Traversai, ju paskirtis, keitimo ipatumai...
Standartinė Monas_ » Šeš, 2004-Spa-16 21:33
Taigi noriu suzinoti ar tinka pirmafazes traversas antrafaziam modeliui? Man reiketu ji keisti ar verta pradet? Gal netiks? Manasis yra siek tiek palinkes reiketu ji pakeisti. Kaip suprantu ji imanoma pakeisti tik visikai pakabinus varikli ir dar turbut to neuzteks... Gal kam yra teke keisti tokia detale atskirai nuo variklio?
p.s. jei kam neaisku kas yra TRAVESRSAS - pakabos konstrukcija ant kurios laikosi visas variklis ir prie kurios sukasi dauguma pakabos detaliu.
Standartinė Tomukas » Sek, 2004-Spa-17 00:08
Teko. 2-3 val darbo.
Standartinė Irmantas » Sek, 2004-Spa-17 07:31
As keites sesiolikiniam, pirkau nuo paparsto benzininio 1.7 ir tiko be problemu, o va Renaldas irgi keite 16v pirkes nuo paprasto tai pora skyliu dar turejo isgresti kad radiatoriu ar kzk ten itvirtinti.Manau kad tik nuo dyzeliaus galetu netikti arba 1.4.
Standartinė Monas_ » Sek, 2004-Spa-17 20:37
Aga aisku viskas beveik, tik va kaip pakeisti traversa per 2-3 valandas tai neisivaizduoju. Gal galima smulkiau kaip ka daryt ir nuo ko pradet? Speju kad paprastam skardiniam garaziuke neapsisuksiu, gal vertetu kreiptis pas meistriukus kokius?
Bent jau zinau kad traversas tiks, nes sulinkes yra ant 1.8s PH II modelio, o sveikas yra nuo 1.7mono PH I chamades.
Standartinė P?V?Z » Sek, 2004-Spa-17 21:30
Tomukas rašė:Teko. 2-3 val darbo.
spartuoliai ;)
draugui R21 keite meistrai, tai dvi dienas masinos neatidave.
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė Tomukas » Sek, 2004-Spa-17 21:30
Smulkiau ilgai rasyti. Garaze sunku.
Geriau ant keltuvo.
Standartinė Monas_ » Pir, 2004-Spa-18 11:10
Tomukas rašė:Smulkiau ilgai rasyti. Garaze sunku.
Geriau ant keltuvo.
Ar apsimoka duot 80Lt uz toki darba?
Standartinė Vikis » Pir, 2004-Spa-18 11:33
Ziurint kas ir kaip darys ta darba, siaip manyciau kad apsimoka...
Standartinė Irmantas » Pir, 2004-Spa-18 16:22
Monas_ rašė:
Geriau ant keltuvo.
Man simta litu paeme uz pakeitima, bet as patenkintas buvau nes jis kokybiskai visada tvarko, ant keltuvo ir su gerais darbo igudziais jis 16v traversa pakeite per daugiau kaip puse dienos.
Standartinė Monas_ » Ant, 2004-Spa-19 11:15
Mano auto jau serviziuke. Skaiciuosiu kiek laiko jie tai darys. O kai padarys vertinsim. Jei ka atsiras servsio vardas tarp servisu kuriuose nelaukiami r19:) Tikekimes kad viskas bus normaliai... Laukite rezultatu...
Standartinė Monas_ » Ant, 2004-Spa-19 16:55
Ir ka jus sau manot:) kol kas dar neturiu ka isbandyt:) dar neidejo jo. Sakes jauciu kad neissimokesiu. Pasukau i sevisa sako tai nezinau ar spesim siandien, gal ryt ant pietu tik :) Matos kad liaudis nebuvo su tokia beda susidure... vargsas mano renukas, tikiuos kad jis bent jau neuzsidegs kaip kad buvo su senuoju po dezes keitimo. ehhh....
Standartinė Monas_ » Tre, 2004-Spa-20 15:13
Pasiemiau savo renuka. Taigi traversas idealiai netiko, nes po priekio traumos teko dar patemt kai kurias vietas kad pritaikytu ir uz tai priskaiciavo 130Lt uz jo pakeitima su visais bajeriais. Dar teko pakeisti abi vairo traukes, viena apsaugine guma ir viena sarnyra + suvedimas. Visas malonumas atsistojo 310Lt. Pateike tokia detalia saskaita kad nebeisdrysau net pasigincyt :) + uzkabino duslintuva nemokamai:) Kai vaziuosiu i TA centra tada paziuresim kaip ten bus. Beja uzvaldziau numerius pagaliau - AGJ 258.
Standartinė Mindaugas » Tre, 2004-Spa-20 15:51
Monas_ rašė:Pasiemiau savo renuka. Taigi traversas idealiai netiko, nes po priekio traumos teko dar patemt kai kurias vietas kad pritaikytu ir uz tai priskaiciavo 130Lt uz jo pakeitima su visais bajeriais. Dar teko pakeisti abi vairo traukes, viena apsaugine guma ir viena sarnyra + suvedimas. Visas malonumas atsistojo 310Lt. Pateike tokia detalia saskaita kad nebeisdrysau net pasigincyt :) + uzkabino duslintuva nemokamai:) Kai vaziuosiu i TA centra tada paziuresim kaip ten bus. Beja uzvaldziau numerius pagaliau - AGJ 258.
Ma?ina ?iomis dienomis brangus malonumas :(
PhI - 1,7i - TXE - '91
-Juodas - UVT 281-
Mindaugas
Pranešimai: 64
Standartinė Monas_ » Tre, 2004-Spa-20 18:00
Tai jau taip, o ypac renuku pastatymas ant koju kainuoja, bet kai tai padarai dazniausiai atsibosta vaziuot:)
Standartinė Mindaugas » Ket, 2004-Spa-21 09:37
Monas_ rašė:Tai jau taip, o ypac renuku pastatymas ant koju kainuoja, bet kai tai padarai dazniausiai atsibosta vaziuot:)
Tas ir yra gerai, kad neatsibosta :wink:
-Juodas - UVT 281-
Mindaugas
Pranešimai: 64
Standartinė Dzhinas » Sek, 2006-Kov-05 13:58
Traverso keitimas silainiu Kemi 200lt,pakeicia per 8val. :D
R19 1.8 mono 93m. SOLD ;(
Civic coupe 1.6 V-tec 96m.
Dzhinas
Pranešimai: 135
