toks gal biski kvailas klausimas pasvarstymui
Standartinė Chilum » Ant, 2005-Kov-01 01:17
as esu ralistas biski megstu ekstremalu vaziavima. Sankryzose ar siaip tiesiojoje daznai megstu spustelti gaza. Buna kad pirma saiba uzkeliu apsukas iki 5rpm arba antru ar treciu. Buna kartais is penktos lenkdamas kalu trecia ir lenkiu. Dabar toks klausimas: ar nekenkia perdaug toks vazinejimo stilius 1.7 mono motoriukui. Baisu darosi kad neuzsilenktu :) Del kuro sanaudu pats zinau kad didesnes, ale man kazkaip del to dalampachki ;)
Chilum,
Превед!
Renault 19 93m. Ph II 1,7.
mailto: robas eta area lt
Chilum
Pranešimai: 390
Standartinė Tomukas » Ant, 2005-Kov-01 07:38
Tai jei esi ralistas, pats turetum zinoti. :lol:
Standartinė Marius » Ant, 2005-Kov-01 08:02
Viskas kenkia siais laikais :D Svarbiau, kad pats sau nekenki ir vaziuoji savo megstamu stiliumi :!: :D
Toyota Corolla D4D
BMW 530d E39
VW Golf MK6
8-610-12735
Marius
Pranešimai: 1138
Standartinė JLO » Ant, 2005-Kov-01 08:22
Na toks vaziavimo stilius tikrai nekenkia, as vazineju net dar baisiau, is 5 i 2 ir is 2 i 5 ir aplamai praleidinedamas pavaras, o variklelis eina kaip bitele, tas nieko nesudaro, isskyrus kuro sanaudas, o variklelis pas mane toks pats, tik senesnis
JLO
Pranešimai: 101
Standartinė Vikis » Ant, 2005-Kov-01 10:41
Is 5 i 3 dar suprantu, bet va is 5 i 2 ar is 2 i 5 niekaip, tai kam taip varikli sukt be reikalo?
Standartinė Monas_ » Ant, 2005-Kov-01 11:41
Va taip ir trukineja dirzeliai paskui...
Standartinė Paulekas » Ant, 2005-Kov-01 12:57
man dar netruko 8)
na kas mane zino pasakys kad as dar baisiau vaziuoju... ir masinele tarnavo, bet viskam yra ribos tokio mano vaziavimo pasekmes: uzdrozta sankaba, reikia tvarkyti vaziuoke, bei taip smaugiant varikli mazeja tepalai... planuoju viska per artimiausia menesi - du susitvarkyt... iki drago sezono atidarymo :D
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė Marius » Ant, 2005-Kov-01 14:04
Paulekas rašė:man dar netruko 8)
Jo Pauleka zinom, jis is 1 i 5 kala :D Nieko cia baisaus, daugiau kencia deze, o ne variklis.
Toyota Corolla D4D
BMW 530d E39
VW Golf MK6
8-610-12735
Marius
Pranešimai: 1138
Standartinė Mukas » Ant, 2005-Kov-01 15:31
8) kaip paulekas laksto ir meto saibas teko matyt, bet as manau jei taip patinka tai ir vazinek 8)
Mukas
Pranešimai: 149
Standartinė Tomukas » Ant, 2005-Kov-01 20:57
Manau kad jei gerai pergazuodamas jungi is 5 i 2 saiba - puse velnio. :)
O jei be pergazavimo - gali truputi pasokineti dirzas ant dantuku. :lol:
Standartinė Deilas » Tre, 2005-Kov-02 11:35
Manau kad is 5 i 3 saiba reikia pereiti palaipsniui i 4 ir 3 kad sukeltum netik variklio sukius bet kad ir dezes sukius ir netaip apkrausi variklio stumoklius;)
o siaip as manau is masinos reikia smaugti viska jei reikia:)
Deilas
Pranešimai: 98
Standartinė kestukas222 » Ket, 2005-Kov-03 12:13
Svarbiausia manyciau pergazuot gerokai jei is kokios penktos y trecia meti, o perjungiant y zemesne jei greit varai tai visada kazkiek sankaba pjaunasi :? o shiaip jei labai jau greit varysi tai y zemesne (pvz is 5 y 2) nepadavus gazo kaip reikiant tai ir greiciu deze lekt gali... :?
Juoda 1.7mono PH II ABS-441
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
