Ar R19 turi RS232 (Serial) jungti ?
Standartinė Ronin » Pir, 2004-Gru-20 23:43
Kaip man dare komppiuterine masinos diagnostika, tai prie testavimo kompo pajunginejo mano masiniuka tokia stambe fiske ten kur yra saugiklei. Man iskilo klausimelis o ar musu mylimuose R19 nera RS232 jungties o liaudyje vadinamos serial, kad mes galetumem patys pasijungti PC su softu ir pasitestuoti kame problemos ?
Arba gauti renuskes fiske shema, perehoda i RS232 ?
p.s.
Softa jau turiu :lol:
R19 94m. phII 1,7mono RT Limited
Ronin
Ronin
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Sek, 2004-Rgp-08 13:40
Standartinė Agnius » Ant, 2004-Gru-21 06:36
kazkur prie dusliko maciau USB jungti :D
89' 1.7MPI TXE
Gaisrin? pilku kapotu
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė Muzikantas » Ant, 2004-Gru-21 07:43
turi ta fishke musu renukai, tik kad laido jiems rast - problema.
Pats kaip elektronshikas jau seniai tuo domejaus, ir softo kompe turiu visokio, laidus bandziau daryt, jungiau prie PC, bet neveikia. Savo renuke net ta fishke ishsistudijavau, radau tuos keturis kontaktus prie kuriu kompa reik jungti. Bet mano pagaminti laidai veike tik su OBD-II fishke turinciom mashinom, o cia gaunasi nuo 96' m. gaminamomis (VW, AUDI, BMW ir kt.). Po to dar buvo tokie K-Line laidai, bet jie irgi ne renukams, ten su Bosh ir kitais purshkalais veikdavo. Mano bandymai ieshkot buvo priesh gerus metus, gal dabar jau kas naujo atsirado, reix vel paieskoti inete :wink:
p.s. gaukit kas ish sostenos toki laiduka, padarysiu visiems po toki pat :wink:
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Ronin » Ant, 2004-Gru-21 13:46
O va jeigu nuvaryti i servisa kur daro diagnostika kompiuterine ir paprasyti paciupineti ta laiduka ? Gal ka nors gero galima ir iziureti ?
Beje kaip suprantu ten laidas - vienam gale R19 fiske, o kitame gale RS232 ?
Ronin
Ronin
Pranešimai: 19
Standartinė Muzikantas » Ant, 2004-Gru-21 14:03
Ronin rašė:O va jeigu nuvaryti i servisa kur daro diagnostika kompiuterine ir paprasyti paciupineti ta laiduka ? Gal ka nors gero galima ir iziureti ?
ir plius dar viduje schemute :!: ten nera taip, kad ish fishkes tiesiai laidukai i RS232 (arba DB9), tikrai ne. Ir ish ishores nieko ten nepamatysi, reiktu ishardyt ir tada paziuret :wink:
ten gali but naudojama mikrushke MAX232 ar kokia panashi, vien zo, veikimo principas panashus kaip ir mob. telefonu duomenu/atrishimo kabeliuose, padarymo savikaina butu max 10 lt. tik kur schemute rast?!
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Muzikantas » Ant, 2004-Gru-21 14:05
ir dar, jei ka domina autodiagnostika, galit pasiskaityt shiek tiek cia http://www.elektronika.lt/forum/viewforum.php?f=35
cia neseniai susikure shi tema, tai kol kas dar daug info nera
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė TaipeR_KnS » Ant, 2004-Gru-21 14:53
Gal lama pasirodysiu bet siteminant ka cia parashet norint pratestuoti tarkim kaip pas mane 1.7 mono mashiniuka ko reikia tureti laida su kokia jungtim ? RS232 kitaip comu vienam gale ir kitam gale fishke i reniaus kompa? softo ir kompuko kasnors kanors konkreciai zino jei rasti pavyzdi tai manau greitai pasidarytume savo diagnostikos centriukus
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Muzikantas » Ant, 2004-Gru-21 16:35
taip ir gaunasi :wink: ir be to, tos fishkes i reniu ir nebutina visai, ten ir taip galim vinukus 4 ikisht i tam tikras skyles ir viskas, su fishke zinoma patogiau butu. ir del softo tikrai ne problemos - pilnas inetas kokiu tik nori.
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė TaipeR_KnS » Ant, 2004-Gru-21 17:20
Tai problema lieka tik kabeliuko chema surasti nejau niekas pazystamu neturi kur firmose dirba su tokia iranga nelabai tikiu kad ir inete nera chemu gal tik nezinom ko ieshkoti
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė rpm » Ant, 2004-Gru-21 17:34
http://www.chilum.techas.lt/r19/meetas/IMG_2359.jpg
as ir susidomejau. Muzikantas gal galetum parasyt softo pavadinimus?
R19 ph2 1.8S 65kW dalimis
862828822
rpm
Standartinė Muzikantas » Ant, 2004-Gru-21 18:23
Uniscan, Motop Tectep, VAG-Scan, OBD II, Autocom, Autoscan, Motodoc II ir t.t.
nu kazka radau cia, gal bandyt sukonstruot? :wink:
http://www.autodiagnost.ru/kline.html
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė rpm » Ant, 2004-Gru-21 18:29
o cia ziurek kuria schemute reikia daryt? nera jos ten tokios ir sunkios ;)
greitai galima ir pagamint.
862828822
rpm
Standartinė Muzikantas » Ant, 2004-Gru-21 18:36
bet cia VAZ, Gaz ir Audi, BMW ir VW automobiliams, nezinau ar mums tix
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė TaipeR_KnS » Tre, 2004-Gru-22 10:05
Ziuriu tam http://www.autodiagnost.ru/kline.html saite dauk kur rasho mashinos marke ir mashinos markes kompo pavadinima gal kas zino koks kompo vardas pas r19 stovi ar yra skirtumai tarp ph1 ph II kompu o gal kur nors yra parashyta pacioje mashinoje ?
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė > » Tre, 2004-Gru-22 12:11
kompas yra vienas visoms Renault, vadinamas inexeru.
Pranešimai: 227
Standartinė Ignatio » Tre, 2004-Gru-22 13:54
TaiperiS_21_KnS rašė:Ziuriu tam http://www.autodiagnost.ru/kline.html saite dauk kur rasho mashinos marke ir mashinos markes kompo pavadinima gal kas zino koks kompo vardas pas r19 stovi ar yra skirtumai tarp ph1 ph II kompu o gal kur nors yra parashyta pacioje mashinoje ?
Renuskese stovi Siemens arba Bendix firmu kompai, bet tikriausiai jie vienodi...
Standartinė Muzikantas » Tre, 2004-Gru-22 20:05
bent jau mano knygoj yra tokia lentele ir minimi: Solex, Zenith, Weber, Siemens. Ir jie priskirti prie tam tikru varikliu bei kubaturos. Pas mane pvz. F3N, 68kW, monoipurshkimas - vadinasi Siemens karbas (monoipurshkimas).
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Ignatio » Ket, 2004-Gru-23 07:55
Muzikantas rašė:bent jau mano knygoj yra tokia lentele ir minimi: Solex, Zenith, Weber, Siemens. Ir jie priskirti prie tam tikru varikliu bei kubaturos. Pas mane pvz. F3N, 68kW, monoipurshkimas - vadinasi Siemens karbas (monoipurshkimas).
Bet cia tikriausiai ipurskimo sitemos gamintojas :roll:
Bent jau mano renukui kai ieskojom komp, tai pasirinkime buvo tik Siemens ir Bendix...
Standartinė Tomskis » Šeš, 2004-Gru-25 10:11
a kai ziurejau diagnostyka kai daro, tai jie nekeicia laidu ar fiskiu, i bet kuri renuka ta pati kompa su tuo paciu laidu kisa ir tik programoj pasirenka koky renuka testuoti. arba as aklas ir nemaciau kai sukeite laidus :D :D :D
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė Muzikantas » Pen, 2004-Gru-31 08:08
nu va: http://www.geocities.com/p_pioneer/
rado zmogelis kur tai schemute, pasidare ir lupa bapkes dabar uz tai :wink: gal kas nori pirkt? :D
kaip ir ash studentavimo laikais darydavau kai kokius laidus ir prakalinedavau per pus pigiau nei parduotuvej - geras biznelis buvo :?
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Tomskis » Tre, 2005-Sau-05 00:30
kokia kaina?
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė Melom » Tre, 2005-Vas-02 13:25
Na tai kaip ar pavyko kas nors su tuo laidu? Beja manau yra cia zinanciu kaip ta laiduka gaut is musu servizu tik tyli..
Melom, +37086549107
Renault Espace IV 2006 m.
Audi A6 2010 m.
Honda Africa Twin 1997 m.
Melom
Pranešimai: 1193
Standartinė audriux » Pen, 2005-Vas-11 13:03
man atrodo reikia rast visu pirma normalia schema, kad paciam nesimucit neuit kur nors ir paprasyt, kad pagamintu ir gaut softa. nes cia nera taip paprasta kaip galbut kaip kam tas atrodo, kadangi ta kompa galima taip pat jau labai lengvai ir sudegint, vat taip :)
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė Melom » Pen, 2005-Vas-11 13:11
tai niekas cia ir nesiruosia pats spelioti . Tik va ta schema ir yra sunkiausia gauti :) Kiek issiaiskinau tai kazkoks "speed adapter" reikalingas.
keletas nuorodu, gal pravers:
http://www.ilexa.co.uk/forum/index.php? ... readid=414
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=39392285
http://auto.nsys.by:8101/forum/viewtopi ... 20e1d62ca5
http://orlovdv.narod.ru/COMport.html
Melom, +37086549107
Audi A6 2010 m.
Melom
Pranešimai: 1193
Standartinė Melom » Ant, 2005-Bir-07 16:39
Melom, +37086549107
Audi A6 2010 m.
Melom
Pranešimai: 1193
Standartinė wateris » Ket, 2007-Bal-26 13:05
noriu atgaivinti tema :)
kaip su ta jungtimi? kas ja i meeta buvo atsivezes?
Standartinė rwt » Ket, 2007-Bal-26 15:55
Viena zmogu pazystu sake turi visas jungtis ten schema stovi spec softas viska galima perprograminti, tik minusas didelis, visi tie stockiniai chipai nesiprogramina =] ishskyrus bocho kompa kuris buvo turbut ph1 16v renuke ir dar clio atrodo, o visi siemens reik chipa deti kita. Pabandysiu pakamantineti ta zmogu kad suveiktu man ta schema persipiesti bent, kad pasidaryti butu galima. Tik bus labai sunku nes zmones is to didelius pinigus daro todel tai publikuoti tas pats kas atimti darba =]
