klausimas apie zvakes
Standartinė Liuska » Šeš, 2004-Lap-06 19:55
paprasciausia domina kvalifikuota informacija apie zvakes, skirtumas vaziaviui tarp 1 ir 3 kontaktu. parduotuvese pagal kataloga siulo 1, bet kai visuose reniukuose turejau 3kontaktu tai nezinau ka daryt. 1.8 16v varikliukui.
Liuska
Pranešimai: 168
Standartinė Paulekas » Šeš, 2004-Lap-06 20:08
Skirtumo jokio vistiek skierka tik i viena puse musa...
Gerai tik tai kai vienas kontaktas uzsinesa gali musti i kita 8)
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė mazhass » Šeš, 2004-Lap-06 20:52
seip geriausei yra tokios kokios numatytos gamintojo ir ka raso kataloguose o kiek girdejau tai dochinem mataram ir turetu eit 3 kontaktu nu nzn ce mano zinios
mazhass
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Sek, 2004-Spa-24 16:28
Standartinė Tomukas » Šeš, 2004-Lap-06 20:55
Jei nori sustru zvakiu - pirk platinines. Tos triju kontaktu tik reklaminis triukas.
Standartinė Donato » Šeš, 2004-Lap-06 23:40
Gerai, i paprasta renuka vieno kontakto. o kokios firmos rekomenduojate detis? Nes buvau pareguliuoti duju, tai sako jau reiktu zvakes pasikeisti. tai va ir idomu ka rekomenduotumete.
Dabar Lancia Dedra 1,6 i.e.
Donato
Pranešimai: 118
Standartinė Tomukas » Sek, 2004-Lap-07 12:54
NGK
Standartinė Monas_ » Sek, 2004-Lap-07 22:25
Keiciau as savo senajam modeliui zvakes. Dejau tai kas atitinka gamintojo reikalavimus, tai buvo BOSH firmos zvakes is autorizuoto importuotuojo. Pamenu kad uz viena mokejau 9Lt, bet zvakytes kaip tarnavo tai ui, net gailejausi kad neissiemiau ju masina parduodamas :(
Zodziu esme manau yra ne kiek kontaktu, o kox gamintojas ir kur jas perki, nes turgui uz tokias pat "tipo" po kokius 3-4Lt moketum. O seip jei tas zmogus is kurio perki tau nesugeba paaiskinti kuom jos yra geresnes uz kitas tai geriau eik kitur, nes tas pardavejas nieko neismano.
Standartinė Vikis » Pir, 2004-Lap-08 09:57
Bosch... nusipirk "Tanagroj" tuos pacius savo Boschus, pasiziuresim kiek tarnaus jie. Viskas dabar 3-iose salyse gaminama, tad ir kokybe atitinkamai "gereja"...Siaip kas vazinejat su dujom, geriausia yra 1 kontakto ir be rezistoriaus, bent jau tiek teko girdet, 3 kontaktu zvakes yra bet kokiu atveju geresnes uz 1, platinines yra nesveikai brangios, bet jos, jei neklystu, nesioksiduoja. Siaip pg. kataloga VALEO i 16V eina paprastos paprasciausios su kaitrumo indeksu 84. Pas mane pvz. buvo susuktos irgi tokios nors pg. kataloga turtetu buti biskeli saltesnes 76, ir 1 ir kt. atveju jokiu negeru reiskiniu kol kas nepastebejau.
Standartinė Liuska » Pir, 2004-Lap-08 18:15
Tomukas rašė:NGK
ant dangtelio tikrai ne... equem fc58ls3 tarpelis 1.2mm
champion c7bmc 1.5mm
Liuska
Pranešimai: 168
Standartinė Liuska » Pir, 2004-Lap-08 18:17
Vikis rašė:Bosch... nusipirk "Tanagroj" tuos pacius savo Boschus, pasiziuresim kiek tarnaus jie. Viskas dabar 3-iose salyse gaminama, tad ir kokybe atitinkamai "gereja"...Siaip kas vazinejat su dujom, geriausia yra 1 kontakto ir be rezistoriaus, bent jau tiek teko girdet, 3 kontaktu zvakes yra bet kokiu atveju geresnes uz 1, platinines yra nesveikai brangios, bet jos, jei neklystu, nesioksiduoja. Siaip pg. kataloga VALEO i 16V eina paprastos paprasciausios su kaitrumo indeksu 84. Pas mane pvz. buvo susuktos irgi tokios nors pg. kataloga turtetu buti biskeli saltesnes 76, ir 1 ir kt. atveju jokiu negeru reiskiniu kol kas nepastebejau.
aciu visiems
Liuska
Pranešimai: 168
Standartinė P?V?Z » Pir, 2004-Lap-08 20:51
Ziureti geriau ne i kontaktu skaiciu, bet i konstrukcija. Pavyzdziui su centriniu vario elektrodu jos ir laiko triskart ilgiau, ir kaitrumo diapazonas gerokai didesnis. (Sidabriniu jau nesiulysiu, visvien nepirksim.)
Pas mane ant dangtelio tokias ir rekomenduoja - tiktai varines. Susuktos Equem, nuo pirkimo net isukes paziureti nebuvau - uzkepusios ir prastas raktas neima, o gero neturiu :D kadangi kuriasi/vaziuoja idealiai, nematau reikalo ten listi :)
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė Tomukas » Ant, 2004-Lap-09 00:45
Liuska rašė:
Tomukas rašė:NGK
O koks skirtumas kas ant dangtelio. Gamintojas visada savo rekomenduoja, o cia tiesiog labai padorus analogas.
Nepatinka man Bosch, nes negali viena firma gerai gaminti viska. O NGK praktiskai is zvakiu gyvena.
Bet cia tik mano nuomone.
Standartinė Tevukas » Ant, 2004-Lap-09 10:12
O kokios kainios b?t? ?vaki? kurios yra skirtos va?in?ti dujomis? :roll:
Standartinė Donato » Ant, 2004-Lap-09 15:31
Va radau visa info apie NGK zvakes ir ju kodu reiksmes:
http://www.ngk.de/fileadmin/downloads/Spark_Plugs.pdf
dabar suprantu kad man reikalingos 1-o kontakto, tik kaip del temperaturos kokias geriau nzn :roll:
Donato
Pranešimai: 118
Standartinė Vikis » Ant, 2004-Lap-09 16:20
Kiekvienam varikliui yra vieninteles ir nepakartojamos zvakes, negali buti, jog tam paciam varikliui gali statyti skirtingo kaitrumo zvakes, panasaus galima, sakykim 76 ir 84 (pg.Valeo). Donato, tavo atveju, tavo F2N varikliui eina 64h arba R64H (VALEO) be rezistoriaus arba su atitinkamai.
Analogai be rezistoriaus ir su:
BERU 14-5DU, 14R-5DU
BOSCH W5DC, WR5DC
NGK BP7E, BPR7E
CHAMPION N279YC, RN6YC
EYQUEM C82LS, RC82LS
Visos zvakes su 1 elektrodu.
Rezistorius reikalingas kai kuriose masinose, kad nebutu trukdziu, kuriuos sukelia aukstos itampos laidai. Kartais girdisi masinose per magnetofona zyzimas, analogiskas apsukoms. Kai kuriose negalima naudoti zvakiu su rezistoriais, taip pat ju nereikia jei yra ant laidu galu metaliniai antgaliai.
Standartinė Vikis » Ant, 2004-Lap-09 16:38
Liuska rašė:
Tomukas rašė:NGK
c7bmc VALEO kataloge neradau, yra tik su rezistoriumi butu RF74H3 (3 kontaktu)
O vat fc58ls3 yra analogas be rezistoriaus F74H3.
Pas mus jos su nuolaida kainuoja po 8lt.
Standartinė Donato » Ant, 2004-Lap-09 19:18
Vikis rašė:Kiekvienam varikliui yra vieninteles ir nepakartojamos zvakes, negali buti, jog tam paciam varikliui gali statyti skirtingo kaitrumo zvakes, panasaus galima, sakykim 76 ir 84 (pg.Valeo). Donato, tavo atveju, tavo F2N varikliui eina 64h arba R64H (VALEO) be rezistoriaus arba su atitinkamai.
BOSCH W5DC, WR5DC
NGK BP7E, BPR7E
Laba Viki,
As viska domejausi apie zvakes nes po mano darbu pirmame aukste yra auto remonto dirbtuves ir ten parduoda NGK zvakes, tai va po darbo nulekiau su tavo laisku pas juos, tai NGK tavo nurodyto modelio kainuoja po 8lt :roll: tai va ar cia normali kaina? as manau paskambinesiu dar i prancuzisku auto daliu parduotuves paklausinesiu kokios ten kainos. Juk kaip manau NGK brangesnes uz kitas zvakes.
Donato
Pranešimai: 118
Standartinė Vikis » Tre, 2004-Lap-10 09:41
O tu paklausei, kur tos NGK pagamintos? :)
Standartinė Donato » Tre, 2004-Lap-10 10:24
dave jis dezute, ziurejau ieskojau kur jos pagamintos bet taip ir neradau :(
Donato
Pranešimai: 118
Standartinė Liuska » Tre, 2004-Lap-10 11:07
Vikis rašė:
Liuska rašė:
Tomukas rašė:NGK
o keliu kontaktu tas berezistorinis analogas?:)
Liuska
Pranešimai: 168
Standartinė Vikis » Tre, 2004-Lap-10 11:11
Tiek pat, 3 kontaktu.
Tiesa pasakius, musiskes VALEO irgi biesas zino ar Prancuzijoje gamintos, bent jau turetu buti, sau susistates, metai praejo, kol kas nieko blogo... Cia 1 labai jau naglas klientas buvo nusipirkes, sako patikrinsiu ant kazkokio prietaisiuko kaip jos kibirksti musa, bet negrazino kaip tai, matyt gerai kala :)
Siaip dabar visos zvakes ir Bosch ir BERU ir NGK yra gaminamos 3-iose salyse, tad del ju "gerumo" drisciau labai abejoti, ipatingai "Bosch" lenkiski...
Standartinė Gint(...)as » Ket, 2004-Lap-11 08:06
O kas per daiktas yra "Denso" ?vak?s? Man jas dujininkai, kur ?rang? ka?kada montavo, o dabar reguliavo, ?suko. Nes mani?k?s ten tikrai ne?inia nuo koki? laik? buvo, ir dar nevienodos :lol: Sak?, kad tos "Denso" yra geras daiktas...Gal kas manote kitaip?
Gint(...)as
Pranešimai: 25
Standartinė Liuska » Ket, 2004-Lap-11 08:47
Vikis rašė:Tiek pat, 3 kontaktu.
aisq...tada reiktu susivairuot tas valeo kazkaip:) mano dar lyg neblogos,bet is meiles masinai padarysim jai profilaktini pamaloninima:) ir sau bent jau psichologini:)
kaip jas is taves gaut? GTM siandien turbut i Kauna lekia...gl imanoma kazka suderint?
Liuska
Pranešimai: 168
Standartinė Donato » Ket, 2004-Lap-11 10:05
Gint(...)as rašė:O kas per daiktas yra "Denso" ?vak?s? Man jas dujininkai, kur ?rang? ka?kada montavo, o dabar reguliavo, ?suko. Nes mani?k?s ten tikrai ne?inia nuo koki? laik? buvo, ir dar nevienodos :lol: Sak?, kad tos "Denso" yra geras daiktas...Gal kas manote kitaip?
O po kiek tos zvakes kainavo?
Donato
Pranešimai: 118
Standartinė Gint(...)as » Ket, 2004-Lap-11 11:45
Po 9 lt
Gint(...)as
Pranešimai: 25
Standartinė Vikis » Ket, 2004-Lap-11 14:55
Liuska rašė:
Galima jei spesi iki 18h susitart su juo.
Standartinė Ged@s » Ket, 2004-Lap-11 15:01
Paulekas rašė:Skirtumo jokio vistiek skierka tik i viena puse musa...
va vienintele reikalinga teisinga nuomone sioj temoj.
svarbiausia kad ta skerka isvis BUTU, ir kad zvakes kaitrumas butu toks koks priklauso (gi jei saltas kokias isuksi civiliniam 1.7 mono tai tiesiog nedirbs variklis ant mazu apsuku)
o 3 kontaktai, sidabravimai tai issikalinejimas grynas.
o jei matai kad uznesineja elektroda, darai isvada kad nesureguliuotas kuro misinys pasiduoda ar kitos bedos, cia negelbes ir platinines ir 3 kontaktu bus kaip suniui 5 koja...
Ged@s
Pranešimai: 191
Standartinė Vikis » Ket, 2004-Lap-11 17:43
Toks klausimelis, tu tikrai zinai ka sneki, ar tiktai siaip girdejes kazka.
Platinines zvakes daug ilgiau tarnauja 1 dalykas ir neapsinesa visokiais idomiais dalykais.
Daugiau ar mazai saltas gali sukti ir dirbs tas variklis, neges jis ant jokiu mazu apsuku.
Jei butu issikalinejimas, gamintojai nesiulytu tokiu zvakiu deti paprasciausiai, su 3 kontaktais ir pns.
Standartinė Tomukas » Pen, 2004-Lap-12 07:14
Vikis rašė:Toks klausimelis, tu tikrai zinai ka sneki, ar tiktai siaip girdejes kazka.
Pritariu. Paziurek ka naujom masinom siulo.
Standartinė Tomukas » Pen, 2004-Lap-12 07:25
