ABS gedimas
ABS gedimas
Standartinė ciapas » Pir, 2005-Bir-06 16:17
gal ir jau apie tai buvo kalbeta, bet nepykit kad nauja tema uzvedu nes nieko ko man reik neradau.
atsitiko beda sendien tokia: cia kas turit 16v gal padesit, is ryto ijungiu degima ir kaip visada laukiu kol stabdziai uzsikraus(tikiuos suprantat apie ka kalbu, nu tok uzimas buna koki 20 sekundziu ir poto uzkesta abs ir !(P) lempute) bet laukiu ir nieko nevyksta, tada uzsivedziau pradejau vaziuot i darba bet ta lempute !(P) dega, tai galvojau skiscio stabdziu mazai, stabdau ir ragas stabdziu vafse nera:((( vos nuvazevau iki darbo per saibas minkidamas, tada paziutrehjau stabdziu bakelis pilnas.
ir is darbo vos grizau, ka daryt kaip man stabdzius sutaisyt???
gal kam buvo tokia beda?padekit nes niekur negaliu vaziuot ...
R19 phI 16V
ciapas
Pranešimai: 13
Užsiregistravo: Tre, 2005-Kov-30 17:45
Standartinė Irmantas » Pir, 2005-Bir-06 16:38
Beda kad neijungia stabdziu siurblio, turi vazineti itin atsargiai :!: , nes bet kuria akimirka stabdziai dings ir galesi papulti i avarija. Galimi 4 gedimo variantai:
1.Sugedo stabdziu siurblys.
2. Sugedo issipletimo bakelis ir neduoda signalo i siurbly.
3. Sugedo slegio daviklis ir neduoda signalo i siurbli.
4. Nera kontakto grandineje.(patikrinti visas fiskes.)
Man tas ziema buvo, nuvariau i alytaus lautra, bet kaip pamaciau ju veidus isvydus 16V varikli (buvo tokio jauciu dar nemate), nutariau pats susiremontuoti, ir siaip netaip dasikasiau iki gedimo, dabar abs veikia kaip laikrodis. :D
Standartinė ciapas » Pir, 2005-Bir-06 16:42
dar paminkiau pedala tai isvis paliko tokio laisvumo kaip gazas.o kur tas siurblis randas ten apacioj bakelio? gal vojau kad saugklis koks nukepe, bet stabdziam isvis neradau saugikliu.
k
R19 phI 16V
ciapas
Pranešimai: 13
Standartinė Irmantas » Pir, 2005-Bir-06 16:46
Na ne tu jeigu nieko technikoj nesarini ir nezinai kur kokia detale randasi tai nelabai ir isaiskinsiu. Siurblys randasi po stabdziu stiprintuvo cilindru, tik neklausk kur ir tas randasi.
Paskutinį kartą redagavo Irmantas Pir, 2005-Bir-06 20:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
Standartinė ciapas » Pir, 2005-Bir-06 16:53
nu biski kaip ir sarindavau seniau, turiau lasa tai pats viska darydavaus, bet, ten paprastas mataras kaip koks mopedas, o cia visokiu ch***iu prikista.o kas ten po tuop bakeliu kur stabdziu skystis pilas?
o jei i serrviza koki nuvaryciua kaip manai kiek nuplestu?
beje pas mane rankini neveiki irgi, tai labai malonej vazinet:)
R19 phI 16V
ciapas
Pranešimai: 13
Standartinė Beginer » Pir, 2005-Bir-06 21:08
extremalas tu :lol:
Renault Laguna 2.0 1994
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Odesa » Pir, 2005-Bir-06 21:39
Mesk velniop ta ABS dek paprastus stabdzius ir viskas bus ok, pigiai atiduosiu savo stabdziu pusle, bo parduodu savo 16V dalimis :(
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė Uteniskis » Ant, 2005-Bir-07 07:11
As irgi persidariau is ABS i paprasta stabdziu sistema ir ne kuo blogiau man,kai visa gyvenima vazinejes be ABS'o ;)
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė orkan » Ant, 2005-Bir-07 08:16
Prad?k nuo saugikli?. Vienas yra saugikli? d???j kur visi saugikliai. Rasi pagal ABS ?enkl?. ABS kompo maitinimo. Kitas - prie ABS reli? bloko, variklio skyriuje vairuotojo pus?j prie stiklo po plastmas?mis, 30A. ?is kaip tik paties siurblio maitinimo. Toliau patikrint visas jungtis prie reli? bloko. Ypatingai pa?i?r?k ar gerai prijungta 2 kontakt?, kur ateina du stori raudoni laidai. Dar gali b?ti problema bloga siurblio mas?. Ale ten sunku t? laid? rasti. Jis prijungta apa?ioje siurblio. Gal geriau ie?kot i? duob?s.
orkan
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Pen, 2003-Bir-13 08:26
Standartinė Tomukas » Ant, 2005-Bir-07 17:39
Manau, kad iosmesti ABS yra paskutinis variantas.
Nors stabdymo kelias su juo zymiai ilgesnis, bet ziema as tikrai neatsisakyciau...
Standartinė ciapas » Ant, 2005-Bir-07 18:47
nu stebuklai darosi, senden ziauriai isryto lyjo tai nusprendziau bandyt be stopu i darba lekt, (nu mano darbas uz 5min kelio su masina)
tai vos nevos nuvazevau, ciut neivaziavau, nes stopu isvis nebuvo jokiu bedalas laisvas buvo kaip gazas, bet jau darbe parkuojuos ir ziuriu lemputes nebedega, nei abs nei !(P), paspaudziu stopus stabdo:)))
tada palikau stovet.Po darbo ruosiuos vaziuot namo ijungiu mase, girdziu siurbe:))))uzsisirbe, uzgeso lemputes ir isvazevau, ir stabdo ir viskas ok,nesuprantu kas cia buvo uzeje mano durneliai.
Tai dabar atidaviau bratkej, kad visa isrinktu ir viska surinktu, tai sake padarys ir kad trauktu ir kad nebedurniuotu:)
bet labai idomi mistika...
R19 phI 16V
ciapas
Pranešimai: 13
Standartinė Irmantas » Ant, 2005-Bir-07 21:23
Buvai perspetas ir gedimo tipas buvo tau paiskintas, imkis priemoniu, o servizo kas tai pataisytu nelabai matau ant Lietuvos......
Standartinė ciapas » Ant, 2005-Bir-07 22:23
tai kiek suprantu pas mane gedimas, kazkur laiduose, nes jei butu kasnors nusproge, tai nebebutu atsigave?
R19 phI 16V
ciapas
Pranešimai: 13
Standartinė ciapas » Ket, 2005-Bir-09 17:28
nu tai problema buvo toj plastmasinej dezej kur daug laidu ir reliu:) laidukas nutrukes nuo abs kur eina i akuma, ir dar visi ten kontaktai apsioksidave ziauriai nes vandens panka kai lyja, tai pasalinau gedimus, ir padariau kad ju nebebutu:))
aciu uz patarimus.
R19 phI 16V
ciapas
Pranešimai: 13
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Bir-09 17:31
ciapas rašė: pasalinau gedimus, ir padariau kad ju nebebutu:))
aciu uz patarimus.
Ka ten pridarei, kad toks isitikines kad daugiau nesuslaps?
Standartinė ciapas » Ket, 2005-Bir-09 18:06
issveiciau kontoktus visus, wd40 privariau:)
ir uzsandarinau kad vandens i nepatektu pro plasmasine apsauga.
R19 phI 16V
ciapas
Pranešimai: 13
Standartinė koshmar_gosha » Tre, 2005-Bir-15 07:35
pas mane buvo kazkas panasaus. Kol dege raudona lempute pajudejau, paspaudinejau pora kartu ir jauciu, kad stabdziu nera. Gali spausti pedala, o reakcijos jokios. Tai as tada uzgesinau masina ir vel uzvedziau, palaukiau kokias dvi minutes ir tada siurbliukas suveike, na ir lempute uzgeso ir buvo viskas gerai. Tai jau po to pradejau galvoti, del ko. Viena is pirmuju minciu buvo tokia, kad negalim spaudineti stabdziu pedalo kol siurbliukas nesuveikia, juo labiau vaziuoti, nes tai tik prailgina siurbliuko suveikima. Zinoma, visa tai mintys ir noretusi pasitikrinti tai is tiesu, kas tai galetu buti. Gal Vilniuje tai yra imanoma ir kur? Dekui uz info.
Renault 19 16V PH1
koshmar_gosha
Pranešimai: 13
Užsiregistravo: Sek, 2005-Kov-06 13:58
Standartinė koshmar_gosha » Pir, 2005-Bir-20 09:32
dar stai klausimas,
ar yra kazkoks rysys tarp susidevejusiu stabdziu kaladeliu ir sios lemputes? uzsiusirbimu stabdziu?
Renault 19 16V PH1
koshmar_gosha
Pranešimai: 13
Standartinė rwt » Pir, 2005-Bir-20 09:53
jei stabdziu trinkeles su davikliais tai jei nusidevi ir lempukas uzsidega, bet nezinau koks pas tave dega, seip atskiras yra.
Standartinė Ulala » Pir, 2005-Bir-20 10:29
manau kad da?niausiai tai ten tie davikliai nieko nerodo.. nes pvz pas mane tai i?kart buva nutraukti laidukai kur i? kalad?li? i?eina :)
Netepsi - Nevažiuosi.
Automobilių nuoma
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė ciapas » Pir, 2005-Bir-20 10:44
jo pas mane jau buvo kaladeles sudilusdios bet ta lempute kur turetu degt kai sudyla kaladeles nieko nerode, irnereik jos , juk puikiai jaucias kai kaladelem amen.
R19 phI 16V
ciapas
Pranešimai: 13
Standartinė rwt » Pir, 2005-Bir-20 10:53
pas mane veikia :P dabar laukiu kol new trinkeles sudils gal nebeveiks =]
Standartinė koshmar_gosha » Pir, 2005-Bir-20 13:02
na, as rasydamas turejau omenyje ar yra priklausomybe tarp stabdziu kaladeliu susidevejimo ir tos lemputes, kuri dega tuomet kai stabdziai neuzsisiurbe ar kazkas panasaus. Degant tai lemputei nepatartina spausti stabdziu pedalo iki dugno, nes tada taip lengvai spaudziasi ir jokiu stabdziu, o stai jei po truputi spaudi, tai tada yra sioks toks efektas.
Renault 19 16V PH1
koshmar_gosha
Pranešimai: 13
