas pro tepalo pylimo dangteli?
Standartinė Monas_ » Sek, 2004-Spa-03 20:38
Tai va beda tame kad jau uzkniso begantis tepalas pro dangteli ir nebezinau kaip dar ji beuzkist. Kai as eilini karta bandziau pirkt tarpine po tuo daiktu mane informavo kad tai gali but zenklas kad motoro alsuoklis yra uzsikises ir kad nieko nepadarysiu kol jo neisvalysiu. Kiek cia tiesos? Gal kas daret ka panasaus? Ar apsimoka terstis su tuo daiktu?
Standartinė ALUS » Sek, 2004-Spa-03 20:44
o tau net ir uzdejus nauja guma bega?
man bego, bet pora gumyciu papildomai uzmoviau, uzsukau ir viskas ciki :) tik pavazinejus ir atsukus kamsti reikia jau nauja gumyte deti, nes tos mano dedamos gumos plonos labai ir nuo karscio, matyt, issikraipo, tad kai uzsukineji antra karta tokia deveta guma persikreipia ir vel tepalus pila.
R19 Ph II 1.9TD, violetinis
UVT 541
ALUS
Standartinė Tomukas » Sek, 2004-Spa-03 21:20
Jei nori pamirsti vargus, nuvaryk i "sostena" ir nusipirk kamsteli nuo Volvo 440 arba 460. As pasikeiciau ir nesigailiu. :D
Standartinė ALUS » Sek, 2004-Spa-03 21:37
Tomukas rašė:Jei nori pamirsti vargus, nuvaryk i "sostena" ir nusipirk kamsteli nuo Volvo 440 arba 460. As pasikeiciau ir nesigailiu. :D
o kiek tau tas dziaugsmas kainavo?
UVT 541
ALUS
Standartinė Tomukas » Sek, 2004-Spa-03 22:45
Nepamenu. Kai dirbau sostenoj, tai ir kainos kitokios buvo. Pasiskambink, paklausk.
Standartinė dMk » Pir, 2004-Spa-04 22:17
?ieip u?kim?ti tu gali ta kam?teli, bet vistiek gali paskuj pro tarpine pradeti leisti, nes gali buti kad i? cilindru pradeda patekti dujos i karteri ir ir tepaliukas pradeda begti pro silpniausia vieta... :shock:
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė Gintas » Ant, 2004-Spa-05 20:38
Arba dar ir salnikus i?p?s :shock:
sallex
Gintas
Pranešimai: 7
Užsiregistravo: Šeš, 2004-Spa-02 19:49
Miestas: Utena
Standartinė > » Tre, 2004-Spa-06 10:28
Si beda del kamscio, pakeitus problemos baigsis. Patartina keisti nauju.
Pranešimai: 227
Standartinė Agnius » Tre, 2004-Spa-06 10:40
Andre rašė:Si beda del kamscio, pakeitus problemos baigsis. Patartina keisti nauju.
Cia jau kaip pasiseks, as deveta uzdejau ir jokiu problemu.
89' 1.7MPI TXE
Gaisrin? pilku kapotu
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė > » Tre, 2004-Spa-06 12:20
Tap tap pats ir atsakei, 50x50.
Pranešimai: 227
Standartinė Monas_ » Tre, 2004-Spa-06 21:20
Viska bandziau bet naujo dar nedejau, reikes isbandyt kada prie progos kai tik nueisiu i autodaliu parduotuve...
