Problema su rankinio tvirtinimu
Standartinė TaipeR_KnS » Ant, 2005-Bir-07 10:02
Suluzo rankinio tvirtinimas pac ruciagas veikia viskas ok bet jis ten kazkaip prisisuka turbut kishant ish apacios ir priverziant varzta ish virshau kolkas radau tik viena varzta, tai beda ta kad tas varztas kuris matosi ish salono tai pas mane su visa shaiba sulindo pro tvirtinimo ausi ir dabar visas rankinio mechanizmas vartosi i shonus ir kai vazuoji grynai puca vejukas ir girdisi laukas nera sandarumo kaip tas rankinis ardosi kaip ishsiema ? patarkit aciu
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė wateris » Ant, 2005-Bir-07 12:56
pas feral buvo tokia pati beda :) bet ra jis susitvarke nzn.. atvare pas mane i garaza bet kaip paziurejau koks ten priejimas ir kiek darbo tai... :)
Standartinė TaipeR_KnS » Tre, 2005-Bir-08 08:39
Dar ka pastebejau ziurejau pas draugeli r19 rankini irgi ph2 bet jokio varzto neradau ten atrodo kad butu prikniedyta gal pas mane kazkas jau upgreidinta ? 8)
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė wateris » Tre, 2005-Bir-08 10:58
manau kad turi buti kniedes..
Standartinė TaipeR_KnS » Tre, 2005-Bir-08 11:26
ishvada viena kazkas jau lindes pas vokiecius prie rankinio niu bent ardymas bus lengvesnis
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė TaipeR_KnS » Ket, 2005-Bir-09 08:27
Nu va susitvarkiau rankinio tvirtinima procedura tokia reikia nusiimti prie duslintuvo esancia apsauga tokia skardine ir priejimas visai ciki ish salono galine sedyne reikia ishsiimti ir izoliacine medziaga iki rankinio atsiknoti nu jei neimanoma daeiti tai dar galima ir sedyne ishsiimti shiaip su visais begiais ant keturiu varztu stovi rankinis tvirtinasi dviem varztais ish apacios virshuje jie ipresuoti i rankini pas mane tai buvo kiaurai pralinde uzdejau shaibas pragreziau dar viena skyle treciam varztui viska sutepiau silikonu ir dabar jokio garselio nu nera ten jau taip daug darbo per valandzike pasidariau
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Saulius » Pir, 2005-Bir-13 14:20
Pas manr ir suluzo. Teks vadovautis tavo intstrukcija :)
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
