LIAMDA ZONDAS - KUR JIS YRA
Standartinė rwt » Tre, 2005-Bal-13 21:22
Problema kaip ir iprasta.. nezmoniskas kuro rijimas. Prisiskaiciau kad yra toks "liamda zondas", taigi nuvariau i garaza pasikeliau masiniuka ir pagal aprasymus ir seip is rusku saitu prisiskaiciau, kad jis turetu buti prie katalizatoriaus arba "kelniu" taciau nieko neradau, praziurejau visa ishmetimo vambzdi nuo variklio iki masinos galinio bakelio, jokiu skyliu jokiu laidu jokiu kontaktu. (prie pat variklio aukstai nesimate nieko nes uztoja kitos dalys taciau laidu taip pat nera) Ar taip gali buti, kad jo pas mane nera??? MONO ipurksimas variklis F3N740 1721 kubai, 1994 metu. tipo GTS. PH2.
Nes nesamone butu jei mono ipurskimas ir nera zondo. kompas tai stovi (juoda deze su slangelem po variklio dangciu). Beja jei ka tai keistas galinis bakelis, ir vidurinis. Vidurinis lenkishkas sidabrinis is turgelio manau zinote tokius =] zinau kad ne orginalas bet toks pat. Katalizatorius susibaiges ishpjautas.
Vnz xebra help, nes bankrotas totalus ryja kaip kamazas :/ Jei siulysit keisti kokias zvakes ar paskyrstymo dangtelius, tai as juos jau pakeiciau orginalai stovi :/
Standartinė Vikis » Tre, 2005-Bal-13 23:21
Uzuojauta, liambda zondas, stovi iskart po kelniu, bent jau pas mane F3N variklis irgi, vadnas kazkas pas tabe "burta" yra.
Standartinė Tomskis » Tre, 2005-Bal-13 23:33
ispjautas su katalizatorium. laidai israuti
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė rwt » Ket, 2005-Bal-14 08:24
f**k =// ka daryti? Gali jis stoveti prie pat variklio ten kur vambzdis uzsilenkia ir eina i virsu (jei ziurint is apacios) nes katalizatoriaus tai seniai nera. blia-t blia-t zinociau kur laidai pats isideciau skyle isp** pats ir isukciau, tik va kur jungti ji =\ kuro sanaudos pribaigs mane :( o vazineti reikia.. nesiseka vnz.. ;/
Standartinė Tevukas » Ket, 2005-Bal-14 08:28
rwt rašė:f**k =// ka daryti? Gali jis stoveti prie pat variklio ten kur vambzdis uzsilenkia ir eina i virsu (jei ziurint is apacios) nes katalizatoriaus tai seniai nera. blia-t blia-t zinociau kur laidai pats isideciau skyle isp** pats ir isukciau, tik va kur jungti ji =\ kuro sanaudos pribaigs mane :( o vazineti reikia.. nesiseka vnz.. ;/
Isid?k dujas, o benzin? naudok tik automobilio u?k?rimui :roll:
kamazas :)
Standartinė pozherukas » Ket, 2005-Bal-14 08:54
Ka reishkia kaip kamazas? 30-50l/100km? jei tapke sunki tai 15-20l/100km yra visai normalu :). jei uzhmiesty gaunasi 8l/100km (vazhiuojant 90-100 km/h) begejantis nespaudzhiant daugiau 3000aps/min - tai irgi normalu. Liamda zondas yra panashiai zvakes dydzhio ish vairuotojo puses apachioje variklio, prieshingoj pusej nei radiatorius. Laidzhiukas te vienas (greichiausiai vienas) pajungtas. Jy ishsukti reikia rimto rakto, bo paprastai stipriai prikepes buna (te i padauzhyti greichiausia reiks) ir priejimas gana durnas. Su testeriu jo darbinguma galima patikrinti. Rimta analize galima padaryti tik su oscilografu arba ant diagnostinio stendo. harakteringas oscilogramas galima rasti inete. kainuoja jis nuo 100 (noname) iki 200 (boshinis) lt. visada galima deti ir vieno laido, kiti laidai reikalingi pakaitinimui. dar pabandyk akuma atjungti 15min, bo buna kompui smegenys nupushta ir insijungia koks tai avarinis rezhimas. ish karto nesusidelios, po keleto shimtu kilu ar daugiau, tik nusistoves normalus darbo rezhimas. ka jis neveikiantis gali bloga padaryti? ogi didina mishinio riebuma (co stipriai pakyla), turi dumas juoduoti ir benzo iki 30-50%. Daugiau info gali rasti:
http://ford.h11.ru/content/REPAIR/lambda.htm
http://www.japcar.ru/stats/stats_oxigen_sensor.htm
http://tiroid.iptel.by/lambda.htm
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė rwt » Ket, 2005-Bal-14 09:07
pozherukas, dekui uz ishsame info. bandysiu taip daryti kaip sakiai. kura ryja 15L / 100km uzmiestyje. Dar kai ant pavaros riedi biski saudo ta prasme ne garsiai bet girdisi kaip spjaudosi, kaip kokia raline =] bandysiu pirmiausia akuma atjungti, jei nepades lysiu po masina vel =] dar karta dekui ;)
