kaip dazyti?
kaip dazyti?
Standartinė Muzikantas » Ket, 2005-Kov-31 14:59
jei kas netingit papasakokit prashau kaip dazomas kebulas. man reiktu nudazyt kelis spoilerius, kuris yra kokiu tai guminiu pagrindu. kokius dazus pirkt, kad nebijotu lenkimo, kaip gruntuot ar ka ten dar reik daryt...
nes dabar kai buvo nudazyta, tai dazu atsparumas prastas, pirshtu ispaudi ir suskeldeja ta vieta, o po to pradeda luptis.
niekad nesu dazes, tai noreciau suzinot placiau apie shia procedura.
aciu
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Tevukas » Ket, 2005-Kov-31 18:03
geriau nuve?k pas da?ytojus, kad nuda?ytu. Patariu :roll:
Standartinė Muzikantas » Ket, 2005-Kov-31 18:06
ne jau, noriu pats pabandyt. cia tik spoilerius tereikia nupurksht, tai nemanau, kad sunku bus :wink:
tik man zinot reik, kas po ko eina: gruntas, dazas ir kas dar? ten kazkaip dar lakuot ir/ar poliruot reik?
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Vikis » Ket, 2005-Kov-31 21:07
Eina specialus nuvalymas ar nusveitimas dazomos detales, nuriebalinimas ir t.t. Smulkiu defektu spakliavimas, veliau gruntavimas ir sutrynimas su svitriniu (pasiausimas kitaip), paskui dazymas. Galima daryti paprasciau, buferi pvz. galima is pradziu apipurksti plastifikatoriumi, o ant jo dazyti su paprastais automobiliniais dazais, i kuriuos irgi galima ideti elastiko( spec. priedas i dazus). Vienu zodziu daug visokiausiu reikalu yra, + ziurint dar koks plastikas kietas ar minkstas. Pasidazinesi keleta kartu, paskui nuvezi kas moka ir tik tada bus gerai :) Siaip visos naudojamos medziagos turi buti skirtos grynai plastikui, jei nori gerai padaryt pats.
Standartinė Muzikantas » Ket, 2005-Kov-31 21:11
cia nedidelis, siaurutis spoileris ant galinio dangcio, ir jis ne plastikinis, o guminis kaip jau sakiau, t.y. ish standzios gumos. spaudi pirshtu ir spaudziasi...
o po to kai nupurshki dazais, ka tada reik daryt, reik dar lakuot?
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Tomukas » Pen, 2005-Bal-01 06:54
Jei guminis - reikia i laka plastifikatoriaus pilti.
Galima apie 20-30 %.
Ir gruntas specialus turetu buti.
Nepagailiek siek tiek litu sitoms medziagoms, nes kitaip prades viskas luptis...
Standartinė Bildux » Tre, 2006-Vas-08 18:12
Prikelsiu biski tema.
Reikia nudazyti plastmasinius priekiniu dureliu podiumus, nes jie slyksciai ryzi, o visos salono plastmases juodos.
Kaip paruosti juos ir kokiais dazais dazyti, kad laikytu ir nenusitrintu labai, nes su kojom bus daznai apspardyti jie? Gal yra spec.dazai? Prie to pacio - gal su balioneliu galima graziai nudazyti?
PAPILDYMAS:
Biskiuka radau info:
Salono plastmasiu dazymas:
Nuriebalinimas (nuriebalinimui reikia naudoti vaitspirita), gruntavimas(po nugruntavimo reikia palikti 1-2 paroms),sveitimas,nuriebalinimas,dazymas.
Toks klausimas vis lieka : o jeigu nugruntaves as nenusveisiu (nepatogu prieiti), ar bus kas negerai?
