PAGALBOS!!! Perku automobili R19!!! Nustatyti tokie defektai
Standartinė zebedejus » Pir, 2005-Bal-04 17:42
Renault 19, 72 AG (54 kW), 1721 cm? 1994 m. Servize nurode tokius defektus, kiek kainuotu sutvarkyms.
Tai va planavau pirkt tokia masiniuke, dabar noriu suzinot kiek sutvarkymas kastuotu, ar kas galetu but, kokias dalis pirkt reiktu, man surase patikroj tokius defetus:
1. Bega tepalai is greiciu dezes.
2. Bega tepalai is variklio priekio.
3. Bega tepalas pro galini aliuminio veleno riboksli.
4. Rasoja ausinimo radiatorius.
5. Sviesu perjungimo svirtis nuluzusi.
Zodziu visas variklis tepaluose, o del galinio ribokslio yra tik itarimas.
Aciu, laukiu Jusu pamastymu kas nusimanot
___________________
'94 R19 1721
zebedejus
Pranešimai: 8
Užsiregistravo: Sek, 2005-Bal-03 23:08
Standartinė zebedejus » Pir, 2005-Bal-04 17:54
na matot renault centras ten aisku brangu, vat riboksliu pakeitimas idomu kiek kastuoja, rankenele ir radiatoriaus sutvarkymas.
ten man papigiai paziurejo i psio, kad zinociau kame esme.
koki serviza rekomenduotumet ir panasiai, va ka noriu suzinot... :roll:
___________________
'94 R19 1721
zebedejus
Pranešimai: 8
Standartinė Velnias » Pir, 2005-Bal-04 18:10
1. Patikrink tepalo lygi greiciu dezej, jeigu jo ten pakankamai, galbut tiesiog kazkiek jo israsoja lauk, tai ne tragedija.
2-3.Irgi klausimas, kiek tu tepalu isbega - jeigu apacioj nera prilaseje po masina stovejimo vietoj, gali but visai menkas prasisunkimas.
4. Kinietiska radiatoriu turetum susirast uz nebrangiau nei 180 Lt. Aisku, galima bandyt lituot senaji, bet jei leidzia smarkiai, is shoodo vasko neisspausi. O galbut ne radiatorius leidzia, o slangu uzverzimai biski atsilaisvino ir prasisunkia?
5. Rusiskuose r19 puslapiuose yra nuodugni instrukcija apie sviesu perjungimo svirteles remonta, berods ir is klubieciu kazkas savom rankom tvarkes ja yra. Savartynuose sunkoka rast ir nepigiai kainuoja.
R19 Ph II Baccara 1993 m.
Peugeot 406 TD 1997 m.
Velnias
Pranešimai: 61
Standartinė kestukas222 » Pir, 2005-Bal-04 18:14
DELADA autocentre pastoviai taisau jei problemos neaishkios, o shiaip jai aishki problema varau garaziuka pas mechanika. rankenele kainuojanuo 90 lt mazdaug. visa kita nezinau... niekad su tokiom problemom nebuvau susidures. :wink:
Juoda 1.7mono PH II ABS-441
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Re: PAGALBOS!!! Perku automobili R19!!! Nustatyti tokie defe
Standartinė GTM » Pir, 2005-Bal-04 21:24
mind rašė:Renault 19, 72 AG (54 kW), 1721 cm? 1994 m. Servize nurode tokius defektus, kiek kainuotu sutvarkyms.
geriau pirk mano renuka :D
Standartinė Ulala » Ant, 2005-Bal-05 06:00
Si?ly?iau pasie?kot kito, kuriam nebus tiek bug'?. Ypa? kai dabar tiek r19 pardavime yr.
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė Dovydas » Ant, 2005-Bal-05 08:04
Taip jau buna kada labai nori ir negali atsispirti. Man panasiai buvo kada pa?ystamas parvar? is vokietijos Vectra GT, labai patiko ta masina nors i?vaizda buvo tragi?ka (purvina, spalva nublukusi), ta?iau prie? perkant nuvar?m i servisa diagnostikai nes reik?jo pasi?i?r?ti ma?inos b?kl? ar praeitu T.A. Taigi diagnostikoi kaip prira?? pilna lapa defektu ta?iau vistiek nor?jau j? pirkti ir tvarkyti, bet atkalb?jo mane ?iap netaip ir nusipirkau R19 PHII 94m. :wink: Tokia mano pirmosios ma?inos istorija..
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė vidmux » Ant, 2005-Bal-05 19:05
siulau draugeliui r19, o tas vistiek savo bmw 7 serijos
rrrrr :)
vidmux
Pranešimai: 560
Miestas: Rytine Europa
Standartinė Monas_ » Ket, 2005-Bal-07 21:33
Jo pasiklausius apie ta modeliuka galima pagalvoti du dalykus: arba viska sutvarke ir tik situos defektus paliko, nes nebeturi Lt daugiau, arba nieko netvarke ir vaziavo kol pamate kad jau reikia parduoti:)
Bet kokiu atvejo siulau ieskoti kito, ir su galingesniu varikliuku ziurek, tikrai smagiau vaziuosi.
Standartinė Fotografas » Pen, 2005-Bal-08 12:31
As pats su tokiu bolidu vazineju. Labai patenkintas. Jei neblogai atrodo, kaina padori....
Priekini salnyka pakeisti ner problemu, jei tuo paciu tai ir paskirstymo dirza su guoliukais reiketu pasikeist. Galinis salnykas keiciamas tik greiciu deze nuemus - brangoka procedura. Is dezes pas mane ir leidzia. Nu bet jei balu po stovincia masina nepribega tai gali varyt uzsimerkes. Rankenele kaip nors susitvarkysi.
R19 PhII 1,8 RT 94m.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
