nutruko atbulines pavaros troselis :(
Standartinė Dainiuks » Šeš, 2004-Spa-09 13:52
tai va vaziavau is draugelio kiemo tik bamt ir atbulinis neisijungia tai issiardziau ir pamaciau kad nutrukes toroselis tai gal galit patart kur ji gaut :( dabar tai aluminio laido idejau ir siektiek laiko
Dainiuks
Pranešimai: 65
Standartinė Odesa » Šeš, 2004-Spa-09 21:28
Na pas mane nutrukes taip pat bet as kai ka nulauziau ir idejau spyruokle, tai dabar viskas veikia ir be to troselio.
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė Monas_ » Sek, 2004-Spa-10 00:08
Ei ce ne problema. spenndimas: nuvarai i serviza ir paprasai kad pakeltu masina. Tada palendi po ja ir is po apacios racago (na ten pamatysi kur traukes prasideda) yra toks plasmasini sijonas kuriame ir stovi visas perjungimo svirties mechanizmas. Tada paimi ir nulupi nuo to sijono tokia juoda plasmase (ji yra prie krasto prilipus, priesingoj pusei nei atbulinis jungiasi t.y. desnej ziurint i prieki). Kai ja nuimsi viskas veiks idealiai, nes ta sziedukas turi dvi apsaugas, viena yra sitas sijonas, o kita yra virsutineje dalyje ir jei su ranka zieduka nuleisi atbulinis neisijungs niekaip. Nebent deze labai ismalta, taciau viskas pas mane bent jau veikia puikiai ir didelio diskonforto nejauciu taip vazinedamas. Gal kam ir neiprasta bet paprasta kaip 2x2. Isbandyk
Standartinė Odesa » Sek, 2004-Spa-10 10:23
Monas_ rašė:Ei ce ne problema. spenndimas: nuvarai i serviza ir paprasai kad pakeltu masina. Tada palendi po ja ir is po apacios racago (na ten pamatysi kur traukes prasideda) yra toks plasmasini sijonas kuriame ir stovi visas perjungimo svirties mechanizmas. Tada paimi ir nulupi nuo to sijono tokia juoda plasmase (ji yra prie krasto prilipus, priesingoj pusei nei atbulinis jungiasi t.y. desnej ziurint i prieki). Kai ja nuimsi viskas veiks idealiai, nes ta sziedukas turi dvi apsaugas, viena yra sitas sijonas, o kita yra virsutineje dalyje ir jei su ranka zieduka nuleisi atbulinis neisijungs niekaip. Nebent deze labai ismalta, taciau viskas pas mane bent jau veikia puikiai ir didelio diskonforto nejauciu taip vazinedamas. Gal kam ir neiprasta bet paprasta kaip 2x2. Isbandyk
Taigi as taip pat padariau + idejau spyruokle virsuje, tai viskas veikia kaip buve.
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
