Ka man nori pasakyti ta lempute... ?
Standartinė Beginer » Pen, 2005-Sau-07 15:38
Laba diena,
Gal zinot del ko gali degti ta lempute kur yra salia rodykles kuri rodo variklio temperatura?
Variklis buna ikaites mazai, bet vistiek ta lempute dega.
Siaip pavaziavau apie 2km ir atsidariau kapota ir ziuriu nesisuka ventiliatorius, tai gal del to ir dega ta lempute ? :?
Renault Laguna 2.0 1994
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė vidmux » Pen, 2005-Sau-07 16:23
ventiliatorius suksis tik tada kai ausinimo skyscio temperatura bus per auksta nei pridera, gali ir 100 km pravazeves paziureti ne visuomet suksis, arba pirmu begiu pavazinek normaliai, temperaturos rodykle prades kopti i aukstumas, ausinimo skystisburbuliuoti bakeley, o ventiliatorius vistiek nesisuka :) tada ranka prasuki ji truputi ir jisai isikocioja :)
vidmux
Pranešimai: 560
Miestas: Rytine Europa
Standartinė Beginer » Pen, 2005-Sau-07 16:29
tai kaip suprantu ne del ventiliatoriaus lempute dega...
O aplamai ka ji turetu pagal ideja rodyt nelabai suprantu?
Gal cia nebus rimtas gedimas kad ta lempute dega?
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė vidmux » Pen, 2005-Sau-07 16:33
logiskai mastant perspejimas kad ausinimas netvarkingas, o rodykle nelipa i aukstumas? gal skyscio per mazai..
vidmux
Pranešimai: 560
Standartinė Fotografas » Pen, 2005-Sau-07 16:37
Jeigu dega vadinasi ka?kas negerai. Va?in?ti taip nepatar?iau ne?sitikinus kod?l ji dega. Jeigu ji neu?g?sta, sakykim ryte u?vedus ?alt? varikl? tai ?uo atveju ?tar?iau "pa?i? lemput?" nenaud?l?. Jeigu ji u?sidega ne i?kart - au?inimo sistemos gedimas garantuotas: vandens pompos sparnuot? prasisukus, termostatas, gal? gale antifrizo lygis. Atsargiai :!:
R19 PhII 1,8 RT 94m.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė Beginer » Pen, 2005-Sau-07 16:56
nu aisku... reiks pas meistrus nuvesti...
siaip ta rodykle tai nelipa aukstyn ziauriai, kyla po biski kaip ir anksciau.
Antifrizo tai yra ir dar nesenai uzpiltas.
Blemba nervina, viena sutaisai kitas sugenda :)
O tai kur cia sitoki gedima gali sutvarkyti?
kas prie varikliu kprapstosi?
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Fotografas » Pen, 2005-Sau-07 17:08
Tik ramiai, nesinervinam. Neskub?k pas tuos meistrus. Jie tikrai tav?s nelaukia. Atsidarai kapot? ir ai?kiniesi kuri ?langa kaip ?yla, kada ??yla ir pana?iai. Simtomus ra?yk chebra manau patars, imsi ir pats susitvarkysi.
Mano manymu, i? tavo pasakojimo kiek supratau, gali b?ti taip, kad au?inimo skystis cirkuliuoja tik ma?uoju ratu (nepatekdamas ? radijatori?). Nu ir m?stom toliau, kod?l? ? raijatori? jam neleid?ia tek?ti arba termostatas u?strig?s, arba kaip jau ra?iau jo nevarin?ja sugedusi vandens pompa. Pirmyn po kapotu ir neverk?lenam tiktai :wink:
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė Beginer » Pen, 2005-Sau-07 17:35
Nu ok reisk pameginti ryt patirineti kas ten pas mane po kapotu daros...
O idomumo deliai norejau paklausti kur randasi tas termostatas ir kaip jis atrodo? sitoj foto jis yra: http://renault.hut.ru/images/photo/12270006.jpg ?
Ir kur randasi ta vandens pompa ir kaip ji atrodo? :oops:
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Beginer » Šeš, 2005-Sau-08 13:12
nu va atsidariau kapota, uzsikuriau mashina, palaukiau kokias 5min ir uzsidege ta lempute.
Pirmos uzkaista tos dvi mazos slangutes, po to ta didele kur yra radijatoriaus virsuje, kuri eina i termostata. O ta slanga tokia stora ir trumpa kur yra radijatoriaus apacioje yra salta.
http://www.porncatalog.net/foto/08-01-05_1230.jpg
Ir radijatorius kaista ne tolygiai. Radijatoriaus virsus buna karstas o apacia salta(bet salta tik toj pusej kur ateina apatine slanga).
Slanga ateinanti is virsus kaista, bet uz to susijungimo slangos saltos
http://www.porncatalog.net/foto/08-01-05_1229.jpg
Gal ten tas sujungimas uzsikimses ar dar kas nors?
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė stranger » Šeš, 2005-Sau-08 15:49
Manta lemmput? vienakart pasak? tau tr?ko radiatorius ir i?b?go pus? tosolo : :o gerai kad ziema buvo be nuotykiu parropojau :wink:
stranger
Pranešimai: 99
Standartinė Fotografas » Pir, 2005-Sau-10 08:56
Beginer'o d?mesiu!
Sveikinu, gedim? pats nustatei. I? tavo pasakojimo supratau, kad termostatas neveikia. Jis tur?t? rastis http://renault.hut.ru/images/photo/12270006.jpg vir?uje po tuo metaliniu gaubteliu i? kurio i?eina ?langa. ?i?r?jau manuale F2N motore jis pa?ym?tas b?tent ?ia. F3N motore tur?t? b?ti ten pat. Pas save ?iupin?jau ?langas tai d?l to tri?akio kr?mo suabejojau ar tik termostatas nebus tame pa?iame kr?me. Bet galvoju, kad ne. Pats neard?iau ir 100 proc nesu ?sitikin?s. Jeigu prigavau tai sorry. Bet esm? tame, kad ?inome kas per gedimas. Jeigu pats galvoji iki galo sisitvarkyti (ir pigiau ir maloniau) nusipirk termostat? prasiardyk, tikrai surasi kur jis randasi ir pasikeisi. Laikinai va?in?t (termostato paie?kai ar pan.) patar?iau visgi prasiard?ius t? termostat? i?imti, bus lengviau tok? pat? surasti, arba pradurti jame (i?ardytame) skyl?, kad au?inimo skysti tek?t?. Tuomet neu?kais. S?km?s :wink:
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė Beginer » Pir, 2005-Sau-10 13:01
o kiek termostatas gali kainuoti mazdaug?
Ji apsimoka pirkti nauja ar geriau srote kokiam paieskoti?
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Reno » Pir, 2005-Sau-10 13:11
as pirkau berods uz 30 Lt vilniuje, mehario parduotuveje. keiciau pats pries 1.5 men. dar laiko 8)
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Fotografas » Pir, 2005-Sau-10 13:13
Beginer rašė:o kiek termostatas gali kainuoti mazdaug?
Iki 30 lt. ka?kur forume ra?yta buvo. Manau geriau jau nauj? pirkti. Pasidalink ?sp?d?iais po to kaip sek?si.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė Mindaugas » Pir, 2005-Sau-10 13:15
Nauj? Tanagroj prie? 2 sav. pirkau - 27 Lt. Kol kas laiko :D
PhI - 1,7i - TXE - '91
-Juodas - UVT 281-
Mindaugas
Pranešimai: 64
Standartinė Beginer » Pir, 2005-Sau-10 13:23
aaa tai pigus :) galvojau daugiau kainuos...
meginsiu i parduotuve varyt nusipirkti, ar butinai isimti sena termostata ir vestis kartu? ar ju ten be galo daug modeliu yra?
nes kiek skaiciau forume jei isiminesiu termostata tai antifryzo nemazai isbegs, o as kieme nenoriu jo isleisti
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Reno » Pir, 2005-Sau-10 13:28
keiciausi kieme, tik ne savo :lol: man atrinko pagal kataloga - pasakysi koks kubikas motoro ir vsio. jei pats keisi, gali prireikti truputi kokio nors hermetiko...
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Beginer » Pir, 2005-Sau-10 15:45
Nu va nusipirkau termostata(30lt) ir hermetiko jeigu prireiktu.
Turbut rytoj arba poryt bandysiu ji keisti.
1.Klausiau pardavejo tai sako geriau butu isleisti visa antifryza. Ar butina tai daryti?
2.Jei noresiu ji isleisti tai apatine slanga reik nusukti nuo radijatoriaus?
3.Kai atsuksiu ta virsutine slanga daug man antifryzo isbegs?
4.Kai pakeisiu termostata ar reikes nuorinti sistema?
5.Jei reikes tai ji nusiorina su tuo varztu kuris yra radijatoriaus virsuje?
http://www.porncatalog.net/foto/08-01-05_1228.jpg
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Ged@s » Pir, 2005-Sau-10 15:54
nu nezinau ar teisingai gedima nustatet. kol variklis neikaites, termostatas neatsidares ir turi buti virsutine slanga karsta - o apatine salta. Apatine pradeda silti tik atsidarius termostatui, kai paleidzia antifriza per radiatoriu uzkaitus varikliui.
Ged@s
Pranešimai: 191
Standartinė Fotografas » Pir, 2005-Sau-10 16:00
Jis taip ir ra?o:
[quote="Beginer"]nu va atsidariau kapota, uzsikuriau mashina, palaukiau kokias 5min ir uzsidege ta lempute.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė Fotografas » Pir, 2005-Sau-10 16:04
Beginer rašė:Nu va nusipirkau termostata(30lt) ir hermetiko jeigu prireiktu.
1.Kaip patogiau gali tik vir?ui i? galvut?s nuleist, bet terlion? bus sausai nei?eis.
2.Taip.
4. Reik?s kai variklis ?kais kol ventiliatorius ?sijungs.
5. Taip su tuo var?tu.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė Reno » Pir, 2005-Sau-10 16:12
Jei neisleisdinesi viso, o tik nuimsi ta slanga prie termostato, isbeks apie 3 litrus... Jei greitai susisuksi, per greiciau nei per valanda pasikeisti 8)
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Beginer » Tre, 2005-Sau-12 15:46
Pakeiciau termostata. Bet problemos tuo nesibaige.
1. Masina pradejo labai sunkiai kurtis, spjaudosi kai kuriasi.
2. Is duslerkes pradejo begti kazkoks skystis, kai pagazuoji, tai normaliai isbega jo... Bet nezinau kas ten yra. Gal ten antifryzas? nes kai keiciau termostata, biski ant variklio uzbego antifryzo.
3. Lempute vistiek dega, tiklsiau pirma kart uzkurus mashina ir palaikius ilgiau variklis pasilo ir lempute nedege, bet kai antra kart uzkuriau jau lempute pradejo degti...
Gal as blogai nuorinau sistema?
Reikia uzkurti varikli ir atsukti ta varzta ant radijatoriaus ane?
Beje kai buna atsuktas tas varztas ant radijatoriaus ir spaudai slanga storaja kur virsuje yra, pro to varzto skylute bega antifryzas ir atrodo kad siek tiek ir oro isspjauna. Tai gal blogai sitema nuorinau?
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Fotografas » Tre, 2005-Sau-12 16:11
Nu blemba, kas ten su ta lempute darosi?
Nuorint bandyk kai variklis ?kait?s, i?jungi j? ir tuomet atsuki var?tel?. Pamatysi i?eis oras. Sunkiai k?r?si ir blogai motoras dirbo manau d?l to, kad grei?iausiai leisdamas antifriz? aplaistei paskirstymo dangtel
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė Beginer » Tre, 2005-Sau-12 16:23
Nu, ok reiks pameginti varikli pakaitinti biski ir poto ta varzta atsukti.
O del ko is duslerkes neaiskus skystis eina? :?
O del lemputes. Tai pirma kart kai kuriau variklis saltas buvo ir pakaitinau as ji biski, ir viskas ciki buvo, lempute nedege. Bet kai uzgesinau silta varikli ir uzkuriau is naujo tada lempute pradejo degti(kai tik uzkuriau is karto uzsidege).
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Beginer » Ket, 2005-Sau-13 14:28
Nu va dabar mashina kuriasi normaliai, bet vistiek is duslerkes bega kazkoks skystis.
Meginau nuorinti kaip sake Fotografas, bet oro jokio lyg ir neisejo, nors gal nepajutau.
Bet dabar dar viena beda atsitiko, prietaisu skydelyje nedega lempute ir neveikia rodykle kuri rodo tepalu lygi. Ir neveikia ta lempute prie variklio temperaturos ijungus degima(anksciau visada degdavo ir ishsijungdavo tik uzvedus mashina).
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Ged@s » Ket, 2005-Sau-13 15:04
nenoriu prikalbet bedos, bet atsisuk tepalo pylimo kamsti (nu kur variklio virsuje) ir pasiziurek ar tepalas svarus, ar pilna "grietines" - pilku putu ir pilku priemaisu tepale. ir ar antifrizas nedingineja ?
Ged@s
Pranešimai: 191
Standartinė Fotografas » Ket, 2005-Sau-13 15:25
D?l lempu?i? tai bus elektros gedimas. Gal kur kokia fy?k? nekontaktina. Ten land?iojai visur gal sujudinai. Tas skystis i? dusliaus (kondensatas t.y. vanduo) pas visus jo i?b?ga. Pas mane dusliaus galas irgi ?lapias mieste kai daug neva?iuoji. Kai sustoju gr???s kur nors i? u?mies?io po greito va?iavimo - b?na sausas. D?l visa ko, i? tikr?j? pa?i?r?k tepalo ?pylimo dangtel? ar jis ?variai tepaluotas ar su kokia smarve. K? ?ia dar tau patart? Jeigu veikia vandens temp. rodykl? ir ji neu?kyla vir? antros ilgos padalos tir?t? b?ti tvarkoj su tuo termostatu. Jeigu taip tai mink ir varyk neatsigr??damas :wink:
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė Beginer » Ket, 2005-Sau-13 17:25
Nu va lyg ir viskas vekia! :)
Tepalas tai normalus, ner te jokiu blogybiu :)
Ten dusleje turbut buvo kondensatas, nes pavazinejau biski ir jau beveik nebega jis.
Uzkaitinus varikli iki antros padalos atsidaro termostatas ir temp. nukrenta, poto vel uzkaitinus iki antros padalos isijungia ventiliatorius ir nukrenta temp.
Tai lyg ir viskas tvarkoj, o ta lempute tai tikuos nieko blogo kad dega...
O antifryzas tai man atrodo nedingsta.. bet dar tuo nesu 100% isitikines.
Aciu visiems kas nepatingejo ir atrase!
Ypac didelis dekui ReNooK'ui :)
Beginer
Pranešimai: 238
