Elektra
Elektra
Standartinė zoro » Ket, 2005-Geg-26 16:16
Va turiu tokia problema su elektra - staiga pykst ir nebeveikia salono apsvietimas, laikrodis ir galinio stiklo sildymas :( . Su saugikliais viskas ok. kaip cia gali buti taip susije. Bijau pradet ardyt, kad dar ko nepridirbciau. gal kas zino nuo ko pradet...
R19, PhII, Rn, automatic
zoro
Pranešimai: 10
Užsiregistravo: Pen, 2005-Geg-20 19:16
Standartinė Stalinas » Ket, 2005-Geg-26 16:25
Idomiai cia pas tave. Visi sie trys daiktai stovi ant atskiru saugikliu. reikia su teteriu saugikliu lizde ziureti ar maitinimas ateina i siuos saugiklius. 1 testerio laida dedi prie korpuso, o su kitu ziuri ant tu saugikliu lizdu.
Stalinas
Pranešimai: 270
Re: Elektra
Standartinė Reno » Ket, 2005-Geg-26 16:32
Bodo rašė:Va turiu tokia problema su elektra - staiga pykst ir nebeveikia salono apsvietimas, laikrodis ir galinio stiklo sildymas :( . Su saugikliais viskas ok. kaip cia gali buti taip susije. Bijau pradet ardyt, kad dar ko nepridirbciau. gal kas zino nuo ko pradet...
Salono apsvietimas - neveikia ar tik atidarius duris, ar ir junginejant knopke virs galvos?
Laikrodis - pats jis veikia ar ne :lol:
Galinis langas - nuluzo laidas (cia dazna beda) arba kontaktai nuo stiklo atsoko...
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Muzikantas » Ket, 2005-Geg-26 17:01
nu bent jau pas Ph1 tai salono lempute kartu su laikrodziu eina ant to pacio saugiklio. bent jau pas mane taip buvo...
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė zoro » Ket, 2005-Geg-26 18:11
salono apsvietimas neveikia niekaip. laikrodis pats vienas irgi neapsiima veikt :), perzvelgiau laidus, tai taip - lyg ir yra sasaja su salono apsvietimu. O galini stikla as jau po centimetra istikrinau - nieks nenutruke ir neatsoke. bbz, gal jis ir ne prie ko (laikrodzio ir salono apsv.) gal taip sutapo ir visks
zoro
Pranešimai: 10
Standartinė Stalinas » Ket, 2005-Geg-26 20:48
na del galinio stiklo tai gali buti sugedes jungiklis, reiktu patikrinti ji, o del salono apsvietimo tia gali buti uzsikirtes vienas is 4 jungikliu esantis duryse, pasiziurek juos, bent man taip ziema yra buve. O del laikrodzio tai nzn. Realiausias variantas butu su testeriu pasitikrinit ar i situ prietaisu saugikliu lizdus ateina itampa.
PHII renuke visi sie elementai stovi ant atskiru saugikliu, bent jau pas mane:)
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Geg-26 21:35
Siaip man buvo bajeris toks panasus:
Pastebejau kad nebeveikia galinio lango valytuvas ir priekinio stiklo apiploviklis :roll: jau buvau ta rankenele issiardes, nu bet paziejau kad viskas ok, turetu veikti. Paskui per lietu ijungiu sviesas per lietu - cypia zibintu signalizatorius, nors vaziuoju su masina. Krc susinervinau tai saugiklius paziurejau vius netycia, tai buvo samadielnas saugiklis su vielute padarytas ir jau viski apdeges, tai pakeiciau ir viskas susitvarke. Ir beje buvo saugiklis kur prikuriteliui (pridegejui) priklauso.
Taigi gerai perziurek visus saugiklius
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 28 svečių
