Kaip sutepti R19 torsionus?
Standartinė ghetto » Pir, 2004-Spa-11 20:10
Girg?da velniava galinis tiltas, na ?tarimai ant torsion? ai?ku ;-)
Bandyta apipurk?t visur WD40, ka?kokiu tir?tu tepalu ir pan... taigi prisegu ?iok? tok? vaizdel? su galiniu tiltu ir pa?ym?jau mazgus, kuriuos manau reikt? sutept.
1-ojo mazgo tepimas nepad?jo, nes ten guma viskas padengta. Ta?iau ?domus 2 mazgas, nes ten nu?mus dangtel?, matosi ka?koks nejudantis kai?tis, o jo centre padarytas sr?gis, bet panaudojimas ten neai?kus viso to reikalo ;-)
Tai PATARKIT kaip ir kur sutept ;-)
Paskutinį kartą redagavo ghetto Pen, 2005-Lie-29 13:08. Iš viso redaguota 1 kartą.
Kill'em all
ghetto
Pranešimai: 106
Standartinė Odesa » Pir, 2004-Spa-11 21:06
Visada tepdavau Nr3 ir padedavo. Bo girgzdedavo kaip vezimas...
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė R19 » Pir, 2004-Spa-11 21:59
pas mane ten irgi visas galas girgzda. Tepiau tuos visus mazgus bet niekas nepadejo. Net nezinai kame problema gali but. Krc. jau nuleidau rankas :( nebezinau ka ten dar galima israst :?
BMW 318 is,juodas
R19
Pranešimai: 69
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2004-Spa-12 08:37
pas mane irgi girgzda... Gtm`as sake kad atraminiai guoliai girgzda
Standartinė Fotografas » Ant, 2004-Spa-12 10:28
Skaitin?jau pas baltarusius Reno klubo forume tai vienas ai?kino kad sutep? 1 ir 2 ta?kus.
Pas mane irgi girg?da. ?sijungiu muzon? ir tvarka :wink:
R19 PhII 1,8 RT 94m.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė Tomukas » Ant, 2004-Spa-12 11:10
Ell-Bee rašė:pas mane irgi girgzda... Gtm`as sake kad atraminiai guoliai girgzda
Kokie atraminiai guoliai?
Standartinė wateris » Ant, 2004-Spa-12 14:03
pas mane irgi labai girgzdejo :) isiaiskino tevas kad girgzda ties ta vieta kur pazymeta 3. Pasirodo is guoliu jau nebuvo like nieko. Kaip isardem tai negalima net pasakyti ar guoliai ten :) po pakeitimo viskas labai gerai nei garselio :)
Standartinė Muzikantas » Ant, 2004-Spa-12 15:55
WaTeRsHaDoW rašė:pas mane irgi labai girgzdejo :) isiaiskino tevas kad girgzda ties ta vieta kur pazymeta 3. Pasirodo is guoliu jau nebuvo like nieko. Kaip isardem tai negalima net pasakyti ar guoliai ten :) po pakeitimo viskas labai gerai nei garselio :)
o kaip tie guoliai taske nr.3 keiciasi???? pas mane ten irgi problema, ne girgzda, bet lankstosi per ta vieta :!:
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė DOCCH » Ant, 2004-Spa-12 16:39
Kartais jums gali girgzdeti ne tik torcijonai, o jai yra diskiniai stabdziai gale tai gizgzda stabdziu kaladeles, jos gerai nevaiksto turiu omeny cilindriukai neslankioja ir neatmeta kaladeliu ir jos trinasi i diskus , taip ir gaunasi girgzdejimas.reikia juos pramankstinti gerai gal ir pades ,man tai vienam ratui padejo o kitas ir toliau tebegirgzda. be to gali buti tai kad kartais rankinio trosas buna per daug iverztas, jis taip pat neleidzia kaladelems normaliai vaikscio
DOCCH
Pranešimai: 84
Standartinė wateris » Ant, 2004-Spa-12 18:34
Na as paciame ardyme nebuvau nes sirgau tik kita diena po pamoku buvau nuvares tevui padet surinkti. Ten kur prisisuka tiltas ( brezinyje nepazymeta) atsuki varztus ir kita kas trugdo prieiti tai amortikas rankinio trosas... tada paprasciausiai per pilka vieta kali kad jis isimautu, kaip isimauna isimi guolius arba sutrinta metala... uzdedi naujus ir bandai itaikyti atgal. Sudeti siek tiek sunkiau vienam gali ir neiseiti,nes reikia ji laikyti ir pakelus vel ikalti. ir viskas berods.
Standartinė Muzikantas » Ant, 2004-Spa-12 19:01
tai reishkia, kad reikia nuimt visa tilta, atsukt stabdziu vamzdelius ir t.t. ar nebutina jo nuiminet?
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė wateris » Tre, 2004-Spa-13 01:51
taip stabdziu vamzdelius atsukti reikia o tilto viso nuimti nereikia, bet reikia kad kas padetu nuimant ji palenkti zemyn o uzdedant pakelti. Bent jau mes su tevu taip darem. :)
Standartinė ghetto » Tre, 2004-Spa-13 08:46
[quote="WaTeRsHaDoW"]taip stabdziu vamzdelius atsukti reikia o tilto viso nuimti nereikia, bet reikia kad kas padetu nuimant ji palenkti zemyn o uzdedant pakelti. Bent jau mes su tevu taip darem. :)[/quote
O tai tas visas istisinis vamzdis per viduri issineria ir ten guolis ties 3 tasku? ar kokiu principu ardosi? nes man servise aiskino kad reikia guolius du ir kaina 700lt ;-)
Kill'em all
ghetto
Pranešimai: 106
Standartinė wateris » Tre, 2004-Spa-13 11:17
ghetto rašė:
WaTeRsHaDoW rašė:taip stabdziu vamzdelius atsukti reikia o tilto viso nuimti nereikia, bet reikia kad kas padetu nuimant ji palenkti zemyn o uzdedant pakelti. Bent jau mes su tevu taip darem. :)[/quote
Taip isineria ir dedasi guoliai ju kaina berods 90 lt 2. vienas dedasi i 3 o kitas tai nezinau :)
Standartinė ghetto » Sek, 2004-Spa-17 02:32
WaTeRsHaDoW rašė:
ghetto rašė:
Tai visd?lto katrie guoliai turi b?t pakeisti? Ten kur pilka dalis eina, i tas vietas guoliai eis ir kiek u? guolius palikai pinig?? O ties 3 ta?ku irgi itartinai susimov? tie vamzd?iai.
Ir idomu kod?l servize niekas neapsiima pakeisti t? guoli?, visi kaip susitar? kit? tilt? si?lo?
Kill'em all
ghetto
Pranešimai: 106
Standartinė wateris » Sek, 2004-Spa-17 12:33
Guolius keiciau toje vietoje kur pazymeta 3 numeriu. isimauna tie vamzdziai tada uzsideda kiti guoliai ir atgal imauni :) guoliai kainavo 90lt 2 vienetai. Vienas is ju dedasi i ta vieta kur pazymeta 3 numeriu o kitas kur nezinau, galbut i 1 ar 2 numeriu pazymeta vieta. Man uzteko pakeisti tik 3 numeriu pazymetoje vietoje ir braskesys dingo.
Standartinė ghetto » Sek, 2004-Spa-17 16:36
WaTeRsHaDoW rašė:Guolius keiciau toje vietoje kur pazymeta 3 numeriu. isimauna tie vamzdziai tada uzsideda kiti guoliai ir atgal imauni :) guoliai kainavo 90lt 2 vienetai. Vienas is ju dedasi i ta vieta kur pazymeta 3 numeriu o kitas kur nezinau, galbut i 1 ar 2 numeriu pazymeta vieta. Man uzteko pakeisti tik 3 numeriu pazymetoje vietoje ir braskesys dingo.
Heh, itariu pasiimsiu chebros, kad auto siubuot? ir pats apa?ioj steb?siu kur ir kas garsus skleid?ia ;]
O tai kur randasi tie torsionai? Tos pilkos vietos tilto kra?tuose?
Kill'em all
ghetto
Pranešimai: 106
Standartinė WhyDoes » Ant, 2004-Spa-19 09:30
torcijonai visam tam tilte yra, geleziniai strypai atstojantys spyruokles.
Jei tiltas lanxtos per ta 3 tashka tai torcionas gali but luzhes puseu, man taip buvo, keiciau visa tilta. Brashkejo tarshkejo visas galas kaip tik galejo... (250lt) 8)
1,7 mono 91'
SKC 706
WhyDoes
Pranešimai: 151
Standartinė ghetto » Ant, 2004-Spa-19 19:53
WhyDoes rašė:torcijonai visam tam tilte yra, geleziniai strypai atstojantys spyruokles.
A tai kokia paslaptis gal yra, kaip nusipirkti ger? tilt??
?ia 250Lt be darbo?
Kill'em all
ghetto
Pranešimai: 106
Standartinė wateris » Ket, 2005-Lie-14 00:18
pas mane vel cypia! kuriose vietose tilte yra guoliai? per viduri ir kur dar?
Standartinė ghetto » Ket, 2005-Lie-14 11:58
WaTeRsHaDoW rašė:pas mane vel cypia! kuriose vietose tilte yra guoliai? per viduri ir kur dar?
Tai gali cypti v?l per vidurin? sujungimo guol?... jei ilgai va?in?jai su cypian?iu galu, tai guolio vietoje i?simala metalas ir naujas guolis gali greitai nueiti ?aibom... bent ka?ka pana?aus pasakojo Kaune "Meharyje".
Kill'em all
ghetto
Pranešimai: 106
Standartinė wateris » Ket, 2005-Lie-14 23:23
ghetto rašė:
neilgai! pradejo cypseti nezymiai pries kokia savaite. vsio ryt vel ardau ir bandysiu sutepti.. jei is guolio nebus like skardos :|
Standartinė Jonas » Ket, 2005-Lie-28 22:10
Pas mane buvo taip pat. is pradziu girgzdejo, po to pradejo lankstytis ir baladotis :) Cia taip pasidaro ne del luzusiu torcijonu o del issidevejusiu guoliu. kurie yra tilto vamzyje. tiksliau tie vamzdziai yra du ir vienas ieina i kita. Kad vienas kitame galetu jie sukinetis (cia del nepriklausomos pakabos) ten ideti du adatiniai guoliai. ir salnikas is galo kad tipo i guolius purvo nemestu nu bet kai salnikas sueina tai labai greit ir guolaiai subyra. guoliu komplektas apie 100lt o kad juos pakeisti reik nuimti tilta ir isnarinti tuos du vamzdzius. vienas guolis yra giliau vamzdzio (mazesnis) o didesnis prie krasto.
As ilgai kentejau su bildanciu galu kol nusprendziau pasitvarkyt :) darbo ten tikrai daug ir sudetinga. Jei kas meginsit remontuotis patys ar nores daugiau info rasykit man padesiu kuo galesiu ;)
Jonas
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Ket, 2005-Lie-28 21:59
Standartinė PauliusR19 » Sek, 2006-Gru-03 21:56
pas mane turb?t irgi tas guolis suvarytas, nes gale bar?ka ir tas vamzdis palink?s. gal ?inai kur galima gaut guol?? ir ar kei?ia servisuose?
PauliusR19
Pranešimai: 1
Užsiregistravo: Sek, 2006-Gru-03 20:55
Standartinė taifunas » Pen, 2008-Bir-06 12:18
O tai jie tie dar tik neseniai pradejo girgzdeti tai gal sutepus galima isgelbeti? kaip sutepti neatdant? ar taip galima?
taifunas
Pranešimai: 177
Standartinė Raimondelis:) » Pen, 2008-Bir-06 17:14
Ei chebra siulau iseiti. pirkit tilta keturiu torcu pasikeiskit naujus sailenblokus (kaina apie 70lt 1vnt.) ir vazinesit galvos nesukdami del jokiu guoliu. keturiu torcu tilte nera jokiu guoliu tai nera kam ir subiret :) beje jei jau kas ardysit savo tilta ir pamatysit kad vienas torcas luzes.tai seno tilto neismeskit i metala, as kaip tik ieskau tokio invalido su luzusiu torcu :)
Standartinė Monas_ » Pen, 2008-Bir-06 22:16
O kaip del tokio tilto aukscio pareguliavimo? Padarytumet Raimundeli?
Standartinė umbro » Pen, 2008-Bir-06 22:49
Monas_ rašė:O kaip del tokio tilto aukscio pareguliavimo? Padarytumet Raimundeli?
ir ash prisijunkcikau, noreciau savo renuka ant zemes paguldyti, man nerealiai grazu !
Zinau, kad visi sakis, kur tu pravziuosi ir t.t., bet myliu savo renuka ir nevazinesiu ten kur nereikia :D
Bet va, ka su priekiniais amortikiais daryt? kaip ta prieki suzemint?
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Miestas: Panevezys - Vilnius
Standartinė taifunas » Pen, 2008-Bir-06 22:58
jo mano priekis ir labai aukštas. Kažkas mm pajuokavo iš kur gavau ta dzipa :D Nu karocia numesti biski reiktu prieki o galas tai gerai ir taip jau arkas liečia kai du gale sedi
taifunas
Pranešimai: 177
Standartinė umbro » Pen, 2008-Bir-06 23:06
nu mat, kap priekiniai sport amortikai tik 16v tinka, va tame ir problema.
Bet visad visko pasitaiko!
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
