dar viena ABS mistika
Standartinė Uteniskis » Tre, 2005-Sau-26 11:39
Pas mane Bendex ABS stabdziai, ir paskaicius supratau,kad siurblys turi zyzti ijungus degima ir po kazkiek laiko nutilti,o pas mane jis zyzia kai isjungiu degima,o ijungus nutyla.Kazin kur reiktu ieskoti bedos? Tiesa dar klausymelis: pvz po visos ABS sistemos pakeitimo kita uzpylus stabdziu skyscio reikia nuorinti kiekviena rata ar tai padaro pati sistema? Ir reikia pilti specialu kazkoki skysti ar ta pati pvz DOT3,4 ?
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė Velnias » Tre, 2005-Sau-26 13:47
Jeigu uzvedus masina, po 5-10 sekundziu (saltam ore gali uztrukti kiek ilgiau) ABS lempute uzgesta kartu su rankinio stabdzio lempute, nesuk sau galvos ir laimingai vaziuok, per daug neklausydamas visu zyzimu ir pan. 8) Jeigu uzgesta tik rankinio lempute, o ABS lieka degti ir dega visa laika, kazkur yra problema, bet stabdziai yra funkcionalus ir gali vaziuot, tik ABS neveiks :| O jeigu dega abi lempos ir neuzgesta, siulau nepradet vaziuot, neissiaiskinus, kaip kas ir kur :!:
R19 Ph II Baccara 1993 m.
Peugeot 406 TD 1997 m.
Velnias
Pranešimai: 61
Standartinė Uteniskis » Tre, 2005-Sau-26 14:05
Esme tame ir yra, kad pirkau masina su deganciom abiem lemputem ir visishkai be stabdziu,todel dabar ir ardau bei bandau sutvarkyt sia problema....
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė Irmantas » Ket, 2005-Sau-27 09:48
Na siurblys pas tave tikrai nedirba, nes kitaip stabdziai veiktu.Pirmiausiai pasikeisk stabdziu skyscio issipletimo bakeli, ir nesitikek ,kad atsitiks stebuklas. Po to dar reiks padaryti pora dalykeliu eiliskumo tvarka kad stabdziai pas tave atsirastu.
Standartinė Uteniskis » Pen, 2005-Sau-28 09:38
Vienu zodziu i siurbli neateina nei + nei -.Dabar jau galutinai nusprendziau mesti lauk ta visa Bendex ABS sistema ir deti paprastus stabdzius.Taciau iskilo vel problemu.....atrodo viska atsukau,taciau niekaip nepavyksta jau trecia diena ishimti pagrindinio cilindriuko ir siurblio...klebeti kleba,bet ishsitraukti niekaip...Gal kas ishiminejote,zinote ir galite padeti,butu labai malonu sulaukti pagalbos...
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė Uteniskis » Pir, 2005-Sau-31 08:41
Nu va pagaliau pavyko savaitgali ishlupti ta nelemta ABS'a ;) Pasirodo viskas buvo kaipo ir atsukta,taciau traukti reikejo su labai didele jega,nes matyt trukde kazkokios shlangos.....nes 1,9dT varikliukas ir dar su intercooleriu,tai ne per daugiausia laisvos ten vietos :) Na dabar beliko susirasti shrota,kur butu galima isigyti paprasta vakumine stabdziu sistema ir i prieki. Tada eis sekantis etapas: variklio diagnostika (ar apsimoka sau pasilikti ar pardavineti ja). Tai tiek :lol:
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė Ged@s » Pir, 2005-Sau-31 11:54
Uteniskis rašė:Nu va pagaliau pavyko savaitgali ishlupti ta nelemta ABS'a ;) Pasirodo viskas buvo kaipo ir atsukta,taciau traukti reikejo su labai didele jega,nes matyt trukde kazkokios shlangos.....nes 1,9dT varikliukas ir dar su intercooleriu,tai ne per daugiausia laisvos ten vietos :) Na dabar beliko susirasti shrota,kur butu galima isigyti paprasta vakumine stabdziu sistema ir i prieki. Tada eis sekantis etapas: variklio diagnostika (ar apsimoka sau pasilikti ar pardavineti ja). Tai tiek :lol:
tiesa, pas td su erdve po kapotu nekas :)
o pas maniski td stabdziai paprasti; is pradziu parinausi kad be abs, veliau matydamas daug pranesimu apie "sklandu" abs veikima tapau patenkintas paprastuoju variantu... :D
Ged@s
Pranešimai: 191
