R19 16V elektros schema
Standartinė GTM » Pir, 2004-Spa-04 08:21
gal kas zinot kur galima rasti R19 phase II 16V visa elektros schema?
Standartinė Tomukas » Pir, 2004-Spa-04 16:46
Zinom. :)
Standartinė GTM » Pir, 2004-Spa-04 20:26
Tomukas rašė:Zinom. :)
tai gal papasakosi? ;)
Standartinė Muzikantas » Pir, 2004-Spa-04 21:29
paziurek, gal cia ka rasi: http://renault.hut.ru/19/chemes.html
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė GTM » Pir, 2004-Spa-04 22:22
Muzikantas rašė:paziurek, gal cia ka rasi: http://renault.hut.ru/19/chemes.html
cia jau ieskota bet nieko gero nerasta
Standartinė Tomukas » Pir, 2004-Spa-04 22:40
Ju normaliu neegzistuoja.
Ko konkreciai tau reikia?
Standartinė GTM » Ant, 2004-Spa-05 07:36
Tomukas rašė:Ju normaliu neegzistuoja.
konkreciai galinio lango sildymo reikia schemos nuo a iki z
Standartinė Tomukas » Ant, 2004-Spa-05 18:06
O kokios bedos?
Nesildo?
Standartinė GTM » Ant, 2004-Spa-05 18:36
Tomukas rašė:O kokios bedos?
Nesildo?
blin tu man schema geriau pasakyk kur rast neklausinejes :) nesildo...
Standartinė audriux » Ant, 2004-Spa-19 08:30
Parasysiu ka reiketu pasidaryt ir viskas bus aisku. pasiim testeriuka, ant galinio lango yra 2 kontaktai, i kuriuos yra paduodama itampa, tai va pradzioj paziurek ar ji i juos ateina. Na turi rodyti 12V. O po to viena testerio gala laikai prie kontakto, o su kitu galu eini per apsildymo juosta, nu ten itampa turi po truputi kist keistis ta prasme. na va taip galima atsekt kur kontakto nera. Pas mane pvz sildo tik trys juostos :) Viena virsuj, o kitos apacioj, reikia nusipirkti specialaus lako ir ten perlakuot... bo ziema tikrai ne kas bus :)
O siaip bendros schemos yra
http://www.renault19world.de/presentati ... schaltplan
Bet sakau, svarbiausiai patikrink ar ateina 12V jei ateina, tai galima sakyti 100% bedos yra apsildymo juostose!
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė GTM » Ant, 2004-Spa-19 09:43
audriux rašė:Parasysiu ka reiketu pasidaryt ir viskas bus aisku. pasiim testeriuka, ant galinio lango yra 2 kontaktai, i kuriuos yra paduodama itampa, tai va pradzioj paziurek ar ji i juos ateina. Na turi rodyti 12V. O po to viena testerio gala laikai prie kontakto, o su kitu galu eini per apsildymo juosta, nu ten itampa turi po truputi kist keistis ta prasme. na va taip galima atsekt kur kontakto nera. Pas mane pvz sildo tik trys juostos :) Viena virsuj, o kitos apacioj, reikia nusipirkti specialaus lako ir ten perlakuot... bo ziema tikrai ne kas bus :)
tai kad matai iki lango 12V neateina... o rele veikia.. dar mistika kad kartais ishsauna saugiklis o kartais ir ne... bet sildymas vistiek neveikia ir srove neateina... kazkur tarp priekio ir galo yra problema.. schema jau radau kazkokia ir ten kazkoks mazgas yra tarpe, tik niekaip nedasyla kas ten gali buti... :m jauciu reikes varyti i koki servisa ir moket pinigus nes su tevuku niekaip per dvi dienas nesutvarkem.. tik prasikeikem :(
Standartinė gedasas » Ant, 2004-Spa-19 15:34
O gal kas zinot ar imanoma ta pagrindini kontakta priklijuot prie stiklo,jei jis nuplyses?jei imanoma tai kuo?
IưkeiĆØiau Ć
gedasas
Pranešimai: 27
Užsiregistravo: Tre, 2004-Lie-07 12:28
