norejau paklausti del borto kompo
Standartinė mazhass » Ket, 2004-Gru-23 21:17
va turiu renuka
1.8 mono yra borto kompas ir tarp tu visu parodymu rodo temperatura ir visada 50 laipsniu kieno ji ir kokia ji turetu buti ir ar ji pa smane rodo ar kas su...ise labai aciu jei nezinot nerasykit nes gausis belekas pasvarstymu langelis :)
mazhass
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Sek, 2004-Spa-24 16:28
Standartinė P?V?Z » Ket, 2004-Gru-23 21:25
Kiek suprantu, cia rodo isiurbiamo oro temperatura, t.y. aplinkos temperatura, daviklis tas pats, kurio parodymais vadovaujasi ipurskimas. Ko gero, jis mires ar laidas nutrukes, ar saltas variklis tikrai veikia gerai?
Kad daviklis tas pats sprendziu is to, kad palikus saulej pries kuriant irgi rodo baisiai daug, bet vos uzkurus staigiai krenta, per kelias sekundes. kito oro temperaturos daviklio isiurbime neradau. pas mene jis stovi oro filtro dezeje, apacioje (pilnas purskalas).
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė mazhass » Ket, 2004-Gru-23 21:42
nu mataij pas mane mono purskalas
ir ji nera pakitus per keleta men kol ja turiu tik yra mirksejus ta temperatura viena syky o seip saltas gerai dirba karstas irgi tai gal dar kokiu minciu turite :/
mazhass
Pranešimai: 19
Standartinė audriux » Pen, 2004-Gru-24 13:12
tas datcikas rodo oro temperatura. Pas mane jis veikia, o jei nusproges yra tai rodo apie 50 laipsniu :) Vienu zodziu del to smarkiai galvos nesuk, nes asmeniskai man jis yra tikrai nereikalingas. Nors kiekvienam savo...
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė P?V?Z » Pen, 2004-Gru-24 15:07
Cia zinoma tavo valia, bet as padaryciau ipurskimo diagnostika, suzinosi ar nesiskundzia mirusiais dvikliais. Jei kompas visad mano, kad laike silta, variklis nedirbs geriausiu rezimu visais atvejais. Galu gale, sutaupyti pinigai diagnostikoje ir remonte greiciausiai bus sumoketi uz kura (jei benzu vaziuoji). Galbut klystu, bet... kur tada variklio isiurbiamo oro temperaturos daviklis? Bent pas mane antro tikrai nera.
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė mazhass » Pen, 2004-Gru-31 18:45
jei jau tas dacikas neveijkia tai norejau paklausti gal kas zino jo buvimo vieta ? :/
mazhass
Pranešimai: 19
Standartinė Velnias » Pen, 2004-Gru-31 19:02
Ko gero borto kompas turi savo atskira davikli lauko temperaturai, nes esu panasu atveji stebejes ir R21 borto kompe, taciau tai itakos variklio darbui visiskai neturejo. Ipurskimo kompas ima temperaturos info is atskiro davikliuko variklio bloko desineje, salia detonavimo daviklio, bent jau taip yra mano 1.8S motore. Jis matuoja ausinimo skyscio temperatura, o ne isores. Kur yra lauko temperaturos daviklis, negaliu pasakyt :(
R19 Ph II Baccara 1993 m.
Peugeot 406 TD 1997 m.
Velnias
Pranešimai: 61
Standartinė Melom » Sek, 2005-Sau-02 14:12
mazhass rašė:jei jau tas dacikas neveijkia tai norejau paklausti gal kas zino jo buvimo vieta ? :/
Va pas mane ir rodo 50 :) butu tikrai idomu suzinoti kur yra sitas davikliukas.
Melom, +37086549107
Renault Espace IV 2006 m.
Audi A6 2010 m.
Honda Africa Twin 1997 m.
Melom
Pranešimai: 1193
