Chilum rašė:atsalus orams, problemos.
peciukas uzsyla letai, o atsukus didesniu vejeliu arba vaziuojant <100km/h pradeda pusti salta ora. Kame beda ar peciuke ar termostate gal zinot?
random, uz kiek sutvarkytum ?
SMOG rašė:tikrai ne termostate, pas mane jis naujas, o problema ta pati
random rašė:Chilum rašė:atsalus orams, problemos.
100 lt ir Taskentas
Paulekas rašė:Chilum rašė:atsalus orams, problemos.
Chilum, ?turman? kar?t? ie?kok ir nesu?alsi
petras rašė:Tau gali oro srauto reguliavimo rankeneles sugedusios ir neuzdaro ar neatidaro sklendziu, uzsikirto salto oro padetije plokstele, is paziuros lyg ir veikia sukinejasi bet neuzdaro pilnai ar isviso nedarineje. Nes jei i peciuka ateinantis zarna ir iseinati karstos tai tik su reguliatoriumi netvarkoje salone.NORS....
Na zinome ir peciukas neuzsikises ir termostatas geras, tai yra pasiekus darbine padeti sviruoja nedaug pav. pas mane termostatas 82C tai pasilus masinai normaliame motro darbe ji ir sustoja vietoje, o pakaitus varikliui ar vaziuojant dideliu greiciu pav. virs 130 km tai pakila iki mazdaug iki 92C ir isijungia ventiliatorius, nukrenta teperatura siek tiek. Pas mane 1.9 d.
ghetto rašė:Na naujos temos gal nebekursiu, bet pabandom i?iai?kinti kame gali b?ti repl?s d?l salono ?ildymo
1. Su spaudimu praplautas salono pe?iukas. Pora minu?i? b?go rudas vanduo, tai kaip suprantu u?siki??s n?ra ir keisti neb?tina.
2. Prad?ioj u?k?rus varikl?, au?inimo radiatorius ir ? j? einan?ios ?langos v?sios. Pakaitinus 5 min. pradeda kaisti, tai termostatas lyg ir veikia.
3. Kai variklis pasiekia darbin? temp. tai visos ?langos u?kaista, kad jau sunku nulaikyti rank?. ?langa einanti ? salono pe?iuk? irgi kar?ta.
O b?da ta, kad kaip ir anks?iau, taip ir daba nekaista normaliai pe?ius
Klausimas: gal reikia kaip nors specialiai nuorinti sistem?? Nes daba i?k?liau skys?io i?sipl?timo bakel? kuo auk??iau ir birbinau varikl?. Nes jei liko oro tai ir nebus ?ilumos...
Variklio darbin? temp. rodo 3/5 skal?s.
random rašė:Beda ta , kad greiciausiai nepraploviai peciuko, kad ten rudas vanduo patekejo, tai dar ne viskas
random rašė:Viskas aisku, tu turbut manai kad peciuko radiatoriaus principas toks pat kaip namu radijatoriaus:?: , ne velnioTen ausinimo skystis papuola is pradziu i kamera, o po to i visas apvijas nepriklausomai, jei apvija uzsikisusi, tai per ja paprasciausiai skystis neteka, o iseina pro kita anga, kuo daugiau apviju uzsikisusios, o ju ten 8, tuo prasciau sildo.
Jei butu paprasto radijatoriaus principas, tai uzsikisus apvijai, pradetu necirkuliuoti skystis, kaistu varikilis.
ReNooKAS rašė:man ir idomu ar jau ten toks 10 min praplovimas gali duoti naudos... as ji ploviau gal valanda ir tai pyliau verdanti skysti su nukalkintoju bet vienas vamzdelis uzsikises liko, nes netgi pilant bandeni uzkaiszdavo visas, o vienas saltas likdavo ir antras kazkoks neaiskus. tad nusprendziau kad dar su sesiais vazinesiu. Greiciausia ta problema ir aps tave. is geru siuksles isbego, o is likusiu ne. o tu net nepaziurejai
