Galiniai zibintai leidzia vandeni...
Standartinė EvaldasV » Tre, 2005-Geg-18 20:01
yra tokia problema- nesandarus stopai: per lietu privaro vandens..Galvojau, kad per gumines tarpines, esancias tarp stopo ir skardu, bet nelabai ten iseina vandeniukui ibegti.. Taigi yra itarimas, kad nesandarus patys galiniai zibintai, ir per plasmasiu suklijavimo vietas kazkur leidzia.. Bandysiu pilt pilnus vandens ir ziuret, kur rasoja. Bet dabar klausimas- su kuo geriausiai butu uzsandarint tokias siules? Suprantu, kad reikia kazkokio skystesnio daikto, nei koks silikoninis hermetikas, nes siules tai siaurutes.. Ir beto nu nelabai tas silikonas prie plastiko limpa.
Tai gal patartumet, su kuo tokias plasmases uzhermetint galima butu?
Dekui
EvaldasV
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Pir, 2005-Geg-16 21:37
Standartinė thermo » Ket, 2005-Geg-19 10:55
Nemanau kad pati plastmase leidzia, greiciau guma, pas mane tas pats, bet vis tingiu daryt. Galvoju sandarinimo gumos senukuose pirkt ir klijuot prie kebulo toj vietoj kur lempos guma priglunda.
Standartinė rwt » Ket, 2005-Geg-19 11:06
Seip bandyk atsidaryti bagazine ir tuos varstus kur yra su rankenelem prisukti is visos smarves, pas mane buvo nepriversta ar atsikrate tai tas pats buvo. Prisukau normaliai tai dabar neleidzia.
Standartinė Beginer » Ket, 2005-Geg-19 12:19
tik ziek, kad nesulauzytum besukdamas su ta savo smarve :D
Renault Laguna 2.0 1994
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė rwt » Pen, 2005-Geg-20 10:09
aha nes jei suskils tai bus :/ tikrai tada leis vandeni :D
Standartinė Lolek » Ant, 2005-Rgp-09 14:37
Ir pas mane bagazinej vos ne akvariumas :( Nelabai aisku, pro kur tas vanduo ten per lietu patenka ir kaip sia problema spresti... Itariu, kad bent jau sedane vanduo ciuozia grioveliu po bagazines dangciu ir papuola bagazinen per tarpa, esanti tarp galiniu zibintu korpuso plastmasiu ir kebulo. Ziurint i ta konstrukcija, atrodo, kad tai gali buti sio tipo masiniuko konstruktoriu apsizioplinimas, nes per ta plysi vanduo tikrai gali (ir, apmaudu, turi) patekti vidun :( Po lietaus stopuose buna vandens...
:idea: Gal ten kokiu silikonu tuos plysius uzpildyti :?: Taciau ar po silikonu neprades rudyti ilgainiui kebulas :!: :?:
Lolek
Pranešimai: 30
Užsiregistravo: Pir, 2005-Bir-13 12:41
Standartinė ASSASSIN » Ant, 2005-Rgp-09 14:43
Patikek silikonas nepasitarnaus rudims pati korozija yra metalo saveika su deguonim. tai is kur deguonis, ar vanduo jei silikonas padengia pavirsiu. nebent is apacios rudys ateis ir sugriaus reniukui subinyte.[/quote]
'94 R19 16v Ph II
+370 601 09694
ASSASSIN
Pranešimai: 133
