Klausimelis del traskesiu
Standartinė Ell-Bee » Pen, 2005-Kov-25 20:39
Norejau paklausti kame reikialas? Sukinejant vaira stovint vietoje girdziu traskesius.... ar tai artraminiai guoliukai? ar galetu buti kas kito?
Standartinė Tomukas » Šeš, 2005-Kov-26 00:19
Gali buti per atsileidusi vairo kolonele. Man taip buvo kai lietus ratus uzsidejau - sukant vietoj baisiai traskejo.
Arba atraminiai guoliai pasibaige...
Re: Klausimelis del traskesiu
Standartinė ghetto » Šeš, 2005-Kov-26 13:30
Ell-Bee rašė:Norejau paklausti kame reikialas? Sukinejant vaira stovint vietoje girdziu traskesius.... ar tai artraminiai guoliukai? ar galetu buti kas kito?
Tai stovin?iai ma?inai pasukin?k vair? ir su ranka prie spyruokl?s jau?iasi, jei atraminai guoliai subyr?j
Kill'em all
ghetto
Pranešimai: 106
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2005-Kov-26 22:59
su granata viskas tvarkuoj :) visgi manau kad cia guoliuaks kaltas, na kita savaite vistiek turbut amortikus keisiu tai iskarto ir guoliukus pasikeisiu
Standartinė Bildux » Tre, 2005-Bir-08 19:33
Gal kas zinot atraminio guolio tikslius ismatavimus?
(kaip pvz, tokia forma D25*52*37)
Nreciau nusipirkti SKF, bet kaip supratau juos reikia uzsakineti.
Kurioj cia vietoj Vilniuje juos galima rasti? (Kazkur jau raset, bet nepamenu, gal gal cia prie saltoniskiu Statoil?)
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2005-Bir-08 19:45
savanoriu pr uab ketas arba lvovo gatvej prie to saltoniskiu statoilo skf parduotuve. Jie turi katalogus ir parinks tau pagal automobilio modeli. Na kiek maciau tai jie ten kruvas katalogu turejo :)
Standartinė rwt » Ket, 2005-Bir-09 07:23
SKF geri guoliai? man reikia pasikeisti :) kokios kainos idomu renukui..
Standartinė GTM » Ket, 2005-Bir-09 07:45
rwt rašė:SKF geri guoliai? man reikia pasikeisti :) kokios kainos idomu renukui..
SKF kiek zinau yra originalus...
Standartinė Warius » Ket, 2005-Bir-09 08:28
je suda, man irgi traskejo vietoj vaira sukiojant, pasiekiciau atraminius guolius vistiek traska, tai zmones kalba, kad lekstutes suluzusios, kurios milijarda litu kainuoja
R19 16V '94-parduodama
Warius
Pranešimai: 31
Miestas: Vilnius / Kretinga
Standartinė GTM » Ket, 2005-Bir-09 08:29
Warius rašė:je suda, man irgi traskejo vietoj vaira sukiojant, pasiekiciau atraminius guolius vistiek traska, tai zmones kalba, kad lekstutes suluzusios, kurios milijarda litu kainuoja
lekstutes ir bus luzusios... jos ne milijarda kainuoja, bet deficitas jas rasti.. o siaip jas gali susivirinti...
Standartinė Uteniskis » Ket, 2005-Bir-09 08:58
prie ko cia lekstutes jei autoriaus auto ne 16V? :roll:
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė GTM » Ket, 2005-Bir-09 09:01
Uteniskis rašė:prie ko cia lekstutes jei autoriaus auto ne 16V? :roll:
atsakymas buvo dedikuotas i wariaus zinute jei ka...
Standartinė Uteniskis » Ket, 2005-Bir-09 09:05
GTM rašė:
jasno ;) o kas liecia autoriaus auto, tai manau kad atraminiams shakes.... 8)
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
