Mindux rašė:Jau nebezinau ka ir bedaryti. Ant laisvu kol variklis saltas dirba lyg ir nieko. Kai variklis apsyla - dirba netolygiai, tai pakyla, tai nusileidzia apsukos. Vaziuojant trukcioja, kalatojasi - neimanoma vaziuot.
Servise jau kokius 4 kartus buvau. Auksto itampos laidus pakeite, paskirstymo dangteli pekeite - nepadejo, tas pats.
Atjunge lambda zonada - sako gal cia beda - nepadejo, vis tiek trukcioja. Prijungem atgal.
Vasara viskas normaliai, o ziema pastoviai nesamones:(
Gal kas esat susidures? Padekit, jei kas turejot panasiu problemu. Gal koki gera servisa, kur geri Renault specialistai parekomenduosit?
Odesa rašė:Vaziuok i Lautra arba Sostena
Dariuska rašė:Siaip kol saltas variklis dirba del to gerai, kad yra paaukstintos apsukos, o kai variklis isyla, po truputi pradeda leistis apsukos ir jos gali buti kad nukrenta per zemai ir nori variklis gesti, o kompas gaves tokius signalus vel tada pakelia apsukas, o veliau jas nuleidzia del to ir gaunasi tas apsuku metymas. Mano manymu reikia sukelti ikaitusio variklio apsukas. Mano 1,7 mono, ziema kuriasi puikiai, ispradziu pakyla apsukos, o paskui nusileidzia ir ikaitusio variklio apsukos laikosi apie 900
Dariuska rašė:Bet <Afu> turek omenyje, kad pas tave 16V, o ten tik mono, pas tave daugiau elektronikos visokios. Nemanau, kad yra ten toks daviklis, nors as pas save tokio nemaciau, bet jei yra tai tada gali ir ten buti problemu. Kaip anksciau kai masinos buvo karbiuratorines visos, tai ten pats ant varsciuku galedavai reguliuoti tuos misinius, ziurek kanors ne taip paduodavai ir nedirbdavo masina kaip pridera, ar pradedavo daug kuro ryti. man atrodo kad ant mono yra kazkas panasaus, nors nesu tikras.
Irmantas rašė:Mindux rašė:Jau nebezinau ka ir bedaryti. Ant laisvu kol variklis saltas dirba lyg ir nieko. Kai variklis apsyla - dirba netolygiai, tai pakyla, tai nusileidzia apsukos. Vaziuojant trukcioja, kalatojasi - neimanoma vaziuot.
O variklis isila normaliai ziematermostatas veikia
Vigis rašė:Dariuska rašė:Siaip kol saltas variklis dirba del to gerai, kad yra paaukstintos apsukos, o kai variklis isyla, po truputi pradeda leistis apsukos ir jos gali buti kad nukrenta per zemai ir nori variklis gesti, o kompas gaves tokius signalus vel tada pakelia apsukas, o veliau jas nuleidzia del to ir gaunasi tas apsuku metymas. Mano manymu reikia sukelti ikaitusio variklio apsukas. Mano 1,7 mono, ziema kuriasi puikiai, ispradziu pakyla apsukos, o paskui nusileidzia ir ikaitusio variklio apsukos laikosi apie 900
Jei isiles variklis netolygiai dirba tik prie tusciu apsuku, tai sukelus apsukas ko gero ligos nebesijaus. Bet jai ir vaziuojant trukcioja, tai vien tusciu apsuku sukelimas nepades.
Mano reniukui panasi liga buvo, bet priezastis buvo ta, kad buvo pramustas paskirstytojo rotorius.
Tomukas rašė:As tai bandyciau vaziuoti i Sostena, pas Ginta arba Toma.
Jei cia Vilniuj aisku.
Ten bent jau pasakys koks daviklis gliucina.
Velnias rašė:Random, kur ir ka reikia ciupineti 1.8S motore ir kaip isitikinti, ar tvarkoj tavo minetos slangeles? Gali buti, kad ir mano problema, pamineta kitam sio forumo topic'e, yra kazkuo susijusi su tuo.
